qualcuno che ha fatto il root con towelroot ed ha installato wanam xposed potrebbe dirmi se installando mod tipo quella della registrazione chiamate e/o multiwindows illimitato, il contatore Knox è rimasto inalterato a 0x0?
Ultima modifica di luchino71; 20-06-14 alle 16:41
Chiariamo una volta per tutte che il counter non viene alterato con Xposed e i moduli. L'unico modo per far scattare il counter è cambiare rom.
Io ho installato wanam con varie modifiche anche quella della registrazione chiamate ma non quella del multiwondows (che non uso) e knox è ancora 0x0. Ricordati che se sei con lo stato su ufficiale confermalo anche vom wanam per prima modifica altrimenti ti passa a custom... L'unica cosa è che non mi ha cambiato il colore dell'icona batteria...
Salve a tutti, premetto di non conoscere mobile odin e di essere alle prime armi con il modding di device samsung. Ho appena effettuato il root grazie a towelroot, seguendo la guida indicata dalla relativa discussione. Nella stessa discussione ho letto di un possibile modo per flashare una custom rom senza modificare il kernel tramite mobile odin, ed in questo modo knox rimarrebbe 0x0. Se qualcuno potesse darmi delucidazioni in merito gliene sarei grato!
Va bene qualunque guida che trovi in rete
Basta scegliere le rom con kernel stock
Ciao ragazzi, che voi sappiate c'è un'apk modificato per avere il multi schermo illimitato?
Il note è stock con root towelroot.
Grazie mille
ROM:Jelly King 1.9 Multi
THEME: Modded By Carotix
BATTERIA:1650mah
MODEM:LPS
KERNEL:Dorimanx
THEME:Golauncher Android 4 Theme
Appena accedi a wanam se hai ottenuto il root con stato dispositivo ufficiale, la prima modifica da fare è quella di mettere la spunta su falsifica stato sistema
Perchè se non la metti subito dopo aver fatto le modifiche e riavviato il telefono per confermarle, rischi di fare il contrario(senza spunta il sistema risulta modificato) ... Almeno penso sia così visto che qualcuno con lo stato su ufficiale dopo aver installato wanam si sono trovati su modificato... Comunque in qualsiasi caso quella voce va selezionata.
