Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 95 di 115 primaprima ... 45859394959697105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #941
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,936 volte in 1,212 Posts
    Se ACervellati ha rilasciato il file sicuramente funzionerà
    la partizione Ext non sarà stata fatta nel modo giusto.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    androcosmico (14-05-13)
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    ho usato il programma che han detto e seguito le procedure.... ufff
  5. #943
    Ciao a tutti
    Ho eseguito questa guida su due next. Su uno è filato tutto liscio, funziona alla perfezione ed è tutto sommato molto fluido. Sul secondo invece ho un problema. Praticamente dopo aver eseguiro la procedura, sia il wifi che il thetering wifi vanno in errore. Ho provato a riflashare il telefono con la rom stock e il wifi e thetering hanno ripreso a funzionare correttamente. Ho rieseguito la procedura e ho nuovamente l'errore nel wifi e nel thetering.
    Come posso risolvere? Può essere che l'immagine di boot abbia un bug?
    I due telefoni in questione hanno pda differenti, quindi immagini di boot differenti.
    Grazie e ciao!!
  6. #944
    salve ragazzi,
    chiedo scusa se eventualmente la sezione fosse sbagliata.
    Ho un next che monta un firmware 2.3.6 brand tim, ma ho i ben noti problemi di memoria, ma leggendo su questo forum ho visto che c'è la soluzione di modificare l boot del telefono e configurare la sd oppure si può scegliere di istallare una rom cucinata dove se non sbaglio si può direttamente scegliere dove salvare le applicazioni scaricate, che cosa mi consigliate di fare?
    grazie mille!
  7. #945
    nessuno mi può dare qualche suggerimento?
  8. #946
    Senior Droid L'avatar di androcosmico
    Palermo
    Galaxy S3 - Galaxy S-Advance
    Ringraziato 388 volte in 298 Posts
    Quote Originariamente inviato da gonzalo Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,
    grazie mille!
    Bè in una rom cucinata non è sempre che potresti sciegliere dove salvare le applicazioni...
    Esiste un processo di partizione, applicazioni specifiche e addirittura degli script...
    Nella stock invece quella che hai tu per ora questo metodo sia più opportuno visto che non si possono usare gli stessi metodi delle custom rom (che io sappia )
    Poi scegli tu cosa fare... Con custom rom hai svariati metodi...
    Con stock 2.3.6 questo solo
    Se ti ho aiutato metti thanks.
    Con poco sapere, ma di buona
    qualità, si produce di più che con
    moltissimo sapere di cattiva qualità.
    Arthur Schopenhauer
    Nulla è Impossibile, Basta Crederci
    Un Thank allunga la vita
    Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070
    ROM:A Mio Gusto e Piacere
  9. #947
    ho provato ha seguire la guida con una micro sd da 4gb, ho usato mini partition tools però quando sulla guida mi dice di formatare prima la partizione fat32 e poi quella ext4, quest'ultima non riesco a formattarla il tasto è ompletamente grigio....
    dove sbaglio?
  10. #948
    dove sbaglio?
    prova a fare cosi.... fai la prima partizione primary fat32 poi quando fai la 2 partizione falla primary fat32 pure.... poi premi il tasto sinistro e format la prima partizione fat32... seleziona la seconda e falla ext4... ma se non ti funziona nel cell prova a formattare la seconda ext2... a me riconosce la ext2 e non ext4 e usa 1 sd classe 10... le classi4 rallentano tutto... io uso 1 samsung classe 10 ultra da 8gb
  11. #949
    il file non è disponibile.. D: mediafire dice che è stato rimosso dall'utente.. qualcuno lo può mettere su un altro sito?
  12. #950
    ho risolto.. c'è tutto su google drive
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 23:09
  34. 20-03-12, 10:36
  35. 13-03-12, 15:59
  36. 11-02-12, 23:02
  37. 10-02-12, 07:37
  38. 20-12-11, 15:59
