Un altro aggiornamento della cwm?
Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
Cloud (14-02-12)
Non ne ho mai sentito il bisogno... ma ora che so come poter tornare indietro in tutta sicurezza posso pure fare qualche passo in avanti!
Ho seguito la guida installando la recovery tass-recovery-cwm.tar da ODIN...
Ho installato successivamente da recovery (install ZIP from SDCard) la v. 5.2.0.8...
Sono partito, sfidando le guide (consapevole del rischio), dalla versione 2.3.6 turca... tutto a posto! Nessun problema rilevato!
Ora ho la recovery touch (versione 5.0.2.8 non come indicato 5.2.0.8) perfettamente funzionante!
Ultima modifica di millo1978; 14-02-12 alle 19:47
uhm.. non mio ma di squad , anche in XDa si chiama 5.2.0.x
Tranquillo!
l'errore non è stato tuo...
tu sei stato tratto in inganno da squadzone
[DEV][UPDATE]ClockWorkMod Touch Recovery Lilg Version for Galaxy Mini - xda-developers
Non si sarà accorto dell'inversione dei numeri!
Chissà che versione è la CWM in questo link:
http://yagyagaire.blogspot.com/2012/...y-mini-gt.html
la mia (touch2) non si presenta così...purtroppo!
Ultima modifica di millo1978; 14-02-12 alle 19:52
Allora... installo la tass-recovery-cwm.tar tramite odin e fin qui tutto ok.
Ora vedo che ci sono vari aggiornamenti della 5.0.2.8 da installare tramite recovery, quello che mi/vi chiedo sono da installare tutti o basta installare solo l'ultimo update?
solo l'ultimo update, lo installi direttamente da CWM, ovvero: lo metti sulla SD come ti viene più comodo, avvii il terminale in recovery > install from zip > choose file from sd > (scegli il file e premi il tasto home) e poi update > tasto home
poi da advanced fai reboot recovery e vedrai i cambiamenti
Ultima modifica di piruct; 15-02-12 alle 10:14
DrunkenMaster (15-02-12)
Ciao a tutti, scusate la mia ignoranza ma non ho ben capito un paio di cose.
Allora io adesso ho la versione 2.3.6, vorrei effettuare l'overclock ma con le versioni stock non si può quindi bisogna usare tipo la cayano, ma non ho.capito se devo flasharla con odin oppure dalla recovery mode.
Grazie mille in anticipo
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
