Pagina 6 di 12 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 113
[INFO & TEST] ROOT & Knox 0x0 !!!
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di lallo29
    Note3neo LTE,L7II
    Ringraziato 134 volte in 96 Posts
    Su s3, s4 ha funzionato.. come mai?
    Fidati, stai facendo una confusione enorme
    S3 non ha knox
    S4 prima del knox serviva triangle away, da post arrivo knox, non serve triangle away perché quella applicazione lavora su un'altro contatore
    Solita sparata senza senso?
    Se era cosa così facile, mezzo mondo stava amattendo sul come risolvere o aggirare il knox?
    Cerchiamo di evitare queste uscite che non servono a nulla
    Te lo dico sinceramente, questa è l'ennesima volta, e già altre volte sei stato smentito e molto altro che evito di elencare, che arrivi e fai lo scoop, ma ti dico Adesso basta .
    Sicuramente a livello hardware qualcosa si potrà fare, ma di certo non passerebbe inosservato all'assistenza, quindi totalmente inutile[/QUOTE]
    Ironia....questa sconosciuta, purtroppo! Ho scritto " "
    Samsung Galaxy Note 3 NEO LTE 4.4.2 ROOTED
    Recovery: CWM 6.0.5.1
    Rom:Ghost-Thundercloud ROM N3N by lallo29
    LG OPTIMUS L7 II 4.4.2 NO ROOT
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS, NON TI COSTA NIENTE!
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da lallo29 Visualizza il messaggio
    [quote name="dieguccio" post=6242200]Su s3, s4 ha funzionato.. come mai?
    S3 non ha knox
    Ironia....questa sconosciuta, purtroppo! Ho scritto " "[/QUOTE]
    Si scusa hai ragione.. è da un po che non ho piu l s3 quindi non mi ricordavo piu..
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  4. #53
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    @lallo29, argomento troppo delicato per fare ironia
    @CriFuS3, se flagghi è fatta per sempre, quindi pensaci bene se ancora non hai flaggato
    Altrimenti pace e diverti
  5. #54
    Marsala
    Samsung Note 3 Neo - N7505
    Ho letto in giro per il web che, essendo towelroot incompatibile con i procesorri exynos, non appena serebbe usito il note4 ch possiede lo stesso tipo di processore, forse ci sarebbe stata speranza anche per il nostro N7505!.....vi risulta??...
  6. #55
    Marsala
    ...ma qualcuno ha provato per caso con le "modstrings" di Towelroot??!!.....per il nostro N3N....si dice sul web che una volta che spunta la scritta "your phone isn't currently supported"....si prova con queste e c è un alta probabilità di riuscita anche per i nuovi Samsung come il nostro gioiellino!...
    io ho provato con quelle che consigliano di base ma niente!! ,,,, e anche con altre trovate in giro....
    mi chiedo se qualcuno ha trovato quelle adatte al nostro terminale!.....
    intanto ecco alcuni link...
    Come ottenere i Permessi di Root sui cellulari Android con Towelroot | guideitech
    ecco il link original!...
    http://towelroot.com/modstrings.html
    ..ho poi letto anche che il Tool funzioni su firmware Kitkat ....ma datati prima del 3 Giugno.....
    quindi per il nostro 4.4.2 presumo non funga più per questo!....
    Ultima modifica di startrek; 31-10-14 alle 13:19 - Motivo: post consecutivi
  7. #56
    Oct 2010
    Mi pare non funzioni perché non è supportato il processore
  8. #57
    Marsala
    allora se è così possiamo dire addio al root con knoz 0x0!...
    anche perchè lo sviluppatore si dice abbia bloccato lo sviluppo di questa applicazione!...
    ...ma qualcuno ha provato le Modstrings sul kernel della 4.3 di fabbrica??...
    io ho scoperto adesso delle modstrings!!...forse funzionavano su quella versione di kernel!...
    se è così....basta fare un downgrade credo!....
    Qualcuno ne sa di più?...
    Ultima modifica di startrek; 31-10-14 alle 13:20 - Motivo: post consecutivi
  9. #58
    HTCBoyXX
    Quote Originariamente inviato da vinfun Visualizza il messaggio
    Ho trovato questo ma non ho gli attributi per testarlo
    http://www.naldotech.com/how-to-fix-...orted-problem/
  10. #59
    Marsala
    Sì..Ma è simile a quella che ho postato prima!....già provati!....niente da fare!!....mi chiedo invece se questi Modstrings fungevano per la 4.3?...
  11. #60
    HTCBoyXX
    Ho letto da qualche parte che con android 4.4.2 dovrebbero aver risolto questi modstrings..
