Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 89 di 115 primaprima ... 3979878889909199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #881
    Quote Originariamente inviato da mmm92mmm Visualizza il messaggio
    ok, dopo provo a rimettere il 2.3.6 stavolta con Odin
    ho scaricato il firmware da samfirmware, devo metterlo in Odin insieme al file ops?
    copper o questo checc'è qui?
    ho usato cooper perchè in tutte le guide di odin che ho letto sull'ace leggo sempre questo cooper, ho sbagliato??
    devo utilizzare questo checc'è qui?
    Dai un occhiata qui: http://www.androidiani.com/forum/sam...axy-ace-s5830/ tratta anche dell'argomento wifi.
    Scusate, io ho fatto tutta la procedura, solo che pare non funzioni..
    Questo è il log di Odin
    Download Start...
    <0> Create File...
    <1> StartThread Detected : 1
    <2> StartThread Detected : 0
    <3> StartThread Detected : 0
    <4> StartThread Detected : 0
    <5> StartThread Detected : 0
    <6> StartThread Detected : 0
    <7> StartThread Detected : 0
    <8> StartThread Detected : 0
    <1> setup connection...
    <1> odin mode.. check plcatform verification.
    <1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
    <1> START!!!
    <1> set download environment.
    <1> big partition size!!
    <1> boot.img download..
    <1> 1/1 Finished.
    <1> reset pda..
    <0> Started Timer
    <1> Close serial port and wait until rebooting.
    <1> PASS!!!
    <0> Destroy instant..
    <0> Killed timer
    Nota che ci sta proprio un attimo a "scaricare" il file sul telefono, e lo riavvia, facendomelo usare normalmente anche se lui (Odin) continua a contare per oltre 3 minuti, quando alla fine scrive "pass!"!
    Allego una screen..
    Edit. Risolto! Bisognava mettere anche la partizione EXT4 come PRIMARIA!
    Grazie anche all'autore di questo post (ti ho mandato un MP ma non so se è partito)!
    Ultima modifica di mrk2005; 20-03-13 alle 21:43
  4. #883
    Acervellati, ciao, innanzitutto complimenti per l'ottima guida e per lo sbattimento per la realizzazione delle varie utility. Ho seguito alla lettera la procedura ed è andato tutto benissimo, infatti ora ho finalmente un po' di memoria a disposizione. Ho però notato che se uso il telefono senza la scheda partizionata, si accende e funziona normalmente ma ha qualche problema: il Bluetooth non funziona, ovvero trova le periferiche ma non riesce a connettersi, inoltre collegandolo al PC non da la possibilità di collegarsi come memoria di massa e con Kies non funziona correttamente. Hai qualche suggerimento? non che sia di vitale importanza in quanto con la scheda partizionata funziona perfettamente. Altra questione, se volessi tornare alla boot originale hai qualche link da suggerirmi per recuperarla? (premetto che quella preparata da te l'ho scaricata dal tuo elenco)Il cell.è un Galaxy Fit PDA S5670XWKQA Grazie infinite e a presto.
    Quote Originariamente inviato da freej99 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Sono sempre a corto di memoria e mi sembrava di capire che con questo sistema potrei aumentare la memoria. Il problema è che non non sono sicuro del firmware..
    Il mio è un Samsung Galaxy fit GT-S5670 con la versione Android 2.3.4
    Versione build GINGERBREAD.XWKQA
    ma in "versione banda base" c'è scritto "S5670XWKQ3"
    Ma non trovo questa sigla da nessuna parte
    Quale file dovrei scaricare?
    se cerchi nell'elenco c'è io ho lo stesso cell. e l'ho fatto ieri sera. Ciao
    Ultima modifica di millo1978; 21-03-13 alle 21:16 - Motivo: messaggi consecutivi uniti... usare il tasto MODIFICA MESSAGGIO!
  5. #884
    non funziona più il download di tass.ops potete riuploadarlo
  6. #885
    Buonasera a tutti.
    Ho eseguito alla lettera l'operazione e uso l'immagine S5570XIKT1 ma il file ops l'ho scaricato da un'altra discussione sempre per l' s5570 ed ottengo questo risultato:
    Download Start...
    Dove sbaglio?forse il file ops?Grazie (ps telefono non rooted)
  7. #886
    Ciao a tutti, ho un problema con l'avvio del cellulare da sd.
    Dopo aver seguito la guida presente in questo forum "più memoria libera per tutti" e per mesi ho utilizzato tranquillamente il mio galaxy next con 8 gb di memoria interna e 8 di esterna. Dopo uno spegnimento per batteria scarica però non sia avvia più da sd. In pratica mi riconosce solo una delle due partizioni, quella esterna.
    Da minitool partition wizard riesco a vedere la partizione ext4 e con un altro programma sono riuscito a vederne il contenuto.
    Il problema è solo riuscire a fare il boot da sd con il cellulare, che non vuole saperne di riconoscerla, nonostante abbia rifatto la procedura con odin.
    Secondo voi posso risolvere senza dover formattare la sd?
    Grazie mille
  8. #887
    Androidiano L'avatar di Dust
    Cosenza
    S2 Plus NFC, S3 I9300
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    puonciorno a tutti causa sbiellamenti vari del mio androide s5570 ho riflashato tutto con fw brand 3, pda xwktz.
    Ora devo rifare la mod ma vedo che non ci sta il boot per la pda 3...Help Plz
  9. #888
    Androidiano L'avatar di Alexmi1987
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Sono in attesa anche io del pda xwktz modificato
    Samsung Galaxy S3
    [ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  10. #889
    Cosenza
    capita anche a voi con permessi di root e tutto su sd che il cello dia i numeri dopo circa un mese? Blocchi continui, crash di applicazioni, permessi root che saltano
  11. #890
    Il link al file Tass.ops non è funzionante , dove lo posso trovare?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 23:09
  34. 20-03-12, 10:36
  35. 13-03-12, 15:59
  36. 11-02-12, 23:02
  37. 10-02-12, 07:37
  38. 20-12-11, 15:59
