ops quasi dimenticavo...
non funziona piu' la chiamata tramite la Selezione rapida...
Il filesystem ext4 è leggermente meno performante delle sue controparti ext, ext2, ext3, fat32 e NTFS, ma è decisamente solido di fronte alla possibilità di subire "danneggiamenti severi" durante l'utilizzo del PC o, come in questo caso, del telefono. Ha una capacità di autoriparazione, correzione e mantenimento dello stato di integrità davvero notevoli... ma, ovviamente, a tutto c'è un limite......quindi il problema è la SD e la sua partizione?
Se, per esempio, la scheda SD è difettosa o ha raggiunto (o sta raggiungendo) la fine del suo "ciclo di vita" prima o poi si ritroverà degli errori fisici più o meno gravi...
Può anche capitare che un'applicazione provochi un errore (logico) considerevole per colpa di un suo malfunzionamento o per uno spegnimento accidentale del telefono stesso (più raro)...
La cosa importante è cercare di scoprire (se possibile) la causa scatenante, per evitare che si ripeta ancora lo stesso problema in seguito; in ogni caso farei comunque un backup - su PC - dei dati sulla partizione FAT (quelli a cui probabilmente tengo di più... in fondo - al limite - le applicazioni le posso sempre reinstallare da zero...)...
Supponendo, poi, che il problema sia un errore di tipo "logico" e non "fisico" (se la scheda è rotta è rotta) provo a riparare la situazione:
E' necessario controllare la partizione ext4 per la presenza di errori e correggerli....cosa posso fare per ripristinare il tutto?
La procedura si può fare da PC utilizzando Linux, ma è scomoda e non alla portata di tutti...
Un'alternativa più comoda e veloce (attualmente però è ancora in fase di test su xda-developers... è stabile ma ci sono alcuni minor-bugs da risolvere...) è un'applicazione che permette di fare tutto direttamente dal telefono.
L'applicazione si chiama "Ext4 Checkup tool" e ne parlo qui: Ext4 Checkup tool (version 0.9 Beta)!.
In definitiva, se la installo nella memoria interna vera, sono in grado di controllare/riparare la partizione in cui ho messo la memoria interna espansa...
Il post linkato è in inglese... e gioco un pò d'anticipo, ma contavo di spiegare tutti i dettagli anche qui, appena terminata la fase di test...
Nel file di Log prodotto si potrà leggere il tipo di guasto in cui è incappata la partizione e le operazioni di riparazione effettuate...
Come per tutte le altre applicazioni, l'applicazione "telefono" memorizza le sue configurazioni nella memoria interna in uso......non funziona più la chiamata tramite la Selezione rapida...
...quindi, se la frase "non funziona più..." va letta come "non funziona più passando da memoria interna vera a memoria interna espansa" è sufficiente, come ad esempio per la rubrica, reimpostare le selezioni rapide singolarmente, se lo faccio a mano, o ripristinarle tutte insieme, se uso un'applicazione di Backup/Restore...
L'ampliamento di memoria l'ho fatto su una SD nuova da 4GB che nel pc funziona, e non ci sono stati spegnimenti improvvisi ma solo quello programmato... per andare a nanna :-)
Grazie dell'aiuto adesso sto provando ...Nel file di Log prodotto si potrà leggere il tipo di guasto in cui è incappata la partizione e le operazioni di riparazione effettuate...
la tua app ha fatto il checkin ma il file di log non c'è da nessuna parte...(nella cartella data non esiste)
ho già provato a reimpostarle ma non è servito. (Questo errore me lo ha dato quando ho aggiornato alla versione 2.3.4 prima di fare la procedura per l'ampliamento della memoria)Come per tutte le altre applicazioni, l'applicazione "telefono" memorizza le sue configurazioni nella memoria interna in uso...
l'errore esatto che mi da è:
1) mi riconosce i numeri associati senza errore poi
2) dice in un popup " Attivazione codice USSD in corso"
3) e subito dopo " UNKNOWN APPLICATION"
Ora anche L'accoppiamento con l'auricolare bluetooth non funziona piu'...
mi sa che mi conviene rifare tutto..
il risultato a video del cell:
LAST LOG:
EXT4 External filesystem Check Started
Mon Jan 23 16:56:49 CET 2012
>> PRE CHECKS: <<
[1/6] root phone found...
[2/6] busybox found...
[3/6] Doc boot.img found...
[4/6] SD 2nd Partition Found...
[5/6] EXT4 Partition NOT mounted...
[6/6] e2fsck Found...
ora che faccio?
aiuto!!! dopo aver messo tutti i file su odin e aver creato le due partizioni odin mi dice please connect phones!! ma il mio samsung galaxy next è connesso al usb aiuto!! perfavore rispondete
Ti chiederei la cortesia di riscaricare l'applicazione EXT4 checkup dal thread linkato in precedenza e rifare il controllo... l'ho aggiornata alla versione 0.9.1 upgradando la scansione per rendere il LOG molto più prolisso (si leggeranno tutte le informazioni possibili) e forzandola anche se il sistema crede che il filesystem sia già a posto (non si sa mai)...
...poi oltre che visualizzare il log a video, il file Memory_for_All_LOG.txt viene salvato in /data/local...
Precisazioni (anche se - magari - ripetitive): devo installare i driver Samsung per Windows; prima di lanciare Odin devo chiudere tutti i processi di Kies attivi in sottofondo; devo mettere il cell. in modalità Download (Volume giù + Home + Power on) con almeno il 50 - 70 % di carica della batteria...
Questo è un problema noto col nome di USSD CODE RUNNING BUG presente nei Samsung già dai tempi di Eclair (android 2.1)... sembrava risolto con Froyo, ma sembra si sia ripresentato a fine 2010 con le prime versioni di Gingerbread... hmm... scopro adesso di avercelo anche io... fino ad oggi non me n'ero mai accorto perchè ho l'abitudine di schiacciare il numero sulla tastiera e tenerlo premuto finchè non parte la telefonata...
...indagherò sul problema sicuramente...
P.S. si presenta anche su un Next perfettamente vergine... non male... (?)
Domanda: prima di aggiornare avevi Froyo e non lo faceva?
...il bluetooth, così come il wifi, ha dei drivers esterni alla boot image strettissimamente correlati al kernel, contenuto nella boot image e installato originariamente con il sistema... questo, tra le altre cose, è uno dei motivi per cui ho allegato alla discussione diverse immagini di boot...una per ogni versione/localizzazione del sistema... altrimenti ci sarebbero problemi di funzionamento proprio di queste periferiche, accoppiando male kernel e sistema di versione differente...Ora anche L'accoppiamento con l'auricolare bluetooth non funziona piu'...
Domanda: ...il fatto che tu abbia perso il bluetooth è dovuto ad un aggiornamento a GingerBread 2.3.4 dopo avere usato una qualche Custom ROM? ...o sei passato semplicemente da Froyo ufficiale a Gingerbread ufficiale?
Wishmaster.88 (03-02-12)
Salve a tutti, la procedura mi è chiara e approfitto per ringraziarvi per la grande attenzione nei nostri confronti, vorrei sapere due cose però: la prima e se dopo questa procedura le applicazioni rimangono sullo smartphone e la seconda è come si fanno due spartizioni sulla SD, come si formatta? E una procedura per me completamente nuova. Vi ringrazie dell'aiuto. Vorrei se possibile una breve guida passo passo per la spartizione della SD grazie.
Dimenticavo il mio PDA è S5660XXKQG dunque non presente nella lista che ci hai fornito, che fare?
Ultima modifica di fasol; 24-01-12 alle 19:02
dopo aver seguito quello che mi hai detto odin parte ma dopo un po il cell si riavvia e rimane come prima!! rispondetemi!
Scusa la domanda, ma funziona anche sui galaxy next con il firmware della 3(lo ho aquistato in quella promozione per 99€ )? Il firware della tre impedisce di utilizzaretutte le sim al di fuori della tre.grazie in anticipo.
Ultima modifica di APICIMINIGNACCA; 25-01-12 alle 16:15
ho disinstallato la versione precedente e installato la 0.9.1 e il log oltre ai punti da 1 a 6 uguali alla precedente versione ha aggiunto:
PARTITION CHECK
Filesystem mounted or opened exclusively by another program?
e comunque il file log non c'è, non esiste la cartella local/...
la cartella data/ è vuota
nella versione originale che avevo (non so se era Froyo) funzionava perfettamente.Questo è un problema noto col nome di USSD CODE RUNNING BUG presente nei Samsung già dai tempi di Eclair (android 2.1)... sembrava risolto con Froyo, ma sembra si sia ripresentato a fine 2010 con le prime versioni di Gingerbread... hmm... scopro adesso di avercelo anche io... fino ad oggi non me n'ero mai accorto perchè ho l'abitudine di schiacciare il numero sulla tastiera e tenerlo premuto finchè non parte la telefonata...
questo problema si è presentato dopo aver installato Gingerbread 2.3.4 tramite kies
io ho solo aggiornato a gingerbread 2.3.4 tramite il kies...il bluetooth, così come il wifi, ha dei drivers esterni alla boot image strettissimamente correlati al kernel, contenuto nella boot image e installato originariamente con il sistema... questo, tra le altre cose, è uno dei motivi per cui ho allegato alla discussione diverse immagini di boot...una per ogni versione/localizzazione del sistema... altrimenti ci sarebbero problemi di funzionamento proprio di queste periferiche, accoppiando male kernel e sistema di versione differente...
e poi ho ampliato la memoria con la procedura di questo thread partizionando la sd a 1gb di ext4
tutto (memoria, bluetooth) ha funzionato bene fino a domenica sera quando ho spento il cellulare per la notte.
all'accensione del lunedi mattina non ha piu' funzionato la partizione
