Anche nel mio caso è come prima, cioè pigro sia nel salire che nello scendere...
circoloco (07-12-15)
Scusate che differenza c'è tra il firmware francese e quello italiano? Se faccio ora quello francese mi conviene poi rimettere quello italiano quando esce?
Ciao a tutti,
io purtroppo son dovuto ritornare a kitkat dopo 3 giorni di utilizzo del nuovo firmware lollipop francese poichè quando perdeva il segnale non ricercava più la rete. Anche forzando la ricerca manuale delle reti non trovava niente e restituiva il messaggio "Impossibile connettersi. Riprovare più tardi". Da tale situazione era impossibile smuoverlo, ne con la ricerca manuale, ne attivando la modalità aereo e disattivandola ritornava con solo chiamate di emergenza e senza segnale. Bisognava riavviarlo per poter risolverere questo problema. Specifico che non avevo effettuato il root, il firmware era originale. Non so se tale problematica è legata al solo operatore H3G che magari non è pienamente compatibile con i modem del firmware francese.Poichè non ho trovato altri feedback simili al mio, qualcuno di voi ha questa problematica? Come avete risolto?
A me per ora non da questo problema
Ho lo stesso identico problema tuo, ma io uso kitkat perfettamente stock, senza root né modifiche.
Ho anche io H3G e succede solo quando avviene la transizione 3G/4G.
Disattivando la connettività 4G il problema invece non si verifica mai.
Io ero convinto fosse un bug di kitkat.. ma forse é un problema di H3G: la coincidenza é molto strana!
Tra l'altro la perdita del segnale a me si verifica sempre nello stesso posto a Milano.. e l'unico modo per tornare sulla rete H3G é riavviar il cell
Ciao ragazzi! Vi do la mia esperienza. Ho installato il firmware francese 2 giorni fa. Appena acceso ha iniziato a laggare come non so cosa,si bloccava in continuazione,riavviato e da li è diventato un fulmine! Spettacolare questo aggiornamento! Fluidità aumentata di molto,grafica stupenda,solo la batteria che è calata abbastanza e anche io ho il problema che premo il pulsante di accensione e ci mette un secondo per accendersi lo schermo,poi traccio il segno di sblocco e ci mette altri 3-4 secondi per entrare nella schermata home. Questo è l'unico problema che ho riscontrato,per il resto questo aggiornamento lo adoro!
Anche io la prima volta che ho aggiornato avevo gli stessi problemi....poi ho rifatto tutto con wipe sia prima che dopo ed ora va meglio ma ancora ho dei problemi: il principale è che il telefono a volte si blocca e non risponde più a nessun comando....ora mi chiedo se puo' essere una questione di sistema operativo o della versione di odin che ho usato...io ho fatto tutto con winodws 10 e odin 3.10.7,voi?
