Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 53 di 146 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1459
Thread di Supporto Modding Galaxy Note3 NEO
  1. #521
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da zanzi75 Visualizza il messaggio
    scusate la domanda, magari per voi ridicola, io ho un samsung galaxy note 3 neo e mi trovo benissimo, neanche un lag anche lanciando parecchie applicazioni una dietro l'altra, nessun problema, ho necessita di avere permessi di root, però non voglio rinunciare agli aggiornamenti ufficiali della samsung e non voglio rinunciare alla rom ufficiale, che la ditta ha installato su questi device, perchè mi ci trovo bene, è possibile farlo? o devo per forza cambiare la room?
    Ciao! Con i permessi di root non riceverai più gli aggiornamenti OTA, però potrai sempre installare i vari firmware aggiornati, scaricati direttamente da sammobile (se ci saranno). Quindi puoi tranquillamente avere root e rom stock aggiornata (con perdita della garanzia inevitabile però).
    ricapitolando, facendo il root posso tenermi la rom ufficiale? se poi voglio ribloccare il root, torna di nuovo come prima e avere gli aggiornamenti ufficiali o no?
  4. #523
    Una volta fatto il root hai la stessa e identica rom che avevi prima :P
    Però non è possibile ricevere gli ota a causa del contatore knox che scatta e ti identifica il telefono come modificato. In ogni caso puoi installarli manualmente con ODIN non appena sono disponibili. Quindi root e rom ufficiali sono perfettamente compatibili!
  5. #524
    Mar 2010
    Salve ieri ho installato sul mio note 3neo la rom sudetta funziona tutto tranne il tetering mel senso attivandolo viene visto come router wifi ma i vari dispositivi lo vedono ma non riescono a collegarsi mentre con rom stock funzionava tutto!!!! Ce soluzione??
  6. #525
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da francerizz Visualizza il messaggio
    Unito al thread supporto modding
  7. #526
    Senior Droid L'avatar di dome90
    Torino
    GT-P1000 , GT-B5510, SM-N7505
    Ringraziato 106 volte in 80 Posts
    Con xposed e wanam xposed (un modulo) si possono riabilitare gli aggiornamenti via OTA!
    Se ti sono stato utile mettimi un thanks!
    Controlla questo (nelle impostazioni del Router Wi-Fi):
    Ultima modifica di startrek; 22-01-15 alle 15:30
    ☆☆☆-------->Galaxy Note 3 Neo™ ROOTED<--------✓
    ❆❆❆---------->KNOX 0×1<----------✘
    ☆☆☆---------->Galaxy Tab™ ROOTED<----------✓
    ☆☆☆---------->Galaxy Y Pro Young™ ROOTED attualmente con Android 4.1.1 (Roby V2)<----------✓
    ❆❆❆---------->SE TI SONO STATO UTILE METTIMI UN THANKS<----------✓
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dome90 per il post:
    peppecan (22-01-15)
  9. #527
    Salve a tutti ho un problema abbastanza fastidioso spero che mi possiate aiutare... l'altro ieri ho flashato tramite guida il kernel per il nostro terminale... fino a ieri non avevo nessun problema appare vabbe la scritta sm-n910c che mi era apparsa nelle informazioni. .. oggi ho provato a rimettere il kernel stock e la scritta è rimasta la stessa... ho provato a fare un ripristino totale ma niente da fare... come posso fare per far si che ritorna tutto com'era prima?
  10. #528
    Torino
    Quote Originariamente inviato da gennafx Visualizza il messaggio
    Metti la rom stock con odin
  11. #529
    Ma com'è possibile che ripristinando il tutto non si è tolto il kernel vecchio? E poi nella parte della tastiera ho notato che c'è uno spazio nero ...allego la foto
    Immagini allegate
  12. #530
    Prova a modificare il file bult.prop. Queste sono le voci che (FORSE) rimettendo come le originali posso risolvere il problema:
    Configurazione orignale è : model=SM-N7505, name=hlltexx, device=hllte.
    Puoi provare ma non conosco le conseguenze! Con un trucchetto simile (di cambio di codici) si poteva ottenere la barra delle notifiche stile S5 comunque :P
    EDIT: per modificare il file built.prop, che trovi nella cartella System, hai bisogno di un file manager come Es File Explorer, dopo di che in Dispositivo->system->(dopo le cartelle) trovi il file built.prop. Lo apri con l'editor dell'app e in alto a destra puoi scegliere l'opzione modifica. Per salavare le modifiche però devi aver abilitato Root Explorer dalle impostazioni dell'app.
    Spero di essere stato utile :P
    Ultima modifica di Zelota91; 23-01-15 alle 13:26
