Pagina 29 di 43 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 428
[RECOVERY] ClockWorkMod e RZ - metodi d'installazione
  1. #281
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Quote Originariamente inviato da michela77 Visualizza il messaggio
    ciao Vanessa...
    allora sto cercando di linerare la memoria sul mio galaxy next...
    ho letto la tua guida per installare la CWM seguendo la procedura recovery mode..
    ho scaricato il file zip e l'ho copiato sulla sd card (collegando il tel a pc come archivio di massa)
    ho spento il telefono e l'ho riacceso in recovery, tenendo premuti accensione+tasto centrale...
    ho fatto apply sdcard: update.zip
    e mi ha dato questo messaggio:
    opening update package...
    E: can't open /sdcard/update.zip
    (no such file or directory)
    dove sbaglio?
    grazie mille
    Vanessa???? Non è attiva da mesi
    Quel messaggio è normale se la recovery non riesce a reperire nella root (cartella principale) dell'sd card un file update.zip..oppure il file stesso è corrotto..
    Parti dal pressupposto che non so cosa tu voglia flashare..ma io ti consiglio di usare il menu flash zip from sd car e poi choose zip fro sd card
  2. Il seguente Utente ha ringraziato autoradio78 per il post:
    michela77 (07-11-12)
    Samsung Galaxy Next
    ciao e grazie per l'informazione...
    io ho il problema della memoria piena... e stavo seguendo una procedura per liberarla e tramite link2sd spostare tutte le applicazioni su sd card...
    ...scusa la mia ignoranza...ma quando dici "il menu flash zip from sd car e poi choose zip fro sd card"....cosa intendi?
    cioè dove lo trovo?
  5. #283
    Samsung Galaxy Next
    Lo trovi nella recovery..hai la cwm?
    Se hai invece la recovery originale..oltre a dirti che hai sbagliato tipic in quanto qui si parla solo di cwm o rz ...posso pure dirti che sarà corrotto l'update.zip
    Prova a reperirne un altro oppure riscaricalo
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato autoradio78 per il post:
  7. #284
    Samsung Galaxy Next
    ciao...la cwm che ho è questa: recovery-clockwork-5.0.2.6-tass
    ora mi dice addirittura "sd card assente"
    e infatti kies non mi riconosce più il dispositivo...ed ora non posso più riprendere il backup...
    vi prego aiutatemi...va bene anche riportarlo alla situazione originale
  8. #285
    Samsung Galaxy Next
    Stai facendo un pò di confusione...se hai una custom rom (lo spero..altrimenti la cwm ti serve a poco) difficilmente kies riconoscerà il terminale..
    Prova a formattare la memory card tentando di salvare i dat sensibili
  9. #286
    Samsung Galaxy Next
    ciao...
    allora per ora ho risolto così:
    da kies ho installato l'aggiornamento firmware (gingerbread 2.3.4)
    ho rifatto il root e con link2sd ho spostato le applicazioni su sd card (che avevo formattato dopo aver tentato di creare le due partizioni con il minitool e che non funzionava quindi la mia sd card ha un unica partizione).
    quando apro link2sd sotto ogni applicazione mi diceva "seconda partizione non trovata"...ovviamente...
    quindi ho provato lo stesso a spostare le applicazioni che avevo sulla memoria del telefono su sd card e me l'ha fatto fare...solo tre applicazioni non mi ha permesso di spostare...
    quindi per il momento mi sta bene così...ho liberato un pò di spazio nella memoria interna...
    l'unica nota negativa è che quando ho fatto il backup con kies...mi ha perso foto e video...mi ha backuppato solo la rubbrica e i preferiti...bah
    però quando ho ripreso il backup...mi diceva 101 immagini...che però effettivamente sul telefono non ci sono più...
  10. #287
    Quote Originariamente inviato da vanessa Visualizza il messaggio
    Installare la ClockWorkMod Recovery
    2. Metodo via ODIN
    Ciao bella guida!
    PERO' ho un problema... Ho fatto il metodo con odin, tutto esatto anche il PASS in blu, ma quano vado per accenderlo con home+power resta bloccato alla scritta samsung!
    Ho letto nei commenti che c'era un problema simile, ma non ho capito tanto perchè non sono molto esperto nel settore, ( vorrei diventarlo e ci sto provando ), potresti spiegarmi dettagliamente cosa devo fare per avere la clockworkmod? Prima devo fare qualche operazione per togliere i file aggiunti facendo questo flash?
  11. #288
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    Partire preferibilmente dal firmware 2.3.4 .(Altrimenti al riavvio il cell potrebbe restare bloccato sulla schermata di boot come è stato possibile verificare)......sicuro che partivi dal 2.3.4?
  12. #289
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Io son partito un sacco di volte dalla 2.3.6 e non ho mai riscontrato problemi...
    è anche vero che ogni telefono è un mondo a se stante...
    (come abbiamo avuto modo di appurare in diversi casi)
    io proverei il metodo via Recovery... magari si risolve tutto facilmente
  13. #290
    ciao a tutti
    ho provato a installare la cwm da 2.3.6 con il trick per aumentare la memoria, ovvero montando il sistema operativo su sd.
    il problema è che riavviando il touch non funziona più, mentre i tasti fisici si.
    se vado nella cwm, mi mice che nn può montare /cache, /data e /system..
    che posso fare?
