Utente del giorno: fracarro con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 50 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 148 di 653 primaprima ... 4898138146147148149150158198248648 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 6521
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #1471
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Ecco perché con l'applicazione backup e restore mi dice che non trova più il backup degli apk che avevo salvato ancora da quando avevo il note2...
    Ora mi scarico helium come mi hai consigliato..i giochi posso salvarli direttamente sul pc per poi ripristinarli a reset fatto??
    Comunque mi sa che me ne frego altamente della garanzia se le cose stanno così..
    Poi io il telefono l'ho comprato in un negozio di un amico, che ha anche il laboratorio per aggiustarli, quindi penso che mi faccia lui da assistenza anche se c'è knox a 0x1
    Invece per il discorso efs devo avere il root prima di poter fare il backup vero??
    Non sono proprio un grande esperto di modding mi sono sempre limitato al root per le varie applicazioni che si possono usare ma mai installato custom rom e per la cartella efs non saprei, comunque se cerchi trovi tutte le guide... Per il backup con helium è un po' un casino farlo su pc, leggendo il forum che ti ho indicato c'è stata gente che ha perso i dati facendolo su pc, ti conviene farlo su memoria telefono e poi ricopiare la cartella nominata carbon su sd o anche si pc, ma non farla direttamente su pc perché cambia il formato ... Anche io uso app backup e restore e ho dovuto copiare la cartella su memoria telefono dopp 4.4 Buon lavoro
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    simo83 (27-04-14)
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Grazie mille Mike ora mi ci butterò dietro... sto installando helium su pc ok allora backup con helium su sd interna e poi copio su sd esterna poi reset e ricopio tutto su sd interna giusto?
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  5. #1473
    BdG
    Giusto e la copia puoi farla soltanto con il gestore file nativo di Samsung perché come detto prima applicazioni di terze parti tipo es gestore file su 4.4 non hanno più accesso a sd esterna... Con helium ti consiglio di fare solo il backup dei dati... Puoi fare anche dati e applicazioni ma diventa un po' pesante... Quindi le applicazioni (apk) ti conviene ripristinarli dal playstore via wifi oppure con app backuperestore... Altra nota non so perché ma alcune applicazioni helium non ti fa il backup non so perché ma le vedi subito quelle escluse... Ultimo consiglio poi vado a nanna (sveglia alle 4:50) prima del reset fai una prova di restore dati di alcune applicazioni poco importanti con pochi dati, cancellando i dati da gestione applicazioni e poi restore con helium e vedi se tutto ok... Buon divertimento
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    simo83 (27-04-14)
  7. #1474
    Galaxy NoteII
    Ok grazie mille per i consigli proverò a fare così... ma ho già visto che il backup di gangstar vegas dovrebbe essere di 2 giga più o meno invece con helium lo fa da 4.5 mb..
    Mi sa ke resetto tutto senza ripristinare niente è da 2 giorni che ce l'ho il telefono,non c'è molta roba dentro..mi rassegnerò a riscaricarmi tutti i giochi da capo
    Buonanotte allora.. io sveglia alle 6
    Poi ti faccio sapere cosa ho combinato..
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  8. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
    mike78 (27-04-14)
  9. #1475
    BdG
    Fai lo stesso il backup magari è un formato zippato e comunque solo i dati occupano poco spazio e sono quelli più importanti da tenere per i progressi di gioco... Notte
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    simo83 (28-04-14)
  11. #1476
    Galaxy NoteII
    Ho provato a fare i backup dei dati di un gioco che non mi interessava un granché così ho cancellato i dati dell'applicazione dalle impostazioni e poi ho ripristinato il backup... tutto andato a buon fine..
    Grazie Mike buonanotte anke a te
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  12. #1477
    BdG
    Ottimo mi fa piacere che helium ha funzionato è una ottima applicazione l'unica che salva i dati applicazioni senza root, peccato che non è compatibile con tutti i dispositivi, per esempio sul mio tablet Asus tf300 non va
    Visto che non eri al corrente su kitkat e le memorie esterne leggi il primo post di questo topic ti può tornare utile, è su s4 ma è la stessa cosa KitKat e le memorie SD esterne, facciamo chiarezza
    Buona giornata
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    simo83 (28-04-14)
  14. #1478
    Galaxy NoteII
    Buongiorno mike no non ne ero al corrente della memoria su kitkat
    Alla fine ieri sera non ho concluso niente era tardi e avevo paura di fare bordelli
    Pomeriggio quando torno da lavoro mi ci metto bene dietro...
    Grazie e buona giornata anche a te
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  15. #1479
    Allora ragazzi, al momento sono con un galaxy note 3 import Germania con andorid 4.3 e vorrei passare a rom cucinata (Omega nel caso specifico) .
    Vorrei conferma sulla procedura da seguire:
    1)Aggiornamento via Kies o live alla 4.4.2
    2)Root con CF-Auto-Root (e chi se ne strafrega di knox)
    3)fix dei premessi di scrittura sulla microsd
    4)Installo recovery modificata
    5)Hard reset
    6)Installo Rom cucinata
    7)Hard Reset
    Fine
    Giusto?
  16. #1480
    Androidiano L'avatar di NTN98
    Quote Originariamente inviato da mikkese Visualizza il messaggio
    5)Hard reset
    7)Hard Reset
    Fine
    Giusto?
    Si sembra che non manchi niente
