Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 71 di 115 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1150
[GUIDA] Pi Memoria Libera "PER TUTTI"!
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #701
    Senior Droid L'avatar di Giacky91
    Mar 2011
    Localit
    I9000, I9300, Xiaomi Mi4
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    salve a tutti.
    stavo iniziando a seguire la guida quando mi accorgo che il link a google drive non porta a nulla...qualcuno riesce a sistemare il link?!
    grazie!
    338 TIM - TIM Trib + TIM Young
    Galaxy S GT-I9000
    Galaxy S GT-I9300 - No Brand - Back to N00t V8 ROM - 4.4.4
    Xiaomi Mi4 - 4G FDD-LTE - MIUI V7
    Se Ti sono stato Utile, non c' bisogno che ti dica di Ringraziarmi!
    Salve a tutti, prima di avviare la procedura, in quanto non ho visto il codice della mia rom, vi chiedo se posso ottenere questo aumento della memoria
    interna del mio smartphone GT-S5570I, installando opportunatamenre qualche rom dedicata e script, o per il mio non si pu fare?
    Ecco di dati del mio smartphone:
    modello: GT-S5570I
    Versione Android: 2.3.6
    Versione banda base: S5570IXXLF3
    versione Kernel: 2.6.35.7
    Versione build: GINGERBREAD.XILG1
    potrei con delle modifiche opportune ottenere l'aumento della memoria interna o no?
    poi ancora non ho capito una cosa e cio:
    se ho messo tutte le applicazione con Titanium nella sd e liberato memoria anche se mi resta poca cmq 20 Mb quella totale 190 Mb, poca,
    mentre nella sd ne ho 6 Gb liberi, perch quando faccio gli aggiornamenti cmq mi chiede la memoria interna? e quindi oltre a non poter installare altre
    applicazioni non posso fare neppure gli aggiornamenti?
    cosa f mette prima l'applicazione nella memoria interna e poi la sposta nella sd?
    mi aiutate per favore :-)
  4. #703
    Baby Droid L'avatar di JeffDeniels
    Samsung Galaxy Next S5570
    se cerchi sulla guida spiegato passo passo: in partition scegli la partizione, la rimuovi, crei partizione primaria fat 32 della dimensione che vuoi, scegli lo spazio restante e crei la ext4, poi formatti la fat32, poi formatti la ext4, fai applica in alto a sinistra....
    Il pc se non sbaglio non sa riconoscere le ext4 quindi non la vede...
    Tu formatti col pc o lasci la sd nel cell?
  5. #704
    ciao Jeffdeniels, si io formatto da pc, mettendo la sd nell'adattatore, sino a creare le 2 partizioni, ci sono, ma poi cosa devo avere o fare ancora per potere ottenere questo aumento della ram interna, posso poi utilizzare la mia rom o ne devo installare un altra?
  6. #705
    dato che nell'archivio non trovo il mio PDA S5570IXILG1 per avere l'immagine di Boot modificata, al momento non lo posso fare nel mio o esistono altri modi per ottenere l'aumento della ram interna?
    perch se non ho capito male oltre a formattare in modo adeguato le partizioni poi ci vuole una modifica nel firmware per gestire le partizioni in modo che vengano riconosciute dal sistema operativo in modo appropriato al nostro scopo, se non c' l'immagine del mio modello non posso fare nulla o ci sono altre vie?
    Ultima modifica di tokyo74; 23-12-12 alle 17:13
  7. #706
    Localit
    Quote Originariamente inviato da maksimon Visualizza il messaggio
    allora, sar scemo io, ma non ci riesco.
    partiziono l'sd da 4gb: 2gb di fat 32 e 1.8gb di ext4. non so come capire quale delle due primaria, so solo che la fat 32 messa prima della ext4 e che se metto l'sd nel pc dopo la partizione, mi vede solo la fat 32, quindi penso sia la fat32 la primaria.
    NO! allora..miniguida a minitool partition:
    1) avvio da admin
    2) metto la micro sd (o adattatore), li si aggiorna (o va aggiornato a mano)
    3) vede una SD da 4GB
    4) tasto dx -> split (1 2GB; 2 1.8GB ( tantissima..)
    5) crea (nella finestra in basso) 2 partizioni nel disco, le chiameremo A (2gb); B(1.8Gb);
    6) la partizione A primaria (quadratino blu con scritto "primary"); la B logica (quadratico celeste) ->tasto dx sulla B ->Modify -> Set partition as Primary
    ----ora A e B sono primarie ----
    7) tasto dx sulla partizione A: format -> mettere etichetta, file system: fat32, cluster sizie: default, -> OK
    8) tasto dx sulla partizione B: format -> mettere etichetta, file system: ext4, cluster sizie: default, -> OK
    ---Adesso nella finestra vediamo il disco con 2 partizioni A e B settate primarie entrambe, la prima fat32 la seconda ext4----
    ---Nella colonna a sinistra c' la coda di azioni da applicare, perch, in effetti, non ha fatto ancora nulla ---
    9) clikkiamo "Apply" in alto a sinista e andiamo a farci una passeggiata ^_^
    per quanto riguarda odin, una volta che lui ha riconosciuto l'apparecchio e una volta che la finstra identica a quella postata all'inizio bisogna premere "start".. :P
    poi si aspetta...si riavvia il tel...ma non toccate ulla fin quando nella casella in alto (mentre lavora verde e c' scritto "reboot" mi sembra...) diventa BLU con scritta PASS, e nella finestrella sotto a sx con le azioni ci sono frasi che nn ricordo ma che fanno avere la certezza che abbia finito di trafficare (a me c' voluto forse 4min in tutto...)
    ciau!!!!
    Mazzzzzzzzzzzz
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Maze per il post:
    maksimon (23-12-12)
  9. #707
    Samsung Galaxy i9100
    Salve ragazzi mi chiedevo se fosse possibile avere la boot modificata anche per S5570 con versione PDA: S5570XIKT1, spero sia possibile vi ringrazio in anticipo
    Ultima modifica di ika92; 23-12-12 alle 20:02
  10. #708
    Quote Originariamente inviato da Maze Visualizza il messaggio
    1) avvio da admin
    ciau!!!!
    Mazzzzzzzzzzzz
    finalmente, grazie grazie grazie. dovevo settarle entrambe le partizioni in primary. ora venuto. thanks per te
  11. #709
    Localit
    Forl Ravenna
    Glamour Class
    Quote Originariamente inviato da Giacky91
    salve a tutti.
    grazie!
    Guarda che sono andato su drive adesso e ho visto che funziona.
    Ci devi andare con il pc.
    Inviato dal mio GT-S5570 con il mio ditino taglia XXXXL
  12. #710
    Localit
    ottimo, grazie per il thanks ^_^
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 23:09
  34. 20-03-12, 10:36
  35. 13-03-12, 15:59
  36. 11-02-12, 23:02
  37. 10-02-12, 07:37
  38. 20-12-11, 15:59
