Utente del giorno: DreamReaper con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 35 di 86 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 855
[RACCOLTA, CONSIGLI & CONFRONTI] Elenco CUSTOM ROM (Samsung Next S5570)
  1. #341
    Ringraziato 23 volte in 17 Posts
    Ragazzi ho notato che la Andro-ID non ha la lingua italiana .-. ho chiesto direttamente a tj_style sul sito e sto attendendo risposta, apena ne ottengo vi faccio sapere
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,943 volte in 1,215 Posts
    Aggiornamenti:
    GINGERMOD by ahmadsafar
    Versione 2.1a
    Changelog:
    ~ Based on Gingerbread 2.3.6 XWKTN / XWKT6
    • added GingerMod Apps2SD 1.1b
    • Center Date & Clock Status bar
    • Semi Transparent Status bar
    • added Beats Audio
    • added SlaidyBoost
    • ICS Settings Style
    • added Battery Bar Mod ( Settings > Apps > Battery Bar )
    • added Data Monitor ( Settings > Data Usage )
    • merged DSP Manager to ( Settings > Apps )
    • merged Quick Panel to ( Settings > Apps )
    • Busybox from CM7
    • build.prop, init.rc and init.d tweaks
    • replaced MIUI Music with n7player
    • Kernel Source from Samsung Open Source Release Center :
    - included Overclock up to 787Mhz with 16 Governor and 6 IO Scheduler
    - Default Frequency: 604Mhz
    - Default Governor: smartassv2
    - Default IO Sched: sio
    FONTE
    Experia Gamerz Edition by DQiB
    Versione 1
    Features
    -Original Xperia Launcher from Stock Rom from Xperia x10 mini
    -XLOUD & Beats Audio Addded
    -TimeScape Resized to LDPI xD
    -Removed DSP (not needed anymore)
    -Cool new Animations when Open-Close app Drawer
    -Bareboned (100 mb)
    -Kernel Modifications (for better Performance)
    -Scripts added (for better Performance)
    -New (Original) bootanimation from Sony Xperia TM
    FONTE
    DreamW by spawk
    Versione 2
    CHANGELOG;
    1-changed bootanim [ android particle]
    2-Now we have 2 launcher Golauncher and 360 with Ics theme
    3-xloud and bravia engain installed
    4-Overlocked to 806 MHz (use setcpu) for setting it
    5-default theme reworked By me also reworked framwork-res and systemUI now have nice visual effect on defaut theme and very fast Test IT
    6-add tweak for zipallign ramboost and more
    7-removed some apps from v1.1
    8-changed kernel for another from squadzon buikd al credit go for he and for me hihihihihi
    and other forget it now
    FONTE
  4. #343
    Androidiano L'avatar di IlBella95
    Torino
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Aggiornamenti:
    Versione 2.1a
    Changelog:
    • added Beats Audio
    • added SlaidyBoost
    • Busybox from CM7
    FONTE
    Ciao millo tu puoi postare su xda nella sezione development? Vorrei chiedere se fosse possibile togliere la statusbar semitrasparente che non mi piace! Potresti farlo tu? grazie
    Inviato dal mio Galaxy Next con Tapatalk 2
    Ciao Andrea
  5. #344
    Ragazzi sin dall'inizio quando ha rilasciato la SonyHDMini ad adesso che è diventata Xperia Gamerz Edition, la rom di DQiB, è un concentrato di FC .____.
  6. #345
    Bagheria (Palermo)
    Galaxy S4 i9505 / Mini GTS5570
    la icsogen sembra carina, qualcuno l'ha provata?
    Quote Originariamente inviato da massithereaper Visualizza il messaggio
    Che significa?
  7. #346
    Force close in continuazione
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato massithereaper per il post:
    H-art (21-04-12)
  9. #347
    ciao a tutti io ho la 2.3.6 xwkth scaricata da sammobile vorrei sapere se posso installare una rom,o devo per forza ritornare alla 2.3.4?voi quale rom mi consigliate grazie
  10. #348
    Torino
    Quote Originariamente inviato da elix38 Visualizza il messaggio
    Puoi partire anche da 2.3.6!
    Come ROM non saprei, ne ho provate tante ma mi hanno dato tutte lo stesso problema: LA BATTERIA!!
    So che il nostro Next non ha una grande batteria ma con alcune ROM mi trovavo a perdere il 10% in un ora senza far nulla..
    Credo che la migliore per fluidità e tutto sia la CyanogenMod di mebitek! Mentre alcuni non hanno piu avuto problemi di batteria, io si .-.
    Ultima modifica di IlBella95; 23-04-12 alle 18:28
    Ciao Andrea
  11. #349
    Galaxy_Next
    Uscita Emanom V6 ecco il log e sotto il link grazie al forum XDA
    • Android 2.3.6 Europe firmware (S5570XWKTH)
    • Kernel
    - Overclock fino a 825mhz (122mhz di default minimo, massimo 600 MHz di default)
    - Undervolted
    - Abilitato EXT3, EXT4, CIFS, TUN (per OpenVPN), e Swap
    - Ext4 aggiornamenti e tweaks
    - Aggiunta una nuova CPU Governatori (default malandrina V2) e I / O Scheduler (default SIO)
    - Aggiunto SFB, zcache, cgroups, autogroup, CleanCache e compcache (. ZRAM aka disattivato per defaul, ma verrà attivata automaticamente se si passa a valori di magazzino gestione RAM per evitare ritardi)
    - GPU tweaks
    ** Stuffs non si ottiene da qualsiasi altro brodo basata ROM **
    • Parti Emanon (per i non-fotografici impostazioni e utilità)
    • 9 lockscreens e CM7 opzioni lockscreen che comprende:
    - Il pulsante Menu per sbloccare schermo
    - Custom applicazione Starter
    - Disabilitare sbloccare cursore
    - Gesti Lockscreen
    • Parti di ricambio integrati
    • Attiva / Disattiva CRT on / off di animazione
    • premere a lungo il pulsante del volume a schermo spento per andare avanti / indietro le canzoni (hard coded, non funziona con app musica di repertorio)
    • premere a lungo il tasto indietro per uccidere applicazione in primo piano
    • Le modifiche della barra di stato che comprende:
    - 15 tasti basculanti e di configurazione. A lungo l'icona Stampa di leva porterà la relativa impostazione
    - Orologio, segnale, batteria tweaks
    - Batteria bar
    - Colore Statusbar e la trasparenza
    • Accesso Samsung codici
    • Utilità di sistema
    • Capovolgi per disattivare telefono
    • Abilitato SIP nativo (Impostazioni> Impostazioni chiamata)
    • 98% del sistema odexed. Le applicazioni che seguono sono deodex per tematizzazione: mms, dialer, contatti, impostazioni, systemui, musica, launcher, e orologio da tavolo
    Il solito gli animali si ottiene da altri archivi basati su ROM:
    • Implementare strisciare alle notifiche chiare
    • cache di scorrimento disabili
    • I passi volume addizionale (solo per la notifica)
    • Abilitato bootanimation + casuale bootanimation
    • collegamento Reboot, recupero e Screenshot su Menu Potenza
    • Multi-language
    • Display RTL per il testo in arabo
    • Impostare schermo non per accendere quando il dispositivo viene scollegato
    • Sistema e build.prop tweaks
    • Le animazioni di transizione ICS
    • Sempre disponibile a tema. Ho appena sostituito quelle icone barra di stato di merda con CM7
    • cartella CSC Rimosso
    • Su richiesta dello script per montare cache per i dati per il download apk di più di 20MB dal mercato
    • Bloccare Ads
    • Aggiunto alcuni binari
    • OpenVPN pronto
    • Sqlite cerotto
    • Collegamento a Ad-Hoc WiFi (opzionale)
    • Gingerbread tastiera (opzionale)
    • Pre-radicata e ADB come root
    • Busybox 1.19 (da CM7)
    • init.d e supporto usersinit.d (per eseguire script personalizzati in fase di boot)
    • Al netto dei valori di gestione della RAM in base SUPERCHARGER V6. Su richiesta dello script per modificare i valori di gestione della memoria a stock (valori meno aggressivi per il multi-tasking) e anche uno script per tornare ai valori ROM
    • Scheda SD rettificato leggere in anticipo il valore a 2MB
    • Tutte le partizioni sono EXT4
    Il noioso alimentari (app modifiche):
    • Le applicazioni di magazzino rimossi
    - Google Apps che possono essere scaricati dal mercato (Gmail, Voice Search, Youtube, e di ricerca rapida) per garantire che si ottiene l'ultima versione e per risparmiare spazio
    - Samsung Apps (Quick Office, Software Updater, Mercato Samsung, Clock Widget Stock, monitor Programma Widget, Capture Screen Service, Suggerimenti sulla schermata iniziale, e Social Hub)
    - Swype (opzionale di re-installare)
    • Le applicazioni di magazzino sostituiti
    - MyFiles ==> File Manager (con File Manager accesso root> Impostazioni> Root Explorer)
    - Clock Clock Widget Dual e ==> Da Galaxy Y
    - Orologio da scrivania ==> da CM7
    - Live Wallpaper ==> da CM7 (modificato da me)
    - Launcher TouchWiz ==> da SGS (modificato da me)
    - Mappe ==> aggiornato alla 6.3.0
    - Mercato ==> Google gioco
    • Modificato magazzino apps
    - Messaggistica ==> numero massimo di destinatari rimossi e SMS> MMS auto-conversione. Skin chooser Enabled
    - Camera ==> tasto di accensione Enabled per scattare foto
    - Sfondi ==> sostituito alcuni wallpapers
    - Radio FM ==> Rimosso Airplane restrizione modalità
    • Le applicazioni Aggiunto
    - Blocco dello schermo (tasto per disattivare la visualizzazione)
    - Terminale (l'esecuzione di comandi)
    - Impostazioni di OpenVPN
    - Scarica All (per essere in grado di scaricare qualsiasi tipo di file)
    - S2E
    - No-frills di controllo della CPU (CPU frequenza di cambiamento e di I / O scheduler)
    - Manager di DSP
    Link al Download
    emanoN [ROM][Kernel] **Version 6** Stock Firmware leveled up!! - xda-developers
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gaima51 per il post:
    astrone (23-04-12)
  13. #350
    Androidiano L'avatar di velenodd
    palermo
    nokia625 mediacom 82s4
    ho scoperto proprio oggi che esistono altre rom custom,mi piacerebbe sapere la storia,e da chi vengono create,ma finirei per chiedervi troppo credo,siccome nella sezione guide importanti ho visto che ci sono un botto di rom non stock me ne consigliate una davvero veloce,completa e con overclok,con il minimo dei bug possibili,con la funzionalità perfetta di tutte le applicazioni che scarico in italiano,che abbia la funzionalità di notifiche mail (buona)come gingerbrad,perchè in cyano faceva schifo....forse chiedo troppo,forse non esiste ,ciao raga grazie...
