Utente del giorno: JacOcaJ con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1280 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 39 di 43 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 423
[Guida] Root + CWM sul Galaxy Note 10.1 (sia 3G che wi-fi only)
  1. #381
    Moderatore L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Thanks
    53
    Quote Originariamente inviato da ubuntu Visualizza il messaggio
    descrivi cosa fai esattamente altrimenti non possiamo aiutarti
    Quoto, se non ci dici esattamente cosa hai fatto e cosa stavi cercando di fare è impossibile darti una mano!
    "Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
    Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Faby8 Visualizza il messaggio
    Prego, segui attentamente la guida al 1°post di questo 3d ed anche QUESTA e nn avrai problemi ma solo soddisfazioni
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    Ciao, ho fatto la procedura descritta al primo post, ed è andato tutto a buon fine, in seguito ho seguito la guida per directory bind, ma non riesco a spostare nulla, vengono fatti solo collegamenti alle cartelle ma i dati rimangono dove sono, dove avrò sbagliato?
    Inoltre, ho un problema ben più grande, praticamente non riesco a scaricare più delle applicazioni, sia gratuite che regolarmente pagate, quando il download sta per partire appare un triangolo con punto esclamativo in basso a destra, e il processo si arresta, in alcuni casi viene comunicato anche che potrei non aver pagato l'applicazione, e si tratta per lo più di giochi progettati in unity 3d. Come risolvo?
  4. #383
    Thanks
    9
    Quote Originariamente inviato da Andreas Schnaas Visualizza il messaggio
    Ho risolto, grazie
  5. #384
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da annatar Visualizza il messaggio
    Ho risolto, grazie
    Spiega come hai fatto potrebbe servire in futuro ad altri utenti.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  6. #385
    Thanks
    53
    Mi accodo alla richiesta di ubuntu!
  7. #386
    Verona
    Samsung Galaxy Note
    Thanks
    13
    Il primo post che vorrei fare è una semplice e pratica guida passo-passo per ottenere in un colpo solo root e CWM su Galaxy Note 10.1, sia per il modello 3G che quello wi-fi only.
    Avviso importante: questa procedura aumenterà il counter del device, quindi dopo sarà necessario l'utilizzo dell'app Triangle Away per azzerarlo nuovamente. Non andranno persi nè dati nè impostazioni, ma è comunque consigliabile effettuare un backup prima dell'operazione.
    Inoltre, dopo alcune verifiche da parte degli utenti, posso dire che questo metodo ha problemi con la versione JB italia. In poche parole, non si flasha la CWM (a fine processo odin dirà che è andato tutto ok ma avrete sempre la recovery stock). Per ovviare al problema, è sufficiente deflaggare da Odin classico la voce "auto reboot" e SOLO quella. In questo modo flasherete correttamente la CWM e poi potrete procedere con il resto delle operazioni per acquisire i permessi di root.
    Ecco quello che dovete fare:
    - Scaricate lo zip da questo link: Download GalaxyNote10.1/rooting/RootGalaxyNote10.1.zip at DownloadAndroidROM.com
    - Assicuratevi di killare tutti i processi della suite Kies in background (dovrebbero essere 3 in tutto i processi)
    - Scompattate lo zip. Dovreste avere i seguenti files: CWM-SuperSU-v.0.94.zip, HighOnAndroidCWMRecoveryGTN8000.tar, Odin3v.1.85 e Odin3
    - Mettete sulla SD esterna o interna del tablet il file CWM-SuperSU-v.0.94.zip
    - Aprite Odin e mettete alla voce PDA il file HighOnAndroidCWMRecoveryGTN8000.tar
    - Collegate il Note 10.1 al pc in download mode (TASTO ACCENSIONE + TASTO VOLUME GIU')
    - Cliccate il tasto "start", lasciando tutte le altre opzioni così come sono all'avvio di Odin. Dovrebbe flashare in pochi secondi la ClockWork Recovery
    - Dopo il reboot, entrate nella CWM premendo i tasti ACCENSIONE + VOLUME SU'
    - Selezionate "install zip from sd card"
    - Se avete salvato il file CWM-SuperSU-v.0.94.zip nella sd interna, scegliete "choose zip from sd card". Se invece lo avete messo in quella esterna, scegliete "choose zip from external sd card"
    - Scorrete finchè non trovate il file CWM-SuperSU-v.0.94.zip, selezionate quindi "yes"
    - Al termine della procedura, selezionate "go back", quindi "reboot system now"
    Ora dovreste avere la CWM e i permessi di root con SuperSU sul vostro tablet!
    Per qualsiasi dubbio o domanda chiedete pure e sarete sicuramente aiutati!
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL DEVICE, TUTTE LE OPERAZIONI QUI DESCRITTE SONO A RISCHIO E PERICOLO DELL'UTENTE CHE LE VORRA' ESEGUIRE.
    Ciao Andreas, ho seguito la tua guida (più che semplice e chiara) e mi sono trovato benissimo. Tutto ok col root avrei solo una domanda, adesso che ho root-ato il Note, posso comunque aggiornarlo a JB? Perchè sto aspettando, come tanti, questo benedetto agigornamento ufficiale.. Grazie ancora x entrambi
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  8. #387
    Thanks
    53
    Quote Originariamente inviato da Bikerboy87 Visualizza il messaggio
    Certo che puoi, ma non via OTA o con Kies. Basta flashare il firmware con Odin (ma perdi il root) oppure usi l'app Mobile Odin (che ti consiglio vivamente, dato che ti permette di mantenere il root e flasha qualsiasi firmware in pochissimo tempo).
  9. #388
    Thanks
    Andreas posteresti sia il link a ODNI che eventualmente la guida?
    grazie mille!
  10. #389
    Thanks
    53
    Quote Originariamente inviato da gup133 Visualizza il messaggio
    grazie mille!
    Ecco a te: http://www.androidiani.com/forum/mod...-similari.html
    Buona lettura!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    Bikerboy87 (18-02-13)
  12. #390
    Verona
    Samsung Galaxy Note
    Thanks
    13
    Ancora grazie. La guida è stata molto utile anche per me mi rimane solo una domanda (scusami se rompo ) io ho un note 10.1 con una versione banda base N8000XXLGA e non ho ancora JB, ma se decidessi di flashare il mio piccolo amato note con una rom di un'altro modello (ad esempio la N8000XXCLL) che mi sembra di aver capito sia una versione originale di JB ma per dispositivi precedenti al mio, sarebbe compatibile al 100% o rischio di fare una cavolata?
  • Non puoi inserire repliche
