Utente del giorno: usitaly con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 98 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 12 primaprima ... 2101112
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 120
Flash player su galaxy next
  1. #111
    Moderatore
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,948 volte in 1,219 Posts
    Il Flash Player funziona perfettamente installato tramite APK...
    a me ora interessa riuscire ad inserirlo direttamente in ROM prima del flash!
    Ma come?
    Se si inserisce l'APK in /system/app il flash player non funziona perché i files in LIB vengono cancellati.
    Mi sorge un dubbio...
    il flash player è composto soltanto da quei 4 files in LIB?
    o forse c'è qualche parte che si va ad installare in altro percorso?
    Nell'APK ci sono altri files... ma dove vanno?
    Se si riuscisse a trovarli tutti si potrebbero inserire nelle cartelle corrette dello ZIP...successivamente dovremmo aggiungere i percorsi coi permessi corretti nel file updater-script in META-INF.
    o sbaglio?
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Dunque..si potrebbe provare come segue:
    1- rinominare l'apk in adobe.apk e metterlo in system\app;
    2- decompilare l'apk con apktool o apk manager ( se avete difficoltà ci penso io)..recarsi nel percorso lib\armeabi..selezionare tutti i file all'interno e copiarli sul terminale nel percorso system\lib
    Dovrebbe funzionare..
  4. #113
    Moderatore
    Apr 2011
    la prima opzione l'ho provata e il risultato è quello descritto nel post precedente...
    la seconda è la via da provare...
    dici però di inserirli in /system/lib?
    il percorso corretto è /data/data/com.adobe.flashplayer/lib
    appena ho tempo provo entrambe le soluzioni
  5. #114
    Samsung Galaxy Next
    Certo
    Non esiste il percorso data\data nelle rom...questo viene creato postflash per le applicazioni e dati di sistema
    Prova anche a dare i giusti permessi (tutti) ai file.so mediante l'updater-script..esempio:
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/lib/nome_file.so");
  6. Il seguente Utente ha ringraziato autoradio78 per il post:
    millo1978 (14-09-12)
  7. #115
    Moderatore
    Apr 2011
    Niente da fare
    inserendo i 4 files in /system/lib ed inserendo nell'updater-script le voci:
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/lib/libflashplayer.so");
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/lib/libstagefright_froyo.so");
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/lib/libstagefright_honeycomb.so");
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/lib/libysshared.so");
    ...il flashplayer non funziona
    i files ci sono tutti al primo avvio... ma non va!
    Sembra quasi che li voglia soltanto in quel percorso.
    Sarebbe possibile creare nello ZIP la cartella /data/data/com.adobe.flashplayer/lib ed inserire lì dentro i 4 files secondo te?
    Ci proverò... e vediamo che succede
  8. #116
    Moderatore
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    ...Sarebbe possibile creare nello ZIP la cartella /data/data/com.adobe.flashplayer/lib ed inserire lì dentro i 4 files secondo te?
    Provato...
    inseriti i permessi nel file updater-script...
    ma nessun risultato!
    Prima di farlo ho montato /data ma la cartella non si è creata
    Sono ad un punto morto
  9. #117
    ciao, scusate il vostro file non lo trovo, ho provato a scaricare 11.1.ecc ... dal sito di riferimento ma non va. dove posso trovare il file?
    ( mi riferisco al file nel post iniziale n°3)
  10. #118
    Moderatore
    Apr 2011
    Da qualche parte in rete
    ormai il Flash Player è superato...
    non è supportato più...
    quindi ormai quasi nessuno lo usa più.
  11. #119
    bha... che risposta !!! mi sarei aspettato qualcosa di piu intelligente ... cmq grazie lo stesso
  12. #120
    Moderatore
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da gmumm Visualizza il messaggio
    Quindi dovrei fare io la ricerca in rete al posto tuo per darti la pappa pronta?
    A me il flash player non serve, dato che come ho detto non è più supportato e non è più presente nel mondo Android!
    Cerca di essere più educato la prossima volta...questo non è un Centro Assistenza
