Bene...
Attendiamo
Così l'intervento diventa totalmente utile
Spero di essere nella sezione giusta. ho un problemino con la fotocamera posteriore.. ha improvvisamente iniziato ad essere costantemente "non a fuoco" pensavo si fosse rotta la camera e ne ho comprata una nuova ma il problema è rimasto. quindi mi vien da pensare che potrebbe essere un problema firmware? ho installato l'ultima versione della rom note 4 mini ma funzionava tutto.. ora invece ho questo problema della fotocamera.. ho fatto un nandroid backup con l intenzione di fare una prova.. ovvero flashare con odin la rom stock per vedere se la camera torna a funzionare. voglio precisare che la fotocamera frontale funziona perfettamente.
Prima di fare questo test, qualcuno ha una risposta a questo problema?
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema, ho reinstallato la rom stock con Odin, ma la fotocamera continua a non mettere a fuoco. Ho anche svuotato la cache della fotocamera, il ripristino della fotocamera mq niente, mi sa che si farà un giro in assistenza.
Spero non costi tanto ripararla..... Per fortuna è ancora in garanzia.
Se avete qualche idea fate un fischio😂
beh dipende anche come hai reinstallato con odin.. io prima e dopo il flash della rom stock ho fatto full wipe per ripartire su base pulita. però.. prima del flash ho cambiato la fotocamera ma dato che poi il problema era rimasto, andando ad esclusione avevo altre 2 possibile. o la rom o il modulo fotocamera
Ultima modifica di Varioflex; 16-11-15 alle 21:58
Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
Ecco il non ho fatto il wipe..
Il wipe entrando in recovery giusto?
