Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 79 di 86 primaprima ... 29697778798081 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 855
[RACCOLTA, CONSIGLI & CONFRONTI] Elenco CUSTOM ROM (Samsung Next S5570)
  1. #781
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkshadow305 Visualizza il messaggio
    ragazzi quale secondo voi e la miglior rom in ambito di batteria velocita e stabilita !
    CyberMod
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    darkshadow305 (15-08-14)
    Androidiano L'avatar di darkshadow305
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    CyberMod
    mi da un errore durante l'installazione
    installare la rom
    1) riavviare il dispositivo in clockworkmod ( CWM recovery )
    2) wipe data/factory reset
    3) wipe cache partition
    4)advance/wipe dalvik cache
    5) (per un installazione pulita) recarsi in mount and storage e selezionare format system
    6)install zip from sd card
    7)choose zip from sd card
    8)selezionate la rom e attendete arrivo qui e dice una cosa di tass
    edit...risolto ho cambiato recevery
    Ultima modifica di darkshadow305; 15-08-14 alle 16:23
  5. #783
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    installare la rom
    Però la prossima volta, usiamo il thread della rom o quello di supporto modding, qui ci si consiglia sulla scelta e nulla di più
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    darkshadow305 (16-08-14)
  7. #784
    la batteria non dura.... di stockcosa consigliate
  8. #785
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Io I'ho trovata la migliore......
    Di stock based ne ho provate solo 2:
    • eMaNon
    • Chocobread
    Le trovi entrambe su xda
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
  10. #786
    la piu bella secondo te
  11. #787
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Direi la aosp ics se vogliamo una rom buona e bella e anche la touchwiz v5 (credo anvhe quella una aosp ma temata tw, su xda)...... oppure la cm10/10.1, cm10.2, cm11.... insomma le cyano
    Ultima modifica di Gege98; 16-08-14 alle 21:47
  12. #788
    Nov 2013
    Misterbianco
    Lg G4
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    salve a tutti
    Ho installato da poco la cyangenmod sul mio terminale.Il mio problema e' quello dello spazio della memoria interna.Ho usato una guida installando JB_A2SD però nonostante ho eseguito tutto alla lettera il cell va in bootloop all'avvio.Ho usanto la cyan 10 perche' le altre erano incompatibili ma ho ottenuto lo stesso risultato.Qualche consiglio?grazie in anticipo
  13. #789
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da kenshin88 Visualizza il messaggio
    salve a tutti
    1. Nel nome dello script leggo "JB", come vuoi che vada su una gingerbread?
    2. Nel nome del topic leggo consigli e confronti. Non credi che i problemi con le rom vanno postati nei rispettivi topic?
    Fai la partizione da recovery, dovrebbe riconoscerla da solo. Ovviamente è meglio se reinstalli tutto
  14. #790
    Nov 2013
    Misterbianco
    Lg G4
    Ciao intanto
    1)per quello che so la cyan 10 dovrebbe essere basata su jb 4.1.2(perdonatemi se dico un eresia) infatti su xda questo guida era apposita per jb.
    2)Non mi sembra un problema pertinente alla rom quindi l'ho scritto qui per non aprire un topic nella sezione principale.Se crediate che vada continuata da un altra parte la discussione sposto nella sezione della rom.
    Per quanto riguarda il file non va.Mi servirebbe un consiglio su come fare per usare una partizione ext4 come memoria interna usando la cyan come rom base.Ho già installato cmw e cyan 10.2(senza bug si spera)
