Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 49 di 115 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #481
    Quote Originariamente inviato da ACervellati Visualizza il messaggio
    DOMANDA:
    RISPOSTA:
    Questa è la sequenza delle operazioni che seguo io per predisporre una microSD da 2Gb per avere due partizioni da usare nel Next:
    ATTENZIONE: Il disco (Disk 2) e la lettera dell'unità (E:) indicati da Minitool per la microSD potrebbero essere diversi da quelli che riporto io!
    • Seleziono "Disk 2" (la microSD)
    • Delete All Partitions (ce n'era una)
    • Seleziono *: (il contenuto di Disk 2 per ora vuoto)
    • Create Partition (Create as PRIMARY - File System FAT32 - Partizion Size 1000Mb - OK)
    • Seleziono *: (la parte ancora libera di Disk 2)
    • Create Partition ("Yes I want to Continue" - Create as PRIMARY - File System Ext4 - OK)
    • Seleziono E: (ma la lettera potrebbe essere diversa! è la prima partizione appena creata in Disk 2)
    • Format Partition (File System FAT32)
    • Seleziono *:
    • Format Partition (File System ext4)
    Nella colonna di sinistra in basso dovrei leggere l'elenco di quello che sto per fare (5 Operations Pending)
    ATTENZIONE: Questa procedura cancella tutto il contenuto della microSD... è opportuno fare un Backup dei propri dati prima di procedere!
    Seleziono il primo bottone in alto (Apply) e "Yes Apply Pending Changes"
    Aspetto e "OK ...successfully"!
    EASY PLAY!
    Diciamo... che devi per forza avere un firmware sul telefono... eh eh... scherzo...
    Sul telefono puoi mettere il firmware che vuoi (a seconda delle tue esigenze, ecc...) indipendentemente da quanto scritto in questa discussione...
    Fatto questo, se nell'elenco del primo Post c'è il boot del firmware che hai (o che hai appena messo) puoi procedere come descritto...
    ...se il firmware che hai, invece, non è in elenco... fammi avere i tre codici che leggi nel telefono con *#1234# e un Link dove scaricare il tuo firmware così guardo se è compatibile con la procedura (nel caso lo preparo e lo aggiungo all'elenco)...
    ...ad esempio CyanogenMod e EmanoN non sono compatibili!
    Piccolo problema... ho seguito tutti i procedimenti, solo che quando per vado a fare l'ultima parte: Seleziono *:
    Non me lo fa fare... clicco ma non apre nulla... ce... la scritta FORMAT è grigia, non si può fare D: perchè?!!?!? :/
    Quote Originariamente inviato da kristenems Visualizza il messaggio
    Anch'io stesso problema ho letto che con gparted dovrebbe andare adesso provo e ti dico. così come hai fatto tu niente non va probabilmente con win 7 e questo programma minitool non si riesce a formattare la ext4
  4. #483
    Ciao ragazzi "PARLIAMONE" c'è l'immagine di boot pronta da flashare con odin per il Samsung Galaxy Y S5360 PDA=S5360XXKJ4 è per un mio amico.
    Grazie mille.
    Ultima modifica di fabriziog; 05-09-12 alle 15:56
  5. #484
    Tornando all'immagine con overclock:
    1. Si installa da recovery; non quella ufficiale però!
    2. le immagini OC che posto in questa discussione comprendono entrambe le cose: Overclock e Memory Hack.
    3. il kernel OC che compilo io è bloccato alla frequenza massima di Default... giusto per non avere sorprese, basta però installare un'applicazione apposta (come ad esempio No frills CPU, ma ce ne sono altre) e avere il telefono rooted per aumentare o ridurre a piacere la frequenza e scegliere il governor preferito.
    4. Questa è una risposta che non ho! il tuo Cell potrebbe andare a 1000 e il mio friggere a 500 o viceversa... le variabili hardware sono troppe e troppo delicate... piuttosto ti dico come sto facendo io: ho impostato la frequenza subito superiore a 600Mhz (729Mhz) e sto usando il telefono in maniera molto aggressiva... in dieci giorni si è resettato una volta mentre telefonavo... colpa dell'Overclock? altri 10 giorni di test e poi vediamo...
    Mi indichi una guida per installare un'altra recovery ?
    Ciao
  6. #485
    Richiedo PDA S5570XWKQ5 (2.3.4) per il mio Galaxy Next.
  7. #486
    Al momento - ahimè - ho superato i limiti di traffico del mio provider... è imbarazzante ma sto navigando a velocità ridicola... Vi chiedo pertanto di aspettare poco oltre il 10 settembre e posterò le immagini modificate richieste!
    Per quando tornerai on line.... è possibile creare una pagina contenente tutti le immagini di cui si puo' fare il download?
    NEXT, ACE, GIO, Y, TURBO....
    ormai è difficile trovarle bisogna leggere 49 pagine di forum ci vuole un weekend intero!
    Inoltre non trovo più la pagine dove spieghi come si generano queste immagini di boot a partire dal sorgente... la discussione si è troppo frammentata.
    Per quanto riguarda me, dato che non ho flashato l'immagine con l'overclock, avendo i permessi di root, invece di overclocare la frequenza massima ho deciso di aumentare a 480Mhz la frequenza minima, in modo da avere un telefono piu reattivo, e m i sembra che per ora la cosa sta funzionando.
    grazie.
    Ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fabriziog per il post:
    ACervellati (07-09-12)
  9. #487
    Ho provato di tutto mini tools crea ext 4 con un clic gparted ma ho sempre lo stesso problema dopo le varie operazioni ext 4 non compare e non si riesce a formattare ho provato anche a passare da win 7 a xp ma nulla . Mi arrendo lo tengo così
  10. #488
    Quote Originariamente inviato da rinandy Visualizza il messaggio
    Ma che marca e' la tua sd?
    Ho avuto dei problemi simili con una sd che non si riuscviva proptio a creare la partizione ext4... l'avevo estratta da un vecchio cell..
    Poi ne ho comprata una di marca... ora sono felice!
    Inviato dal mio GT-S5570 (2.3.6 XWKTH) con Tapatalk 2
  11. #489
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Red face
    Quote Originariamente inviato da fabriziog Visualizza il messaggio
    ...Mi indichi una guida per installare un'altra recovery?
    Non so indicarti guide specifiche... è sufficiente cercare nel forum e dovresti trovare tutto quello che ti serve!
    Nel mio caso io non uso una recovery - diciamo - ufficiale come la CWM ma ne uso una personalizzata...
    ...non pensare però che sia una super recovery mega ultra piena di gadgets...
    l'unica modifica che ho fatto rispetto a una recovery stock è il valore di una variabile:
    ro.secure
    così da potere flashare files .zip anche se non firmati e collegarmi da PC direttamente con i privilegi di root...
    ...se, invece, vuoi formattare ext4, fare backups dal menu del telefono, installare Cyanogen o robe simili e molto altro senza usare un Linux qualunque, la CWM è quello che fa per te!
    Nel caso questa è la mia:
    CODE_S5570XIKQC_recovery.tar.md5
    e si flasha con Odin come al solito:
    Ma ripeto: ti permette solo di flashare files zip non firmati... il resto NON cambia rispetto alle recovery Stock!
    Quote Originariamente inviato da JohnnyAngel Visualizza il messaggio
    Sicuro che il codice PDA non sia S5570XWKQG?
    ...è possibile creare una pagina contenente tutti le immagini di cui si puo' fare il download?
    Inoltre non trovo più la pagine dove spieghi come si generano queste immagini di boot a partire dal sorgente... la discussione si è troppo frammentata...
    Giusto, dammi qualche giorno e provvedo ad inserire nel primo post tutti i link del caso!
    Ho provato di tutto...
    ...gparted...
    Se io provo con gparted, quando ho fatto tutto, vedo questo:
    e posso formattare in questi modi:
    Noti qualcosa di diverso da quando lo imposti tu?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ACervellati per il post:
    fabriziog (08-09-12)
  13. #490
    Ferrara - Ravenna
    Post
    Nel frattempo Queste sono TUTTE le immagini su cui ho lavorato:
    Immagini modificate per il Next:
    Immagini Overcloccate per il Next:
    Immagini modificate per il Galaxy FIT:
    Immagini overcloccate per il Galaxy FIT (ancora da testare però):
    Immagini modificate per il Galaxy ACE:
    Immagini ACE Overcloccate (in fase di test):
    Immagini modificate per il Galaxy GIO:
    Per il Galaxy Y e il Next TURBO le immagini si possono fare ma non ho ancora tutte le informazioni necessarie...
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    fabriziog (08-09-12),kitomobile (21-09-12)
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
