Utente del giorno: carotix con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 224 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 77
[GUIDA] Installare Ubuntu su Galaxy Note 10.1
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #21
    Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da Dueros
    Originariamente inviato da Alexs784
    Perch dai quei comandi? Se lo fai dall'app tutto automatizzato e non sbagli di sicuro (devi andare in "avvia" e poi inserire il percorso dell'immagine di ubuntu)
    Inviato dal mio Galaxy Note 10.1 usando Androidiani App
    Anche a me da errore dice che non riesce a creare una qualche directory.... ma non dovrebbero essere due i file nello zip scaricato?
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    Nono il file uno solo (ubuntu.img), ragazzi ma state usando il men "Avvia" all'interno dell'app "Complete Linux Installer"?
    Dispositivi posseduti: Galaxy Note 10.1 e Galaxy Ace
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Localit
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alexs784 Visualizza il messaggio
    Forse quando hanno scaricato l'immagine di ubuntu non l'hanno scompattata (e' in formato zip) e messa nella cartella ubuntu nella sd card..
  4. #23
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Stasera riprovo ho fatto tutte e 2 le procedure poi si e' fatto tardi e ho lasciato stare.
    Il file l'ho scompattato senno era meglio che buttavo PC e tablet
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 94 volte in 64 Posts
    Ragazzi dai non la prima volta che vedo un pc xD... Ho scaricato lo zip, scompattato e messo in una cartella ubuntu nella sd card... Il percorso sdcard/ubuntu/ubuntu.img e coincide con quello dell'app linux installer... Solo che quando faccio avvia mi restituisce un errore su un impossibilita di creare la directory in ext_sdcard... Per caso ci vuole un minimo di spazio libero nella sdcard esterna?
    E lascia un Thanks se puoi...
  6. #25
    Galaxy Ace
    Il percorso che hai scritto tu quello della memoria interna...quello della memoria esterna : /storage/extSdCard/ (almeno nella mia rom, cio la Stock 4.1.2 deodexed)
  7. #26
    Bestiophone (Note)
    Appunto io cerco di avviarlo da sd interna, , Perchmi da errore sulla esterna ?
    Tu lo hai su intera i esterna?
    Ultima modifica di Dueros; 17-01-13 alle 15:54
  8. #27
    Galaxy Ace
    Io ce l'ho sulla sd esterna
    Prova a fare cos: /storage/sdcard/ubuntu/uhuntu.img e se non va metti "sdcard0" al posto di "sdcard"
    Ps: controlla bene le maiuscole, se la cartella si chiama "Ubuntu" allora dovrai scrivere /storage/sdcard/Ubuntu/uhuntu.img
    Ultima modifica di Alexs784; 17-01-13 alle 17:03
  9. #28
    Bestiophone (Note)
    Ho gia provato, ma nulla...l'unica che resta provare su sd estarna..ma quella che ho adesso e da 2gb...devo procurarmi una piu grande, magari e quello il problema...monta l'immagine sulla sd esterna...
  10. #29
    Galaxy Ace
    Ma mi sembra un po' strano, perch quello che dici non dovrebbe essere un problema... secondo me sbagli qualcosa nello script...scusa tu clicca su "Avvia" nell'app "Complete Linux Installer", poi premi il pulsante "men" sulla barra delle notifiche, da l scegli "aggiungi" e metti un nome qualunque (ad esempio Ubuntu 10.10) e poi nella seconda riga mette il percorso del file...se non va cos non so cosa dirti...
  11. #30
    allora aggiornamento situazione le ho provate tutte con ubuntu 10.10 ma nulla ogni volta file not found...............
    allora tramite l'app ho scaricato la versione 12.04 medium e via partita al primo colpo...............vai a capire
