Utente del giorno: carotix con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 13 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Varioflex con ben 58 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 50 di 115 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1150
[GUIDA] Pi Memoria Libera "PER TUTTI"!
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #491
    in pratica un programma che comprime i file
    GT-S5570
    Salve, ho seguito alla lettera questa guida ed stato tutto semplicissimo, ho usato il PDA:S5570XIKQC
    Per ho un problema adesso, quando vado ad usare maps o navigatore ed uso posizione corrente, mi dice che la mia posizione non e' individuabile, quindi penso che il GPS non funzioni pi, un problema solo mio? E' risolvibile??
    Grazie in anticipo
    P.s: Ovviamente il GPS acceso
  4. #493
    ACervellati, sei un grande!!!
    Lo so sono un rompiscatole... Si possono avere anche i link alle immagini originali?
    Grazie per il link alla recovery... In effetti avevo pensato di flashare la CWM 5.qualcosa non ricordo, quella touch cmq, ma sul 3D che ho trovato ci sono dei post di persone a cui si e' briccato il cell...
    Inviato dal mio GT-S5570 (2.3.6 XWKTH) con Tapatalk 2
  5. #494
    Quote Originariamente inviato da foras Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Deve funzionare... Piuttosto io adesso ho problemi durante la navigazione.... Il navigatore si impalla non so se dipende dal cell che e' meno scattante o dall'ultimo aggiornamento di maps... Accade anche a voi?
  6. #495
    OnePlus 5
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    mi piacerebbe poter dire che ho capito cosa fare, ma in realt dalla guida io non capisco nulla:
    1- come partiziono la scheda sd? la devo collegare direttamente al pc senza il cellulare o in qualche modo devo partizionarla tenendola dentro il cellulare?
    2- dove vanno messi i file "TAS" e l'immagine di boot? devono essere sul computer o devono trovarsi dentro il cellulare?
    3- e se devono essere dentro il cellulare, quando li devo mettere e su quale memoria? devo metterli nella memoria interna e poi fare le capriole per tentare di far vedere quella memoria al pc, o deve trovarsi sulla scheda sd? e quando la scheda sd gi stata partizionata o no?
    edit:
    ho risolto
    penso che sbagliavo l'ordine delle partizioni
    Ultima modifica di amivaleo; 09-09-12 alle 15:04
  7. #496
    Senior Droid L'avatar di foureight
    Wow alla fine ho letto tutto (...o quasi) e credo che i problemi di lentezza che ho riscontrato sia dovuto alla partizione ext4 trooooppo grande 6Gb !!!
    Ora vorrei riformattarla da 2 Gb ma non so come recuperare il contenuto (aiutooo) infine vorrei mettere l' immagine Overcloccata XWKTH e mi chiedevo se funzionera tutto come prima e quali passaggi mi conviene fare.
    Grazieee
  8. #497
    GT-S5570
    Quote Originariamente inviato da fabriziog Visualizza il messaggio
    Ah ecco! E allora perch nel mio non funziona pi?? Io ho usato l'immagine PDA che si trova nella pagina 1, c' qualche differenza con quella che si trova a pagina 49?? Magari pi aggiornata e questa cosa stata risolta?
    P.s: ho il modello gt-s5570
  9. #498
    Ma se metto ora la recovery CWM riesco a fare il backup di tutto quello che ho nella ext4? ??
    Inviato dal mio AN7CG2
  10. #499
    diciamo che ci sto capendo poco....
    ma eseguendo questa guida alla memoria interna del telefono che cosa succede?
  11. #500
    Che fai credere al telefono di avere xxGb di memoria interna.
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 23:09
  34. 20-03-12, 10:36
  35. 13-03-12, 15:59
  36. 11-02-12, 23:02
  37. 10-02-12, 07:37
  38. 20-12-11, 15:59
