Buon giorno a tutti , ho provato un recupero dati con dr.fone per recuperare dei video cancellati per sbaglio dalla memory card ma al 90% dell'operazione si è inchiodato su "downloading...do not turn off target" , come posso risolvere? grazie.
non si riavvia ; tolgo la batteria, la rimetto e quando si riavvia mi scrive "Firmware upgrade encountered an issue . Please select recovery mode in Kies & try again
... l'ho rimesso in downloading e sto provando con Kies ma mi dice " il dispositivo non risponde , per risolvere il problema riavviare il dispositivo"
Ultima modifica di marchinovis; 13-08-17 alle 11:07
non si connette a kies!
Devi Riflashare con odin
Alla prima non risolvi quasi sicuramente
Servono 4 o 5 flash....
Sai usare Odin?
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=468704
Sai che firmware hai?
Sei in garanzia? (non credo...)
Ultima modifica di Varioflex; 13-08-17 alle 12:09
___________________
gianpassa (13-08-17)
Grazie supermod delle risposte , immaginavo di dover usare soluzioni piu drastiche; le tue domande : no , non è in gatanzia non so che firmware ho (se puo aiutarti lo aggiornavo ogni qualvolta me lo richiedeva e ciliegina non ho mai flashato ; ho letto dei root ma non ho mai avuto il coraggio di farlo perche avevo paura di fare qualche danno (vista la mia poca pratica in queste operazioni) ma viato che dovro' metterci le mani se mi seguissi passo passo mi piacerebbe fare tutto in una volta , ma ripeto non so' da dove cominciare e quale guida seguire.
Ps: avendo intuito qualcosa stamattina ed ho provato a scaricare "the latest version of odin" nel web (non dai vs. Links,) ma venivo reindirizzato in una pagina dove per andare avanti ero costretto ad installare un programma estraneo a Odin , quindi ho desistito. Abbiamo il link buono?
Ps2: nella schermata del downloading in alto a dx appaiono in vari colori diverse informazioni e se non ricordo male una dovrebbe riguardare il firmware.
Allora....
Firmware:
https://www.sammobile.com/firmwares/...XSDPL1/127410/
Devi essere iscritto
Ma ci vogliono 20 secondi a farlo...
Guida per Odin:
Vedrai che alla prima non risolvi
Servirà effettuare il Flash 4 o 5 volte....
Per questa operazione non serve il Root
È cosa diversa
Ultima modifica di Varioflex; 13-08-17 alle 16:00
___________________
Grazie , stasera ci lavoro e tidiro'
ok , ho flasciato ed il telefono si è riavviato al primo tentativo , bono;
primo problema , il telefono è rallentato
secondo , escono in continuazione messaggi tipo "il programma memoria contatti è stato arrestato
ora faccio un riavvio e vediamo cosa succede...
sembra piu veloce ma i messaggi di programmi vari che vengono arrestati continuano a "poppare"; cosa fare?
riflescio?
