Originariamente inviato da ubuntu
Strano xD che rom hai?
Inviato dal mio Galaxy Note 10.1 usando Androidiani App
Dispositivi posseduti: Galaxy Note 10.1 e Galaxy Ace
Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
Ho la rom migliore........ Di soloilmeglio
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
Ciao a tutti,
La discussione mi ha parecchio interessato che ho subito voluto provarci ma nada....
Ho scaricato l'immagine dal link riportato nel forum e le app indicate nella guida e poi ho proceduto come segue:
1. Unzip della distro nella cartella ubuntu presente nella sdcard
2. Click sul tasto AVVIO presente nell'app ma il risultato è stato un errore:
" l'immagine impostata in questo profilo non esiste".
Avete qualche idea del motivo dell'errore?
Dottorcry from Tapatalk
Originariamente inviato da DottorCry
Allora, questo succede perché non è impostata bene il percorso dove si trova il file...fai così: quando vai nel menù "Avvio" clicca il pulsante "opzioni" nella barra delle notifiche. Ti si aprirà un menù a tendina, scegli "aggiungi" e crei un nuovo profilo (lo puoi chiamare come vuoi, esempio: ubuntu 10.10) e imposti il percorso del file ubuntu.img
Grazie della dritta...ho notato solo ora che puntava allo storage interno del device e non alla sdcard esterna che ho messo e su cui ho inserito l'immagine.
Ho modificato il percorso e lanciato la procedura ma mi si blocca subito con il seguente errore:
Unable to create loop device
Sapete qual'è il motivo?
A questo punto penso che la tua rom non supporti appunto i "loop device"... l'unica cosa che potresti fare è installare "busy box" (nel caso tu non lo abbia) e riprovare
Io ho la rom samsung originale ll3.... non so cosa sia busybox ma se puo risolveremil problema lo installo...
Prima pero volevo chiedervi se mi spiegati un pochettino a cosa serve e come si utilizza...
Busybox è un app che ti installa degli script (se non sbaglio) che ti permettono di avviare varie applicazioni che li richiedono (tra cui questa per far partire Ubuntu). Penso che al 90% il tuo problema è che ti manca busybox, perchè io Ubuntu lo feci partire anche con la rom che hai tu
Basta quindi che scarico l'app dal market e faccio install o devo fare altro?
C'è una guida che posso seguire??
Basta fare quello che hai detto
