Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 209 di 658 primaprima ... 109159199207208209210211219259309 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #2081
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    Ah ok era giusto per avere conferma grazie.
    Quindi funziona tutto moduli xposed compresi? Sarebbe interessante sapere se qualcuno che ha il root con CF autoroot ha ottenuto il risultato positivo come te.
    Si funziona tutto anche i moduli. Penso proprio che chi ha ottenuto il root con cfautoroot non abbia nessun problema, soprattutto perché hanno già knox a 0.1 quindi volendo possono fare il flash con odin da pc e poi rifare il root...
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Si si era per non rifare tutta l'operazione. Ho letto peró che senza recovey moddata l'xposed e i relativi moduli non funzionano.
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  4. #2083
    BdG
    Io mica ho la recovery modificata e i moduli (ovviamete quelli compatibili) funzionano, per esempio guarda questo screenshot è il modulo S5 teme uploadfromtaptalk1406654635825.jpg
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    june65 (29-07-14)
  6. #2084
    Ciao,
    come avete potuto vedere, non so se siete riusciti, ho installato una cyanogenmod 11 rilasciata oggi sul mio note 3 ovviamente è una nightly.
    Adesso volevo cercare di mettere su tutta la parte della pen o almeno le cose che mi servono tipo memo rapido, l'air shortcut e la possibilità di fare il printscreen con la penna.
    Per ora ho scaricato una app che si chiama CM Spenn add-on, che riconosce quando estraggo la penna, ma ovviamente non c'è l'air shortcut installata.
    Ho provato ad aprire il firmware samsung e prendere le apk che mi servivano e ad installarle sul note, ma quando provo ad installare mi dice che non riesce ad effettuare l'installazione, senza ulteriori motivi.
    Qualcuno riesce ad aiutarmi ? Magari coloro che hanno messo su rom ?
  7. #2085
    accanto al mare
    Ok grazie ancora per l'ennesima conferma
  8. #2086
    Quote Originariamente inviato da U600 Visualizza il messaggio
    Gente ma posso cambiare il ril con odin senza alterare il knox visto che ho fatto il root con towel? Perché ho una Sim Tim e mi pare ci siano problemi di segnale. La situazione è questa sotto.
    Ripropongo la domanda...
  9. #2087
    GDT
    GDT non è in linea
    Androidiano L'avatar di GDT
    Aggiornato senza wipe, knox rimane a 0x0 ma non posso far partire la knox suite. Come se fallisse l'aggiornamento alla 2.0, mi chiede la password ma poi spariscono le icone dell'app.
    Qualcuno sa come posso risolvere?
  10. #2088
    Androidiano L'avatar di Alex.87
    Quote Originariamente inviato da numero17 Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato il mio note 3 no brand Italia alla versione con il download Booster tramite mobile odin pro e ho mantenuto il root. Poi a causa di un errore ho dovuto resettare il telefono e il root si è mantenuto non so come. Il mio Knox era già a 0×1 quindi per chi ha il contatore scattato non avrà problemi a fare questo aggiornamento
    Ma volessi effettuare la stessa operazione sapete se Knox si altera?
    Ho uend3 con root
  11. #2089
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Alex.87 Visualizza il messaggio
    Ho uend3 con root
    Mike78 ha scritto che ha testato personalmente e ha funzionato senza problemi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Alex.87 (30-07-14)
  13. #2090
    Jul 2014
    Ciao a tutti!!
    Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema di installazione.
    Genera un errore!!
    set_metadata_recursive: some changes failed
    error in /external_sd/cm-11-20140727-nightly-n5110.zip
    (status7)
    Questo quello che mi compare nel installazione.
    Ho provato diversi tipi di CWM aggiornati ma senza soluzioni.
    Vi ringrazio dell'aiuto..
