Hai ragione molte funzioni non vanno ma altre si. Grazie anche per aver spostato il messaggio
giusto per capire com'è la situazione:
telefono arrivato :
versione android 4.3
baseband n9005xxubmj2
build xxubmj3
appena acceso il telefono mi ha notificato un nuovo aggiornamento.
2010: htc desire
2011: samsung galaxy s2
2012: samsung galaxy nexus
2012: samsung galaxy s3
2013: samsung galaxy s4
2014: samsung galaxy note 3
2015: LG G4
Qui http://www.sammobile.com/firmwares/ Edit. Nella casella ricerca scrivi N9005itv trovi tutte le versioni successive... Se fai l'aggiornamento ota non so se arrivi direttamente all'ultima versione uscita la settimana scorsa non più compatibile con towelroot... Io appena preso in febbraio era indietro di tre aggiornamenti a quel tempo e appena fatto il primo via ota che ha saltato due versioni poi dopo qualche ora mi ha notificato anche l'ultimo... Se hai intenzione di fare il root ti conviene flashare la penultima versione 4.4.2 nd3 con odin a scanso di equivoci, altrimenti se con l'aggiornamento ota vai direttamente all'ultima versione non puoi più tornare indietro e non puoi fare il root...
a me interessa non avere il bootloader con il contatore knox come su s4(arrivo proprio da li)
infatti ero fermo con il vecchio e nessun contatore.....
vorrei evitare di fare casini visto che è nuovo nuovo.
facendo *#1234# mi da questi dati:
ap: n9005xxubmj3
cp: n9005xxubmj2
csc: n9005itvbmj3
stando a sammobile,ho il fw di ottobre 2013
Ultima modifica di alenyc; 29-07-14 alle 13:27
2010: htc desire
2015: LG G4
Knox c'è sempre stato e adesso non so se il tuo bootloader e bloccato... Comunque qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4894188
C'era la procedura di root per l'ultimo firmware con bootloader sbloccato, confronta se è come il tuo ma non penso... Altrimenti ti ho già detto tutto cosa puoi fare senza perdere la garanzia... Praticamente solo il root....
2010: htc desire
2015: LG G4
Che sia bloccato o meno non importa appena installi una recovery modificata o qualsiasi altra operazione scatta knox a 0.1 e addio garanzia... Solo il root puoi fare... Comunque visto che non lo hai fatto tu o consultato io il link che ti ho postato prima e hai il bootloader bloccato vedi screenshot uploadfromtaptalk1406634636191.jpg
Quindi devi accontentarti solo del root con towelroot e fermarti al penultimo aggiornamento nd3...
alenyc (29-07-14)
ok ti ringrazio davvero....sto leggendo un po adesso...in pratica il bootloader bloccato impedisce il downgrade con uno sbloccato...quindi in caso di flash fw originale vecchio,il bootloader rimane lo stesso....
azz...bella sfiga...non so quanto conviene stare in questa situazione con il solo root.....perchè non posso avere le nuove versioni del fw in modo originale e nemmeno via flash tramite custom rom....
a questo punto conviene aggiornare e chiuso...
o sbaglio?
ma se il knox c'è sempre stato su note 3,vuol dire che non si è mai potuto flashare una recovery e rom con la possibilità di tornare in garanzia,giusto?
pensavo che fosse come s4 prima dell'introduzione del knox...
intanto ti meriti un thx
2010: htc desire
2015: LG G4
Io personalmente non ho mai sentito il bisogno di custom rom, ma il root mi fa comodo per tante piccole personalizzazioni che si possono fare con i moduli xposed, usare applicazioni di backup dati e tutte le applicazioni che funzionano con il root e anche tornare a scrivere su sd esterna visto che con kk stock non si può più ecc. Io in questo momento sono fermo a nd3 con root fatto con Towelroot knox 0x0 e sono tentato di aggiornare mantenendo il root con mobile odin pro, ma la mia paura e knox... Comunque se lo faccio poi posto il risultato qui.... Altrimenti resto come sono tanto va una scheggia, magari prima o poi viene aggiornato nuovamente Towelroot e reso compatibile anche con la nuova versione... Valuta tu, tanti hanno rinunciato alla garanzia portando knox a 0x1 per fare tutto il modding che vogliono, io personalmente preferisco tenerlo in garanzia perché cambio spesso telefono e venderlo con knox a 0.1 è difficile ed è molto svalutato.. Buona scelta
ok ti ringrazio davvero....si,anche io preferisco tenerlo in garanzia...non ci penserei mai a invalidarla.....sopratutto su dispositivi di un certo valore...
cmq in futuro non è esclusa la possibilità da parte dello sviluppatore,di trovare un modo per fare il root anche su 4.4.2....giusto? ripeto,se lo trova......
io sinceramente del root ci faccio poco...ad esempio titanium è da una vita che non lo uso piu...ci sono altri programmi tipo helyum che fanno il backup dati senza root....
a me serviva piu che altro la possibilità di snellire il fw che gira sul telefono,tirando via processi e app samsung che non servono...ma non potendo mettere una custom rom,non si può fare nulla....peccato davvero.
però,come dici te,potrei tenermi aperta una porta flashando la penultima versione fw 4.4.2 nd3....
ma con odin non scatta il knox?
ps.per controllare lo stato del contatore,basta andare in dl mode?
Ultima modifica di alenyc; 29-07-14 alle 14:24
2010: htc desire
2015: LG G4
