Il mio problema è legato al fatto che con H3g quando ho segnale tre tutto ok ma se da tre passo in roaming su Tim e poi si ripresenta cella tre, il telefono perde definitivamente il segnale e non lo recupera più mostrando il simbolo di assenza segnale definitiva che scompare solo riavviando il cellulare. Ora se sei costantemente sotto rete tre non penso avrai questi problemi immagino.
Purtroppo anche con la seconda versione del firmware francese continuo ad avere lo stesso problema della rete con H3g dopo lo swich in roaming anche se non fa sempre...
non ho ben capito se è consigliato un wipe anche dopo aggiornamento da precedente firmware francese. non ho voglia di reinstallare tutte le applicazioni da capo. avete notato se il tasto della s pen ora funziona anche dopo la prima estrazione?
Io non, e ribadisco, non ho fatto nessun wipe o sovrascritto alla precedente francese, tutto qua.
Io ho fatto full wipe prima e dopo. Non sto avendo alcun problema. Per quanto riguarda le funzioni della penna non ho riscontrato errori.
Per passare dal penultimo firmware francese all'ultimo (sempre 5.1.1 quindi) non è allora richiesto un wipe, corretto?
Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
bodyzen (04-02-16)
Io non l'ho fatto
