Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
[ROOT] 4.4.2 Nuova tendina notifiche, toggle e multitasking stile S5 (facile)
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da snoopalex89 Visualizza il messaggio
    Lo trovato su una guida video dove era già presente il link per scaricarlo pensavo che ci fosse tra i download di xposed installer cmq se vuoi vedo come funziona drop box (non l'ho mai usato) e metto il link per scsricarlo
    Ma ho notato che sfinder si sovrappone all'orologio o sbaglio?
    Androidiano L'avatar di snoopalex89
    Sep 2013
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Lo avevo notato anche io...per caso usi wanam? ?? Io lo disattivato e la sovrapposizione si è tolta
  4. #23
    Sì uso wanam ... come lo tolgo?
  5. #24
    Sep 2013
    Allora ci dovrebbe essere una voce specifica che imposta s Finder in alto a sinistra se non lo trovi da xposed installer disattiva il modulo
  6. #25
    Ho fatto ... grazie... ho usato solo il modulo di s5 theme. ..
  7. #26
    Ho trovato un'altra modo ma solo per la tendina con xposed usando queste 2 mod ho questo risultato
    Ciao ma come come hai fatto a mettere l'immagine di sfondo nel pannello delle notifiche? Io ho provato ma dove ci sono i tile (wi fi GPS ecc...) l'immagine viene coperta come posso renderli trasparenti in modo tale da far vedere la foto per intera ?
  8. #27
    Sep 2013
    Devi usare blurred system ui con xposed
  9. #28
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Perfetto funziona la guida in prima pagina, molto carina come mod.
  10. #29
    Androidiano L'avatar di giovanni70
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    A me ha dato problemi con la s_view originale. Con le chiamate in arrivo e in uscita si sballa completamente senza funzionare, carina ma a questo punto inutile e dannosa.
  11. #30
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovanni70 Visualizza il messaggio
    grazie per il feedback, mod sconsigliata per chi ha la S-view
    Io non avendola non ho potuto testare
    Vis pacem para bellum
