Odin pero' non l'ho ancora usato... volevo prima partizionarlo per bene ma appunto non mi fa il format alla ext4 e se guarto con partition ne vedo una sola di dimensioni totali... Mah... Perchè?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
ciao ragazzi, sono nuovo...il mio PDA è S5570XIKT1...non ho trovato nulla su internet, ho provato a smanettare un po' ma non sono riuscito a creare l'immagine del boot, non ne capisco moltissimo, e per di più ho una paura matta di fare danni! non è che qualcuno l'ha creata per caso? non so come fare, tra whatsapp, swiftkey e altre 2/3 applicazioni e le varie cache ho la memoria quasi piena...
ti riporto il messaggio privato che ho ricevuto da ACervellati.
minitool free 7.6 ha la formattazione in ext4 disabilitata, quindi bisogna trovare online la versione 7.1.
Odin invece puoi usarlo tranquillamente xchè non centra nulla con le partizioni. va fatto una volta sola, dopodichè si tratta solo di riuscire a fare le giuste partizioni nelle SD che hai intenzione di usare.
inserita la SD partizionata nella giusta maniera, il next la riconosce come memoria interna, altrimenti resta con la sua originale.
ACervellati (03-01-13),JeffDeniels (19-12-12)
Grazie enricog1966 ora cerco, avevo pensato a qualche limitazione della versione free ma essendo nuovo con 0 esperienza non sapevo dove sbattere la testa!
Odin usato e ok, almeno spero, ma partition non mi fa quello che deve... Il format per la ext4 compare ma al termine di tutto rimango sempre con una partizione... Che centri la dimensione della SD?
(2Gb; io assegno 1 gb a fat 32 e il rimanente 800 e rotti mb a ext4 ) ma nulla da fare....
scusate la domanda da niubbo, ma non ho mai fatto operazioni simili.. una volta partizionata la sd e fatte le operazioni con odin, bisognerebbe cliccare su start (su odin) e quindi il telefono deve essere connesso tramite cavo usb.. giusto? ma questo va fatto dopo che si inserisce la sd che si è in precedenza formattato?
grazie mille
Roberto
ciao a tutti, qualche mese fa ho usato questa guida e fin qui tutto bene (ottima, gz, gj ecc ecc...). Oggi ho collegato il tel con kies e mi trova un aggiornamento....ok.....riavvio e mi ha perso il mio bellissimo giga di memoria.....
ho ricontrollato il PDA e non è tra quelli in elenco nel primo topic (è cambiato..quando l'ho fatto era in elenco ora non so se è cambiato il pda con l'aggiornamento o è cambiato l'elenco :P ). L'unica cosa di cui sono sicura che è stato modificato è la build che brima era gingerbread.(non_ricordo)Q1 e ora è gingerbread.xikt1.. il resto dei dati non me li ero segnati prima dell'update...
adesso....che devo fare? rifaccio la procedura col pda (che cmq non è in elenco)?
thanks
Maz
Maze (22-12-12)
ok vediamo....comunque devo rifare tutta la procedura daccapo? tra l'altro mi dà anche errori di autenticazione di google e mi si pianta il download di watsapp (..blablabla errore -101)
ok trovato ora rifaccio tutto daccapo...e speriamo non mi dia errori e non s'incarti....!
grazie, risolto, un bacio a tutti e buona fine del mondo!
Ultima modifica di Maze; 21-12-12 alle 12:06 - Motivo: risolto problema con aggiornamento PDA
millo1978 (21-12-12)
scusate ho seguito la procedura ma dopo che metto la scheda mi ritrovo il cellulare come resettato...però quando nn metto la micro invece ci sono tutti i messaggi... come faccio a togliere questo boot? devo flashare solo un boot normale o devo riflashare un'intera rom? grazie
