evilsaga
[quote name="Ciberjack" post=5933865]Spero che ora sia la sezione giusta, scusate.
Ciao ho un note 3 sm 9005 e monto la rom di infamous con kernel bioshock. Questa rom porta il processore ad una frequenza max di 2.76ghz nonostante l'oc, noto un netto miglioramento nella durata della batteria, rispetto a prima. Unica pecca di tale rom e che l'ambiente e praticamente identico alla rom stock. E mi piacerebbe abbellirlo un po. Anche perché i temi della CM non sono compatibili e non trovo neanche temi da flashare e non so nemmeno se sono compatibili questi ultimi.
Quindi mi piacerebbe mettere una cianogen, mantenendo la frequenza di 2.76ghz ed avere comunque l'attuale durata della batterie.
Dite che è possibile installare una CM con il kernel bioshock? Ci sono modifiche fa fare a livello framework ? Così facendo perdo autonomia? Eventualmente e possibile modificare una cm, con impostazioni di sistema analoghe alla infamous, in modo da avere una sorta di ibrido tra cm e infamous ?
Scusate le tante domande Ciao ho un note 3 sm 9005 e monto la rom di infamous con kernel bioshock. Questa rom porta il processore ad una frequenza max di 2.76ghz nonostante l'oc, noto un netto miglioramento nella durata della batteria, rispetto a prima. Unica pecca di tale rom e che l'ambiente e praticamente identico alla rom stock. E mi piacerebbe abbellirlo un po. Anche perché i temi della CM non sono compatibili e non trovo neanche temi da flashare e non so nemmeno se sono compatibili questi ultimi.
Inviato dal mio SM-N900T usando
