niente si impalla ancora.... quando faccio il wipe data factory reset
grazie ancora per l aiuto
faccio un piccolo riassunto della mia situazione
premetto che è il mio primo android
ho un next che originariamente aveva la versione Gingerbread 2.3.4
qualche giorno fa lo aggiornai alla versione Gingerbread 2.3.6
PDA s5570xwktn
phone s5570xwkt6
csc s5570oxxktb
leggendo sul forum ho deciso di installare il CWM 5.0.2.8 per poter poi caricare altre rom
ho seguito questa guida e tutto sembrava andato bene il next funziona
il prob. l ho riscontrato quando sono andato a fare il wipe data factory reset
in pratica il next si blocca sulla schermata samsung dopo l animazione e poi si riavvia e rifà lo stesso fino a quando non tolgo la batteria..
seguendo i consigli di DrunkenMaster ho riportato il next alla versione 2.3.4 e installato CWM 5.0.2.8 con odin
ma non ho risolto il prob.
se vi viene in mente altre opzioni le provo
Ultima modifica di neuro77; 12-07-12 alle 16:56
aggiungo che con il recovery normale facendo i wipe non il next non si blocca
Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
[RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
Samsung Galaxy Next GT-S5570 con New Experience v5.0 by autoradio78
Microsd: 8gb kingston classe 4
Operatore: TRE
Superinternet: 100MB al giorno per 30 giorni
Salve a tutti,
io ho seguito la guida e ho installato da recovery cwm.Sembra essere andato tutto bene perchè non mi ha dato errori.
Riavvio ed entro in recovery e da li il primo msg di errore che è il seguente : "E:failed to mount /system (invalid argument),ripetuto due volte.
Se provo ad installare una room cucinata si interrompe a metà installazione con il seguente errore :"E:Error in /tmp/sideload/package.zip"
Quindi riavvio normalmente e il cell mi va in loop e si ferma alla schermata iniziale.
Il problema è che non riesco nemmeno a farlo vedere a Odin per riflashare una stock rom.
Come posso fare?
Il primo errore dipendeva dal fatto che avevi una stock rom, e quindi non ti montava system (è un errore normale).
Il secondo dipende dalla rom che stai montando che non si è installata, e che ti manda in loop il telefini. Dici che non riesci a tornare alla stck, odin non ti rileva il telefono? Se si, dipende dalla porta usb, prova a cambiarla.
Inviato con la tastiera del mio Nokia 3330 con Oxigen Rom-V2.4©Cm7 based utilizzando Tapatalk
Ciao Artic,si i miei sbagli li ho capiti tardi purtroppo,sono andato tranquillo perchè avevo appena flashato un Galaxy Y in modo talmente semplice che ho preso sottogamba il Next....
Comunque non riesco in nessun modo a far vedere il cell a Odin,il sistema operativo lo vede e lo installa come periferica Samsung ma Odin non lo rileva.Non so se dipende dal fatto che il cell nn è mai stato collegato al pc con l'os avviato e funzionante.Ho cambiato tutte le porte usb possibili e mi sono anche preoccupato di collegare solo ed esclusivamente il cell senza nessuna altra periferica usb....ma nulla,Odin nn lo vede.
Nei prossimi giorni avrò un pc nuovo proverò con quello.Ma per caso non cè un modo per ripristinare da recovery?Qualcosa che io possa scaricare nella sd?
Dimenticavo di dire che il cell va normalmente sia in recovery che in Dwn mode.
Grazie ciao
Beh, potresti provare con una nuova Rom, trovi tutto in sezione modding. Ovviamente flashi da recovery spostando il file zip nella sd
artic80 (16-07-12)
