Pagina 53 di 115 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #521
    Senior Droid L'avatar di foureight
    Quote Originariamente inviato da ACervellati Visualizza il messaggio
    Al momento non posso confermare il funzionamento della versione free di "Minitool Partizion Wizard", ma con gparted di Linux puoi tranquillamente ridimensionare le partizioni senza perderne il contenuto.
    Se poi cambi dall'immagine XWKTH normale a quella OC non devi fare altro.
    Io di solito faccio i backup inserendo la scheda nel PC e copiandone semplicemente il contenuto.
    Le uniche volte che ho usato la CWM faceva il backup di tutto, compresa la ext4 esterna, ma stavo però provando una Cyanogen...
    Con le Stock ROM, la CWM si ferma subito perchè trova il sistema STOCK formattato samsung e non ext4... e non procede oltre...
    Ciao, grazie per l'intervento
    ...quindi se lascio XWKTH e metto il file OC non perdo nulla ?!?? se e cosi bene
    cmq mi sono procurato un'altra microsd per fare delle prove ho paura con gparted
    confermo che CWM non fa backup delle stock e si ferma
    ho backuppato tutto con titanium
    domanda ma mia partizione ext4 e da 6Gb, sono troppi vero ?
    edit :
    ma per mettere il file update-OC-XWKTH come procedo ?
    Odin o CWM se fosse Odin devo mettere anche il tass ?
    Mi riordavo di aver letto qualcosa alla fine l'ho trovato
    Basta mettere il file zip sulla microSD e accendere il cellulare in modalità recovery... usando però una recovery custom, come ad esempio CWM, e scegliere l'opzione di applicare un aggiornamento da SD...
    Ultima modifica di astrone; 23-09-12 alle 17:37
    Galaxy Next
    In effetti sono un po' troppi...Sarebbe consigliato non andare oltre 1 Gb o 2 per evitare vistosi rallentamenti...
    Quote Originariamente inviato da foureight Visualizza il messaggio
    edit :
    La CWM non mi vede con l'update il file OC !!!
    Solo se faccio instal zip...
    Procedo ?
    Arghhh problemone !!!
    Ho messo il file update-OC-XWKTH ed ora mi sono sparite molte app !!!
    Su gestisci applicazioni le vede a 0 KB e se provo ad installare dal market "memoria piena" nonostante mi veda la memoria estesa !!!
    Fatti vari riavvi ma nulla.
    @ACervellati aiutooo
    @ACervellati forse hai la casella piena non riescoa mandarti PM
    Ultima modifica di astrone; 23-09-12 alle 12:41 - Motivo: NON Fare post consecutivi prima di 24h!
  5. #524
    buongiorno a tutti...
    avrei bisogno di un aiuto essendo un neofita di android e modding..
    reputo questa guida molto utile in quanto sono appena entrato in possesso di un galaxy next
    eee solo con gli aggiornamenti delle applicazioni "base" la memoria interna risulta piena XD...
    maa non mi è chiara una cosa:
    in pratica io ho il mio bel nuovo next di fabbrica..
    ho scaricato i file "ops" e "pda" relativo ed ho formattato la mia sd
    ora mi basta attaccare il cellulare (acceso o spento?) con l'usb avviare odin,
    caricare quelle cose e fare start o necessito di qualche step precedente?
    grazie a tutti...
  6. #525
    Quote Originariamente inviato da ritcho Visualizza il messaggio
    grazie a tutti...
    devi mettere il cell in download mode, premendo tasto volume giù + tasto centrale + tasto accenzione, per flashare con odin..
    assicurati anche di aver installato i driver nel pc per il telefono, tramite kies o quelli delle guide che trovi nel forum
    per il resto mi sembra ok
  7. #526
    Fatti vari riavvi ma nulla...
    Problema risolto (in modo strano) con Gparted
    Un grazie a @ACervellati per il supporto
    @astrone scusa il doppio post precedente ero nel panico
  8. #527
    Androidiano L'avatar di Dust
    Cosenza
    XiaoMi RedMi Note 5
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Chiedo venia se esiste già una risposta da qualche parte...ma in 53 pagine di post mi son perso :P
    Ho la modifica per la memoria di sistema su sd....in un altro post ho letto che ci sta un boot modificato per abilitare l'oc senza l'uso di custom fw.
    La mia domanda è....se uso il boot modificato per l'oc la modifica per la memoria su sd funziona lo stesso o la perdo?
    Trovato
    Ultima modifica di Dust; 24-09-12 alle 21:59
  9. #528
    Sicuro che il codice PDA non sia S5570XWKQG?
    Si sono sicuro: S5570XWKQ5
    Potete Aiutarmi?
  10. #529
    Vorrei segnalare una cosa:
    non so se sia un problema mio o comune anche agli altri utenti, ma con l'ultimo aggiornamento di mini tool partition wizard (7.6 versione home) non si riesce più a formattare la partizione in ext4, non essendo abilitato il pulsante corrispondente.
    con la 7.2 invece funziona a meraviglia!
    qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema?
  11. #530
    Androidiano L'avatar di Napulitan
    Napoli
    Salve a tutti ho effettuato la procedura e tutto è andato a buon fine, ho 2gb di memoria interna, l'unica cosa grave che mi succede e che il telefono non si collega in modalità dati come posso risolvere?, ho il fw S5570Xwks7 brandizzato 3 e come diceva mathrim con l'ultimo aggiornamento di mini tool partition wizard (7.6 versione home) non si riesce più a formattare la partizione in ext4 cioè lo step N° 5 della guida alla partizione della SD, il cell non ha permessi di root. HELP
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
