Considerando che si parla di problemi con la porta COM, credo sia un problema di driver a primo impatto. Prova a reinstallarli e vedi che succede!
"Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
porta pazienza sono newbie in questo mondo, cosa devo fare per reinstallarli
mod.
Il problema era un altro, accendevo il Tablet con Odin già aperto.
Ora sono riuscito a completare questa fase, ma quando apro i Tablet premendo i tasti ACCENSIONE + VOLUME SU', non trovo
"Selezionate "install zip from sd card""
Ultima modifica di xymox; 09-01-13 alle 11:57
ciao marco
Tablet Samsung Note 10.1 + Sony z3 compact
Nessun problema, ci mancherebbe altro!
Allora, la procedura è questa:
1) Disinstalla dal pannello di controllo "Samsung USB Drivers for Mobile Phones"
2) Riavvia il pc
3) Installa di nuovo i driver. Li puoi scaricare da qui: SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe
4) Riavvia nuovamente in pc
Tutto qua, dopo il secondo riavvio prova di nuovo a flashare la CWM e vedi se funziona!
EDIT: Hai controllato bene tutte le opzioni scorrendo con il bilanciere del volume?
credo che il gentilissimo Mirkok ti abbia spiegato il problema, vedo la CWM originale.
ora provo altre volte
ormai sono all'ottavo tentativo, nulla da fare.
la procedura lanciata da Odin termina correttamente, il Tablet si riavvia in automatico, ma la schermata CWM è sempre la stessa, non ho l'opzione per installare il file zip
Ultima modifica di xymox; 09-01-13 alle 13:57
ciao marco
xymox (09-01-13)
1. Accendo il Tablet in download mode (TASTO ACCENSIONE + TASTO VOLUME GIU'
2. Lo collego al PC, alcune volte era già collegato
3. Lancio con i diritti di administratore il file odin3 v1.85.exe
4. Nella voce PDA metto il file HighOnAndroidCWMRecoveryGTN8000.tar (non è rar come nella tua guida, ma credo sia solo un errore di battitura)
5. Lancio Start e la procedura va a buon fine:
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008> Firmware update start..
<ID:0/008> recovery.img
<ID:0/008> NAND Write Start!!
<ID:0/008> RQT_CLOSE !!
<ID:0/008> RES OK !!
<ID:0/008> Removed!!
<ID:0/008> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
6. il tablet di riavvia da solo
7. lo spengo e lo riavvio premendo i tasti ACCENSIONE + VOLUME SU'
il mio problema si è creato perchè ho tolto il bug da exynos abuse, ora non mi funziona più la fotocamera, il resto tutto compreso Sky Go.
però non riesco più in nessun modo avere l'accesso come root, ho provato anche superSU ma non parte nemmeno, ora l'ho disinstallato
p.s. il sistema operativo da cui faccio tutto questo è windows7 64 bit ... posso provare anche con un winXP, può centrare questo?
Ultima modifica di xymox; 09-01-13 alle 14:54
ciao marco
Andreas Schnaas (09-01-13)
Innanzitutto ti ringrazio per avermi fatto notare il mio errore di battitura. Incredibile che in tutto questo tempo non ci avevo mai fatto caso!
Credo che a questo punto il problema sia dovuto all'Exynos Abuse, anche se non avendolo mai testato finora non saprei nemmeno dirti come risolverlo. La procedura è corretta, tanto più che odin ti dice che è andata a buon fine.... L'unica soluzione che mi viene in mente per il root è flashare il firmware già rootato, ma sarebbe un esperimento più che altro... :P
Mirkok mi ha consigliato di installare nuovamente il tutto, sto scaricando il file di jb da 1 GB, in questo modo riavrei il tablet come nuovo con installato direttamente jb, che ne pensi?
non corro rischi, corretto?
cosa intendi per "flashare il firmware già rootato", provare a rimettere le impostazioni di fabbrica?
Ultima modifica di xymox; 09-01-13 alle 15:04
ciao marco
