Utente del giorno: DreamReaper con ben 15 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 77 di 115 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #761
    Salve
    anch'io mi sono bloccato sulle partizioni della scheda sd con minitool. Ho provato sia l'ultima versione che la 7.1 ma nonostante segua la guida al termine del processo minitool mi indica che è andato tutto a buon fine ma delle due partizioni nisba. Appare una sola partizione senza lettera e in NTFS.
    Cosa posso fare ? Rinuncio?
    Quote Originariamente inviato da pizzini Visualizza il messaggio
    Salve
    Devi partizionare la micro sd in un adattatore e non dal cellulare, a me per questo mi ha dato problemi
  4. #763
    Bitcointalk
    Nexus 4 - NoteII - GNext
    Io ancora non ho avuto modo di provare una partizione di minore dimensione, ho fatto direttamente quella da 1Gb. Orami parlo di mesi e mesi fa, mi sono pure reso conto che erano troppi, visto che alla fine non ho installato nemmeno 400mb di programmi. Cmq, la mia domanda è per chi ha già provato i vari formati di partizione.
    Dopo che ho messo il firmware della guida, che vedesse la SD come memoria interna, il telefono è diventato parecchio più lento, meno fluido. Problema che spariva quando ad esempio rimuovevo la SD. Secondo voi, dipende dal fatto che 1Gb di memoria interna è troppo pesante da gestire, e quindi è più ferformante se la si fa da 500Mb o 300Mb? Altro piccolo problema, relativo alla wifi, se disattivata e poi riattivata in seguito, questa non si attiva, dando errore, dovevo riavviare il cell.
    Ora ho un altra rom, perchè il telefono mi ha dato problemi col processo android.phone, quindi prima di riformattare la SD e farla da 500 volevo sapere se qualcuno ha avuto i mie stessi problemi.
  5. #764
    mi serve aiuto ho rootato il cellulare e ora devo modificare la memoria vorrei sapere cosa devo fare se prima la partizione o prima la procedura qua esposta e nel caso della seconda se il cell deve essere spento o acceso ... sarebbe urgente perchè ho il procsso in esecuzione grazieee
  6. #765
    Bitcointalk
    Quote Originariamente inviato da Ichnuso Visualizza il messaggio
    Devi preparare la SD in modo da avere la partizione EXT4, questo lo fai come preferisci, usando i programmi che lo fanno. Io ho usato lo script descritto nel tutorial.
    Dopo di che lanci il telefono in download mode, e con odin flashi la rom che ti permette di leggere la sd come memoria interna.
  7. #766
    Bitcointalk
    considera che al telefono anche se ha quella rom, è indifferente che la SD sia o no partizionata.
  8. #767
    Possiedo un Samsung GT-S5570I PDA: S5570IXILG1
    Mi puoi inviare l'immagine di boot pronta per Odin per il mio firmware? visto che non è compresa nel tuo google drive?
    davvero meraviglioso.
    io ho installata una versione overcloccabile bi froyo 2.2
    e va veloce in maniera accettabile.
    esiste un modo per modificare questa versione? in modo da rendere possibile avere più memoria?
  10. #769
    Sono uscite delle novità per le custom rom?
    Io ho oxigen e vorrei poter applicare questo processo e non utilizare link 2 sd
  11. #770
    Bitcointalk
    Io per ora tengo questa, alla fine preferisco avere più spazio che non le limitazioni che si hanno senza, e cmq pure con link2sd, la memoria piano piano si riempie, ci sta qualcosa in più ma non per molto. Il brutto di questa mod è che rallenta leggermente il telefono, per esempio, tenedo premuta un icona per eliminarla dalla home, ci mette qualche istante in più, mentre senza questa rom è immediato.
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 23:09
  34. 20-03-12, 10:36
  35. 13-03-12, 15:59
  36. 11-02-12, 23:02
  37. 10-02-12, 07:37
  38. 20-12-11, 15:59
