Pagina 15 di 48 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 477
★[ROM] ★ Note 4 Mini ★ [4.4.2][N7505]★
  1. #141
    Allego foto
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da ledevale Visualizza il messaggio
    Gabri hai provato le app samsung se le installa? Io ho provato, le scarica ma mi da errore in fase di installazione. Poi c'è un bug nei messaggi di errore nelle galaxy app: le solite scritte quasi trasparenti.
    Io le ho installate tutto ok ma prima ho cambiato la riga sul build.prop dove indica il dispositivo con n910f anziché g910f, sembra strano ma l'apk delle samsung app va bene ho anche scaricato e installato un app
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di mattandy
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 65 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovanni70 Visualizza il messaggio
    Dove si può reperire questa Philz v. 4? La Cwm, che al momento monto, non va proprio bene?
    Anche io avrei bisogno di sapere dove prendere e come installare la philz ma mi pare che Gabri preparerà un topic apposito simile a quello di flshify
    Note 3 Neo N7505
    Root e Recovery in attesa della Unikat Rom V6
    Galaxy S3
    Rom:skippioROM_v8.0 android 4.3
  5. #144
    Androidiano L'avatar di snoopalex89
    Sep 2013
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da yo.yo2 Visualizza il messaggio
    Buongiorno Yo. ti sembrerà strano ma non trovo l'apk dello Store samsung me lo puoi linkare pls????
  6. #145
    Quote Originariamente inviato da snoopalex89 Visualizza il messaggio
    Lo provo a linkare su mega,
    https://mega.co.nz/#!0AF1ELQR!3Mpsnw...cc64X8IPTU5jjc
    Sì dovrebbe installare come un normale apk non ricordo bene prova
    Ultima modifica di yo.yo2; 26-12-14 alle 10:32
  7. Il seguente Utente ha ringraziato yo.yo2 per il post:
    snoopalex89 (26-12-14)
  8. #146
    Quote Originariamente inviato da GabriDev Visualizza il messaggio
    Grazie per la segnalazione.
    Fix tutti i bug aggiunto samsung gapps e le sue app modificato il modello da G910F a N910F adesso samsung gapps mostra le app.
    Fix tutti i crash alle app.
    Fix SmartClip service grazie a bulldog.
    Aggiunta Galleria Bianca fatta da me full note 4 style
    Fix vari bug framework che causavano crash al smartclipservice.apk
    RIMANENTI:
    In fix crash systemui
    Settings crash ad ogni avvio
    Scritta volume bianca sul settings.
    per quanto riguarda il crash del systemui ho notato che lasciando lo sfondo di default nella schermata home il problema sembra scomparire..
    ci ho fatto caso perchè appena ho l'ho cambiato sono cominciati i crash, riportandolo sul default e riavviando il dispositivo tutto è tornato ok.
    Sto smanettando da un po' e pare che tenga
  9. #147
    Infatti prima mi funzionava. Poi ha cominciato a fare così. Considera che sono stato io a proporre il cambio nome dispositivo da g910f a n910f e ora aimè sono l'unico che non li funziona
  10. #148
    Aug 2014
    Acquaviva Picena AP
    Note 3 Neo SM-N7505 LTE
    I miei complimenti per la rom, davvero ben fatta e ben strutturata. Fin ora ho riscontrato unicamente i bug da voi descritti (tranne quello del crash del task manager).
    Avrei delle domande. Con la v2 ci sarebbe la possibilità che l'uso con una mano vengo reintegrato, visto che nella rom sembra non esserci proprio? Cos'è la mod di Perseo e come la dovrei installare? Io ho installato con TWRP e mi andava bene senza problemi particolari, ora ho installato la philz, se reinstallo con la questa potrei riscontrare miglioramenti? Inoltre noto un drenaggio spietato di batteria anche senza dati attivi (ma credo sia un problema della mia batteria, che a malapena riusciva a garantirmi una giornata piena anche con la stock, tanto che ho ordinato una maggiorata da 4500 mah su ebay). Perché per avere i settings con l'spen bisogna rimettere quelli stock? I nuovi settings non sono presi dal note 4? E il Note 4 non ha l'spen?
    Detto questo spero che la v2 esca presto, e sappiate che per nulla al mondo disinstallerò la vostra rom, e per favore non riportate i tasti home e menu alla loro vecchia funzione, questa rom raggiunge vette di somiglianza con il note 4 che altre rom non sfiorano nemmeno. E spero che gli sviluppatori non prendano le mie domande come delle critiche. Buone feste.
  11. #149
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Tucci97 Visualizza il messaggio
    Per le impostazioni della spen c'è un app nel menu che si chiama note 4 hidden feauters...
  12. #150
    Aug 2014
    Acquaviva Picena AP
    Ah non lo avevo notato, grazie. Comunque ho un altro dubbio: quando ho installato la rom con la twrp non ho avuto nessun problema con il systemui mentre ora che l'ho reinstallata con la philz l'errore si è presentato due volte costringendomi a riavviare il dispositivo. Sicuri che sia meglio installarla con la philz? Comunque delucidazioni per l'uso con una mano posso averle?
