Beh, in teoria lo puoi tenere così, ricorda solo che se (si spera di no) dovesse servirti l'assistenza devi azzerare il counter con l'app Triangle Away, che necessita i permessi di root!
"Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
oltre tutto non ho nessun triangolo giallo. semplicemente ho quell' 1 counts. provo con la guida sull'app!!
Ciao Andreas,
Ieri sera mi son deciso e ho fatto, tutto ok, nessuna difficoltà, finalmente ho anch'io Jelly bean!
la procedura era sostanzialmente la stessa, a parte il modo per entrare in download e in recovery, l'unica cosa, nella guida indicavano di rifare il flash del firmware nuovamente, dopo aver eseguito il wipe ... Ha un qualche senso questa operazione? comunque poco importa, io non l'ho fatto e vedi che va bene lo stesso.
Un'ultima domanda, ho visto, non ricordo esattamente dove, dopo aver messo il firmware, che il CSC è rimasto WIN, se ho capito bene è il codice paese, si può cambiare? Serve cambiarlo per ricevere i futuri aggiornamenti versione italia?
Grazie mille per il supporto, mi è stato molto d'aiuto
Ottimo, lieto che sia andato tutto ok!
Non so che cambi, evidentemente per alcuni device il secondo flash è necessario, per il Note basta il wipe dopo il primo flash!
Guarda, io ti suggerisco di entrare in recovery. Dovrebbe applicarti da solo il csc ITV ora che hai sbrandizzato! Poi basta un reboot e il gioco è fatto.
Fammi sapere come va, è stato un piacere essere d'aiuto!
Ciao ragazzi,
ho seguito tutta la procedura attentamente e ho cercato di metterla in atto. Diciamo tutto bene fino al flash della ITA stock 4.1.2 .
Ora ho un piccolo problemino, il mio note 10.1 nativo Tim è bloccato alla schrmata di caricamento iniziale dove appare il nome del device.
Qualcuno ha qualche consiglio per risolvere la faccenda, ho cerfcato un po ma non ho trovato granchè.
Grazie mille
Non riuscivo ad entrarci, quando ce l'ho fatta ho fatto factory reset e riavviato ma rimane sempre inchiodato allo stesso punto
Scusa ho letto ora pensavo fossi stock e avessi flashato firmware di sammobile con odin... allora:
Domani riposto lo zip deodex della stock ita perchè a qualcuno dava problemi nel salvataggio su sd interna (di conseguenza cancella il tuo)
Per ora fai questo:
1. Vai in download mode e flasha un firmware da sammobile con odin
2. All'avvio collega il tab al pc e fai backup del contenuto sd interna
3. Riesegui la procedura di root che ti hanno indicato
4. Entra in recovery e fai un format della sd interna (tanto hai fatto backup)
5. Riavvia e ricopia tutto da pc a sd interna
6. Domani scarichi nuovo zip che posto entro le 9.30 (verifica sempre md5 degli zip scaricati, puoi farlo da pc con hjsplit o da tab con solid explorer)
bl4ck3y3 (15-01-13)
Grazie mille
