Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 79 di 115 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #781
    Bitcointalk
    Nexus 4 - NoteII - GNext
    ma quanti tentativi hai fatto? magari il primo è fallito.
    Io ho flashato 2 firmware diversi con questo sistema e mi ha funzionato con entrambi.
    Riguardo il riavvio rapido non saprei, ma sbagliare la procedura mi pare improbabile, visto che devi solo inserire 2 file.
    Tu accendi Odin, poi colleghi il cell, ti assicuri che sia rilevato e carichi il toss, e sopra la barra di odin dovrebbe apparire il modello del cell, 5570, dopo di che metti il pda e flashi.
    Baby Droid L'avatar di Bribs81
    Di tentativi ne ho fatti abbastanza... Credo che il problema possa stare nella formattazione della sd, ho una doppia partizione nel pc con ubuntu e win7, per cui l'ext4 é una boieria, ma forse ho sbagliato nelle opzioni secondarie...
    Mi viene un dubbio, dopo aver aggiornato il firmware avevo utilizzato una applicazione da pc per spostare quasi TUTTE le app nella sd (credo fosse app2sd), può dare conflitto?
    Ultima modifica di Bribs81; 06-02-13 alle 23:03
  4. #783
    Bitcointalk
    Quote Originariamente inviato da Bribs81 Visualizza il messaggio
    Mi viene un dubbio, dopo aver aggiornato il firmware avevo utilizzato una applicazione da pc per spostare quasi TUTTE le app nella sd, può dare conflitto?
    Ma non ho capito una cosa, il flash si è mai concluso in modo corretto? o finiva istantaneamente con il riavvio del cell, non passavano i 3 minuti e la barra del flash su odin non si muoveva? Se tu usi questa rom con una sd non partizionata con ext4, la rom non rileva nulla. Però magari è flashata correttamente.
    Quindi se il flash va bene, potrebbe essere il problema della partizione. Formatta la SD e rifalla, o con il tool che c'è nella guida o con mini tool partiton, io la prima volta ho usato il tool e la seconda il programma, è mi a sempre rilevato la partizione la rom.
  5. #784
    Ragazzi io o fatto la guida e funziona ma ora sono in difficoltà ... o fleshato una rom ed ora anche facendo il procedimento non me la riconosce poi la ext4.... possibile che sia cambiato il boot del cellulare?
  6. #785
    Bitcointalk
    Quote Originariamente inviato da iravip Visualizza il messaggio
    h h h h, tieni, fanne buon uso.
    Cmq non ho capito il problema, hai flashato bene, ma non vedi la memoria interna aumentata. Cosa intendi cambiato il boot del cellulare?
  7. #786
    Quando usi odin devi inserire il boot... il file che devi scaricare e inserire in odin .... io o rifatto il flash ma nulla la memoria non aumenta
    Inviato dal mio GT-S5570
  8. #787
    Bitcointalk
    Il file che scarichi per questa mod va messo in PDA non in Boot su odin.
    E devi scaricare quello con le cifre uguali al tuo pda attuale.
  9. #788
    ASL la guida duce che a solo i bot fino alla 2.3.6 ed io o la 2.3.7... e dove lo trovo mo?
  10. #789
    Bitcointalk
    Ah intendi quello, beh c'è il topic con l'elenco di rom stock, basta che riflashi il cell con una rom 2.3.6
  11. #790
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,943 volte in 1,215 Posts
    iravip...
    leggi attentamente ciò che viene scritto al primo post!
    Qui si parla di ROM originali Samsung... non di ROM Custom (come quella di autoradio78 che hai installato!!!)
    Non puoi applicare questa guida.
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 23:09
  34. 20-03-12, 10:36
  35. 13-03-12, 15:59
  36. 11-02-12, 23:02
  37. 10-02-12, 07:37
  38. 20-12-11, 15:59
