Pagina 88 di 115 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #871
    Senior Droid L'avatar di androcosmico
    Palermo
    Galaxy S3 - Galaxy S-Advance
    Ringraziato 390 volte in 300 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alexmi1987 Visualizza il messaggio
    Salve, si potrebbe avere il PDA immagine boot modifica dell'ultimo firmware italiano 3
    PDA - S5570XWKTZ
    prova qui ultimi firmwares italiani
    se ti ho aiutato metti thanks.
    Nulla è Impossibile, Basta Crederci
    Un Thank allunga la vita
    Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070
    ROM:A Mio Gusto e Piacere
    Androidiano L'avatar di Alexmi1987
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Questi sono firmware, a me serve proprio il pda modificato. Grazie comunque
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Samsung Galaxy S3
    [ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  4. #873
    Ho effettuato l'operazione secondo la guida e con l'occasione ho cambiato anche la microSD prendendone una più capiente. Ho trasferito sulla mSD i dati che avevo sulla precedente dopo averla partizionata credo correttamente. Tuttavia dopo l'inserimento del BootImage non mi ritrovo più i miei dati: rubrica, app etc. Come mai?
    Quote Originariamente inviato da samsanto64 Visualizza il messaggio
    suppongo che tu abbia trasferito i dari della partizione fat non di qurlla ext sulla nuova micro sd
    Inviato dal mio GT-S5570 (2.3.6 XWKTH e baseband XWKT8) con Tapatalk 2
  6. #875
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    BOOTIMAGE EXTRACTION TOOL 1.0
    - - - solo telefoni root - - -
    Occasionalmente vengono ancora rilasciati aggiornamenti dei firmware per il nostro amato telefono ma, a volte, capita di non averli subito disponibili online per modifiche come quella presente in questa discussione...
    ...oppure l'autore (raro ma capita) si ritrova la connessione internet a velocità di navigazione < 30Kbs per un pò...
    ...e non riesce in tempi brevi ad aggiornare i post o le immagini nel suo google drive...
    ...come fare allora?
    Se hai un telefono rooted e ti interessa l'immagine modificata per il tuo firmware puoi venire incontro alla community usando questo semplice script per Windows (BootImage Extraction Tool) che estrarrà una copia della tua immagine originale e i dati del tuo PDA, facendo risparmiare un bel pò di tempo!
    ...il tutto in soli otto mega di spazio (contro i centotrenta e passa dei firmware completi...)...
    ...in fondo è tutto quello che serve per creare un immagine modificata...
    Come funziona:
    una volta scaricato l'archivio zip, basterà scompattarlo da qualche parte e fare doppio click sul file runme.bat...
    ...dopo pochi secondi (...circa una decina) nella sottocartella out sarà presente una copia dell'immagine originale (il file bootimage.raw) di 8 mega...
    ...tutto qua...
    ...e lo script termina dicendoti qual'è il tuo PDA e qual'è la tua versione del Kernel... giusto per non farci mancare nulla...
    codice:
                     BootImage Extraction Tool (v1.0 Beta 1)
    [*] This script will:
         (+) extract the running boot image from Galaxy Mini, Fit,
             Ace, Gio
         (+) collect PDA firmware version[*] Before you begin:
         (+) enable "USB DEBUGGING"
             from (Menu\Settings\Applications\Development)[*] Requirements:
         (+) Stock Firmware
         (+) rooted phone
         (+) busybox installed
         (+) >8Mb free storage space on SD Card
    ---------------------------------------------------------------[*] WHAT YOU HAVE TO DO BEFORE YOU CONTINUE:
         (+) SETTINGS->SD CARD AND PHONE STORAGE->UNMOUNT SD CARD
     CONFIRM ALL THE ABOVE THEN PRESS A KEY TO CONTINUE
     WARNING!! USE THE TOOL ONLY FOR GALAXY MINI, FIT, ACE OR GIO!!
    codice:
    --- STARTING ---
    --- WAITING FOR DEVICE ---
    --- TESTING FOR SU PERMISSIONS ---
     MAKE SURE THAT THE SCREEN IS UNLOCKED
     to get Superuser prompts ACCEPT/ALLOW on first RUN
     OTHERWISE THIS TOOL WILL NOT WORK
    --- TESTING IF SD CARD IS MOUNTED ---
    --- LOOKING FOR PHONE MODEL ---
    DETECTED PHONE:   [ro.product.model]: [GT-S5570]
    --- EXTRACTING BOOT IMAGE ---
    --- COPYING BOOT IMAGE TO PC ---
     removing extracted image from sdcard
    --- ALL DONE!!! ---
    Please save the following infos for later usage, thanks!
    FIRMWARE PDA:      [ro.build.PDA]: [S5570XIKT1]
    KERNEL RELEASE:    2.6.35.7-1203276
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    androcosmico (16-03-13),millo1978 (16-03-13),samsanto64 (16-03-13)
  8. #876
    Quote Originariamente inviato da fabriziog Visualizza il messaggio
    In effetti se il cell parte senza mSD ritrovo i dati e le app. Ma nel momento in cui inserisco la SD non li trovo. In realtà il problema è sapere come recuperare questi dati. Leggendo qualche post precedente potrei effettuare un backup con titanium eppoi ripristinare con mSD inserita. Giusto?
    Tuttavia per usare titanium è necessario che ci siano i permessi di root che, attualmente non posseggo. La domanda successiva è: se modifico il cell per ottenere i permessi di root inficio, per caso, il boot appena caricato per liberare memoria.?
  9. #877
    ciao,
    ho fatto questa procedura per aumentare la memoria del mio Galaxy Ace
    prima ho aggiornato ad Android 2.3.6 con Kies e poi ho caricato con Odin 4.38 il boot (invece di usare il file TASS_v1.0.ops ho usato Cooper_v1.0.ops, ho fatto bene?)
    ha funzionato, all'inizio funzionava tutto
    adesso ho un problema con il wifi, non riesco più ad attivare il wifi, dà errore
    ho provato *#*#2432546#*#* ... ma niente da continuamente "driver loading unsuccessful"
    e non riesco a collegarmi, che posso fare?
    Ultima modifica di mmm92mmm; 16-03-13 alle 21:08
  10. #878
    Rootato il next ho installato TB effettuando il backup completo(avviando il tel senza mSD poi inserendola). Successivamente ho riavviato il tel con mSD e reinstallato il TB ripristinando tutto. OK Spazio a iosa e tutti idati recuperati.
    L'unica cosa è che, forse nel partizionare la SD ho esagerato nella proporzione. Nel senso che ho impostato il 50% tra fat ed evt4. Tanto è vero che ora mi ritrovo quasi 4 gb di memoria(diciamo) telefono e 2gb di spazio esterno. Potrei modificare questa percentuale senza perdere dati?
  11. #879
    Quote Originariamente inviato da mmm92mmm Visualizza il messaggio
    ciao,
    In attesa che ti risponda qualche qualcuno più competente....
    Potresti ripetere l'aggio. Tuttavia perchè hai utilizzato cooper e non il tass che è disponibile nella 1° pagina?
  12. #880
    ok, dopo provo a rimettere il 2.3.6 stavolta con Odin
    ho scaricato il firmware da samfirmware, devo metterlo in Odin insieme al file ops?
    copper o questo checc'è qui?
    ho usato cooper perchè in tutte le guide di odin che ho letto sull'ace leggo sempre questo cooper, ho sbagliato??
    devo utilizzare questo checc'è qui?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
