Problema MINIMOD
Ti ho risposto in pvt...ma visto la mia EMERGENZA....sono rimasto senza telefono...ti riporto qua il contenuto...
ti spiego, allora stamattina mi è venuta la brillante idea di installare una rom,questa: MINIMOD sul mio samsung next (mini).
I requisiti di partenza...cioè firmware 2.3.4 erano questi.
Ho seguito questa procedura alla lettera:
avviare il cell in recovery con home+power
fate un wipe (non fa mai male) factory, cache e dalvik (dal menu Advanced)
selezionare con volume + o - la voce install zip from sd card
choose zip from sd card
yes, install update
reboot
Ma purtroppo dopo l'installazione...mi dice: E:Error in /tmp/sideloadpackage.zip
(Status 0)
Installation aborted.
Poi ad ogni modo faccio il reboot ed ahimè mi compare la schermata iniziale...quella scura con scritto SAMSUNG mini GT-S5570 e non succede nulla di nulla.
Mi puoi aiutare?
Almeno a capire cos'è successo?
Se posso (in qualche modo) ripristinare il tutto?
Oppure ahimè...buttare il cellulare?
E la CWM l'hai flashata prima di flashare la rom? è il primo punto della procedura
Io a parte il root eseguita con l'applicazione SuperOneClick...non ho fatto niente più.
Ora...non so se è la stessa cosa quello che mi stai dicendo?
Mi potresti aiutare a risolvere?
Tra i requisiti c'è espressamente indicato "avere la recovery CWM". Tu hai la recovery normale.. le guide sono fatte per essere lette e non andare a tentativi altrimenti si combinano casini ...
Segui la guida di UomoMacchina per ripristinare un firmware funzionante sul tuo cell.Seguila passo passo e presta attenzione https://www.androidiani.com/forum/mo...-3-4-root.html
Ora ci provo...poi ti faccio sapere.
Ho seguito tutta la procedura alla lettera. Ed in primis...ti devo dire un GRAZIE quanto un palazzo!
Pensavo di dover buttare il cellulare.
Però c'è un problema...non ho più la rete internet...
Ed un'altra cosa...non mi compare (quando schiaccio il bottone per la chiusura del cellulare) la voce "connessione dati".
Come faccio, almeno a collegarmi ad internet?
Poi un'altra cosa...ora fatta questa procedura posso installare MINIMOD o FUZONDROID o altri?
Hey....scusami per la presentazione...così in questo modo...ad ogni modo ti auguro un posticipato Buon Natale
In pratica adesso hai il cell con firmware 2.3.4 generico, pertanto no hai più gli apn che ti permettevano di collegarti. Se hai la possibilità di collegarti in wifi scaricati APN ITALIANI dal market android e ripristini i dati che servono alla navigazione. Oppure li inserisci tu manualmente.Basta googoleggiare un po digitando APN "TUO OPERATORE"
La voce che ti appare "connessione dati" premendo il pulsante power è una personalizzazione del firmware che avevi prima...
Le rom moddate le puoi flashare se flashi prima la recovery CWM. Ho fatto una guida poco fa....
Ho ripristinato la rete internet. Grazie. Erano proprio gli APN.
Ora una cosa che non ho capito...è come faccio a flashare la recovery CWM (non so nemmeno cos'è?)?
Mi spieghi? :)
L'ultima versione della cyano qual'é ?
Inviato dal mio Galaxy Next usando Tapatalk
DarkAle2197
https://www.androidiani.com/forum/mo...per-s5570.html
