Pagina 196 di 658 primaprima ... 96146186194195196197198206246296 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #1951
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimmoro Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi, provo a chiedere qui un'informazione. Mi piacerebbe capire il perche se si intalla l'ultima N9005XXUFNF4 uk perché non si può rimettere l'ultima ITV? Chiedo perché sarei tentato....Grazie
    Semplice, perché appena uscita l'ultima uk significa che quando la metti vai a installare una versione più aggiornata. Poi nel momento in cui vuoi rimettere la itv, nel caso la versione ancora non arriva a NF4 non la puoi mettere perché andresti a mettere una versione precedente e quindi più vecchia. Visto che quando esce un nuovo firmware di solito successivamente escono anche gli altri paesi con quel software parere personale ti consiglio di aspettare l'itv
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
    Senior Droid L'avatar di leosoft
    Ringraziato 64 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da NdR Visualizza il messaggio
    Mi hai convinto =D
    Oggi pm mi metto all'opera!
    Ricorda però che se moddando invalidi Knox non lo puoi resettare in alcun modo e forse (non lo so per certo) anche il programma Knox potrebbe non funzionare più
  4. #1953
    Androidiano L'avatar di blasco111
    Feb 2011
    Ciao a tutti! Piccolo dubbi:
    Ho il note 3 francese con il firmware N9005XXUENB4, con root e knox 0x1. Ora è uscito un nuovo firmware N9005XXUEND3..come posso aggiornare? Ero indeciso se mettere quest'ultimo francese o provare quello italiano..se metto quello italiano posso poi tornare a quello francese? La procedura corretta è Wipe data e flash con Odin?
  5. #1954
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    [quote name="mimmoro" post=5885004]Buongiorno ragazzi, provo a chiedere qui un'informazione. Mi piacerebbe capire il perche se si intalla l'ultima N9005XXUFNF4 uk perché non si può rimettere l'ultima ITV? Chiedo perché sarei tentato....Grazie
    Semplice, perché appena uscita l'ultima uk significa che quando la metti vai a installare una versione più aggiornata. Poi nel momento in cui vuoi rimettere la itv, nel caso la versione ancora non arriva a NF4 non la puoi mettere perché andresti a mettere una versione precedente e quindi più vecchia. Visto che quando esce un nuovo firmware di solito successivamente escono anche gli altri paesi con quel software parere personale ti consiglio di aspettare l'itv[/QUOTE]
    Ora ho capito. Quindi, volendo tornare indietro è che non si può installare proprio e non che scatta il Knox. Grazie
  6. #1955
    Androidiano L'avatar di Arch3rs
    Salve ragazzi, ieri sera ho provato ad installare la camera Dell s5 seguendo una guida ma non é andato tutto a buon fine quindi seguendo sempre questa guida, ho ripristinato tutto com'era prima solo che adesso quando apro la fotocamera mi da "errore fotocamera" oppure "errore nel server della fotocamera, prova a riaprirla" oppure si apre ma laggosissima e la metà inferiore dello schermo lampeggia verde, non scatta foto ne registra, mi fa solo andare nelle impostazioni. Ho cancellato dati e cache dell'app, ho fatto sia un soft che un hard reset ma niente, prima di reinstallare il Firmware sperando che si risolva il problema, esiste qualche zip per installare da recovery la fotocamera stock?? Grazie per eventuali risposte
  7. #1956
    Ciao a tutti, provengo da un nexus quindi ho alcuni dubbi per quanto riguarda il modding del note 3. Intanto so che si invalida la garanzia, ma vorrei sapere se in futuro rimettendo la rom stock è possibile utilizzare il "contenitore" knox nonostante il contatore 0x1... Sono interessato alla versione 2.0 di Knox ma non alla garanzia e vorrei sapere da voi se funzionerà oppure no dopo aver cambiato recovery e rom... grazie in anticipo buona giornata.
  8. #1957
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da leosoft Visualizza il messaggio
    Della garanzia non gli interessa, è già scaduta, lo ha già detto
    Quote Originariamente inviato da blasco111 Visualizza il messaggio
    Non sono possibili i downgrade dei bootloader
    Sarebbe da verificare se tra i due c'è un cambio di generazione o meno
    Quote Originariamente inviato da Arch3rs Visualizza il messaggio
    La cosa migliore è un flash della stock, così cancelli qualunque errore si sia creato
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Arch3rs (22-07-14)
  10. #1958
    Feb 2011
    Come posso verificare? Con questi firmware è un casino, rimpiango il mio vecchio S2..
  11. #1959
    sul mio note 3 ho la rom temasek su base cyanogenmod 4.4.4 per tornare a un firmware ufficiale cosa devo fare bastano i tre wipe e il flash via odino ? che firmware posso mettere? grazie
  12. #1960
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da criiistian Visualizza il messaggio
    Si esatto ma oltre ai 3 wipe fai anche. Un format system. Dopo metti il firmware che avevi prima della cyano
  13. Il seguente Utente ha ringraziato luchino71 per il post:
    criiistian (22-07-14)
