Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
Root Note 3 Neo
  1. #21
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Resurrection Remix
    Ringraziato 2,267 volte in 1,953 Posts
    Quote Originariamente inviato da yo.yo2 Visualizza il messaggio
    ok bisogna cambiare odin sulla guida, la versione odin3 v 1,85 perfetto 2 secondi e root fatto con il file" CF-Auto-Root-hllte-hlltexx-smn7505.tar.md5" inserito in pda.
    Grazie la garanzia è andata ma ora posso divertirmi con il modding
    Perfetto 👍
    E comunque è una segnalazione non la interpreto come guida.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    yo.yo2 (14-09-14)
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Perfetto 👍
    Se vedi su xda il mio problema lo ha avuto anche un'altro utente, quindi si potrebbe modificare la guida consigliando che se non va si reinstalla una rom stock e si prova con quest'altro odin, comunque io ti ringrazio perché avere il contatore a 1 e non avere il root sarebbe stata una cavolata
  5. #23
    Androidiano L'avatar di buuum
    Ideos x5 pro, Note 3 Neo
    Perfetto ��
    Infatti è solo una traduzione "alla buona", avevo messo il link della guida originale in inglese...
  6. #24
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 42 Posts
    Non credo ci sia bisogno di modificare la guida di buuum, riporta esattamente quanto già collaudato su XDA, basta attenersi a quanto scritto.
    Io ho sempre flashato con Odin 1.85 ma questa volta la guida dice di scaricare Odin 3.09, che è quello che ho usato ed è andato tutto liscio al primo colpo.
    Su XDA alcuni utenti hanno hanno flashato con l’Odin 3.07 che trovavano dentro lo zip di CF-Auto-Root e in diversi hanno avuto il problema delle righe con soft brick.
    Odin 1.85 e 3.09: SI
    Odin 3.07: NO
    Ricapitolando, per prima cosa scaricarsi il firmware originale (per sicurezza), se si ha installato Kies, si disinstalla o stoppa all’avvio e si installano i Driver Samsung, fermare anche eventuali antivirus attivi sul PC;
    Si scarica CF-Auto-Root-hllte-hlltexx-smn7505.zip e si estrae solamente il file CF-Auto-Root-hllte-hlltexx-smn7505.tar.md5;
    Si scarica il file Odin v3.09 e si estrae in una cartella assieme al suo file .ini;
    Assicurarsi che il telefono abbia attivato il Debug USB, sia sifficentemente carico e spegnerlo, mandarlo in Download mode (Volume giù + accensione + tasto home) e poi premere volume su, non fare altro con il telefono.
    Avviare Odin 3.09 e inserire in AP il file CF-Auto-Root-hllte-hlltexx-smn7505.tar.md5, assicurarsi che siano flaggati solo Auto Reboot e F. Reset Time e solo a questo punto collegare il cavo al PC e successivamente al Telefono, la prima finestrella di sinistra di odin cambia colore e diventa blu, ora premere il pulsante Start di Odin, il telefono macchinerà un po’ e poi si riavvierà, tutto fatto e Root acquisito.
    Tutti i file li trovate sulla guida di XDA: CF-Auto-Root Note 3 Neo SM-N7505 | Galaxy Note 3 Neo | XDA Forums
    Il Firmware su Sammobile (bisogna essere registrati): http://dl.sammobile.com/Ol9cQ1wrLD0k...TVANA6_ITV.zip
    Se può interessare, per il risparmio energetico, ho provato ad installare Deep Sleep Battery Saver che con l’S2 era perfetto ma ha problemi di conflitto con il controllo della CPU sul Note 3 Neo e ho ripiegato su Easy Battery Saver che è ottima e anche gratuita.
    Se i mod ritengono inutile quanto detto possono pure cancellare questo post
    Ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cristoforo per il post:
    buuum (14-09-14)
  8. #25
    Lost in Space
    Resurrection Remix
    Io direi che se qualcuno di voi che ha già fatto il root con questa guida e quindi testata personalmente di aprire un nuovo thread con la guida ben stilata. Che abbia un pò di tempo per dare supporto ad altri utenti.
    Mettendo pure che nel caso odin non va a buon fine sostituire con la versione 1,85.
    Visto il piccolo calvario passato da @yo.yo2 che comunque si è risolto.
    E questo lo chiudo, prima poi si deve sistemare, si deve avere la guida ben fatta, no?
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato startrek per il post:
    buuum (14-09-14),frenci1329 (14-09-14)
  10. #26
    Io non la chiuderei questa guida anche perché è l'unica, in fin dei conti non è fatta male tutt'altro, bastava aggiungere anche odin 1.85 e consigliarlo come alternativa
  11. #27
    Aug 2010
    Ciao startrek, guarda io ho provato a buttar giù due righe di promemoria per fare una guida, diciamo che mi serve giusto per ricordare cosa ho fatto per ottenere il root, se dici posso provare ad aprire un nuovo thread, ma il tempo per seguirla è veramente poco e non posso garantire la presenza, poi se non ti comoda o non la ritieni utile puoi sempre cancellare il post, che dici???
    Se non altro sarà un promemoria per me e yo.yo2 in quanto mi sa che siamo gli unici che hanno fatto il root
  12. #28
    Quote Originariamente inviato da cristoforo Visualizza il messaggio
    Se sapevo che con il root si ottenevano questi miglioramenti lo avrei fatto prima, comunque una bella guida può tornare utile a qualcuno, grazie cristoforo, speriamo che al più presto si muova qualcosa con i modder per portare anche a noi la 4.4.2 o superiori.
    Strartrek una domanda, ma la recovery twrp tu l'hai fleshata? Se si l'hai fatto con Odin 1.85 o 3.09
    Ultima modifica di yo.yo2; 16-09-14 alle 09:20
  13. #29
    Aug 2010
    OK, io la posto poi vedrà startrek cosa fare
  14. #30
    Aug 2010
    Fatto, che ne dite???
