seforas (17-05-14)
Ciao seforas.. cerrrto che ne vale la pena!!! Io dopo 2 giorni che ho comprato il telefono ho fatto il root
più che altro per togliere le pubblicità dai giochi e per fixare il problema della micro sd che non viene letta su Android kitkat 4.4.2
Io ti consiglio di rootare
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
seforas (17-05-14)
Sto attraversando diverse problematiche col note 3 e dei full wipe e cambi di rom non risolvono, ma ripropongono gli stessi identici problemi. dunque la mia domanda è se si può fare un ritorno totale ad un telefono "uscito dal negozio" con un bel DEEP CLEAN del note 3 come si faceva per il note 2 seguendo questa procedura?
Fase Backup*: questo punto è a vostra scelta se non volete perdere le vostre app o le vostre foto... in fondo i passi da seguire
Spegnete il Telefono
Togliete la Micro SIM e Micro SD
IMPORTANTE: Killate/terminate tutti i processi di Kies tramite il Task Manager di Windows (potrebbe avere conflitti con Odin)
Scaricate il firmware da questo LINK
Estraete l'archivio.
Caricate i files scaricati in Odin come da immagine e non chiudetelo:
IMPORTANTE per la formattazione della SD interna dovete ovviamente avere i permessi di root e quindi una recovery modificata.
Avviate il telefono in CWM Recovery [Da Spento ovviamente] (Volume SU + HOME + Tasto Di Accensione; Rilasciate solo dopo l'accensione, quindi appena esce "Samsung Galaxy Note II GT-N7100")
Eseguite 2 Wipe Data/Factory Reset
Eseguite 2 Wipe Cache Partition
In Advanced Eseguite 2 Wipe Dalvik Cache
Andate in mount and storage e fate 2 /format system
Andate in mount and storage e fate 2 /format preload
Sempre in mount and storage fate 2 /format sdcard
Spegnete ancora il telefono (fate attenzione a non farlo avviare): tenete premuto il tasto power finchè lo schermo non si spegne ed estraete al volo la batteria.
Togliete la batteria per 2 minuti
Reinserite la batteria (facendo sempre attenzione a non avviarlo) e riavviatelo in Download Mode (Volume Giù + HOME + Tasto Accensione)
Prima abbiamo preparato Odin quindi ora ci basterà collegare il telefono al PC tramite il cavo USB
Appena il telefono verrà riconosciuto, quindi visualizzando la porta su cui è collegato (come da immagine, la parte cerchiata in rosso), premere su Start (cerchiato di Giallo):
IMPORTANTE: Appena Odin indicherà "REMOVED!!!", scollegate il cavo USB dal dispositivo altrimenti non installerà il CSC
Al termine della procedura il telefono verrà riavviato
IMPORTANTE: Al riavvio dovrebbe uscire l'omino verde di Android con una barra azzurra di caricamento sotto di esso. Dopodiché il telefono si riavvierà. Se l'omino non dovesse uscire, ripetete la procedura!
Configurate il telefono per la prima volta
Dopo aver terminato la Configurazione Guidata spegnete nuovamente il telefono
Inserite la Micro SIM e l'eventuale Micro SD
Avviatelo di nuovo
La procedura vi farà ovviamente perdere i permessi di root.
grazie!
M3r71n0 (19-05-14)
seforas (17-05-14)
Figurati è un piacere
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4606273
Questa è la discussione
tutto stock
X ORA........ 😈😈
È una cosa che mi chiedevo anch'io, credo potrebbe essere utile a molti.
NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
baudelaire1976 (17-05-14)
Salve a tutti. Ieri ho acquistato la S-View Cover ufficiale. Vorrei un paio di delucidazioni se possibile:
1- è possibile mettere altre app/widget nella finestra (tipo la torcia)?
2- ho visto che con la nuova cm apps nel play store si possono mettere le applicazioni della CM. Se io volessi mettere Apollo (player musicale che amo) il widget nella finestra non si vede più, dato che penso sia dell'app di Samsung. C'è un modo per ovviare al problema?
Grande baudelaire1976, ottime info,
soprattutto quella sul "scollegate il cavo USB dal dispositivo altrimenti non installerà il CSC". Questa mi mancava.
Giusto perchè stiamo ricercando soci capaci, ti invito a visitare il nostro club (vedi firma), in quanto avrai sicuramente il knox già a 0x1
