mah... riavviato? io lo tolsi completamente e non fungeva più...
EDIT : ok letto dopo
Se ti sono stato utile un grazie è sempre gradito!
Terminale: Note 3 Black
Rom: AUDAX v 8.0 - by Pierdebeer
Kernel: Lean 3.4
In questo caso allora penso di si. Ho voluto confermare per chi come me non si avviava più il telefono e non potendo fare il flash con mobile odin l'unica scelta era flashare l'ultimo firmware.
Riguardo Knox mi dispiace ma io non la uso (e non ho nemmeno intenzione di avviarla)[/QUOTE]
Ho capito grazie lo stesso, comunque se hai usato mobile Odin con il cavetto usb attaccato probabilmente é stato per quello che non ti si avviava più
Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
Eh magari, cercando di far funzionare la rotazione anche cancellando Samsung Hub ho fatto casino e il telefono oltre la scritta Samsung Galaxy Note 3 non andava. Le uniche 2 scelte erano: flashare l ultimo firmware con conseguente perdita di effettuare il root oppure provare a fare il downgrade.
Riporto comunque 2 "problemi".
1. Dopo il flash del penultimo firmware il telefono é andato in loop per qualche minuto per poi avviarsi.
2. Non visualizzava più l'imei e quindi parte telefonica non utilizzabile. Dopo il flash con Mobile Odin dell'ultimo firmware è tornato tutto apposto.
Non so se è capitato o potrà capitare ad altri peró nel caso non andare in panico e flashare l'ultimo firmware.
mike78 (02-08-14)
Scusate con wanam exposed perché non mi si modifica il colore della batteria -orario ?
Ho un note 3
Alex.87 (02-08-14)
Non so se è capitato o potrà capitare ad altri peró nel caso non andare in panico e flashare l'ultimo firmware. [/QUOTE]
Scusate il doppio post ma non avevo letto bene questo... Praticamente confermi che il downgrade non funziona perché si ha la classica perdita parte telefonica, anche se avevi fatto l'aggiornamento con mobile odin pro mantenendo il root e il vecchio bootloader... Poi comunque in questa situazione sei comunque riuscito a rifare il root con towelroot, magari scaricando l'apk in wifi o lo avevi su un backup e poi di nuovo con mobile odin pro hai riflashato l'ultima versione ed è tornato tutto ok? Grazie per la collaborazione
mike78 (02-08-14)
