Ciao ragazzi.. Avevo fatto il root con autoroot..dopo un po' l ho tolto con un impostazione all'interno di super su che diceva elimina root... Ora mi dice che il telefono è personalizzata e quando tento di fare aggiornamento software mi dice che il telefono è stato modificato e non può installare aggiornamenti.. Come posso fare per far in modo che gli aggiornamenti continua a scaricarli.. Grazie a tutti..
Puoi usare odin ogni volta che esce un aggiornamento.
Cioè flasharlo..?..Io non ho kernel modem o altro modificato .. Solo fatto root... Va bene lo stesso..?..
Premetto che è da un'anno e mezzo che faccio modding sul mio lg optimus dual. Con l'acquisto del mio note 3 da circa 9 mesi ho lasciato perdere il modding date le difficoltà riscontrate con la sicurezza di samsung. Quando cambiavo rom al mio lg spesso cambiavo anche le partizioni quindi tutte le fptp le salvavo sul pc. Ora che ho i permessi di ropt sul mio note 3 volevo spingermi più in avanti cambiando rom dato che sto riscontrando consumi eccessivi di batteria con questa rom ufficiale 4.4.2. La mia perplessità era: se installo una rom non ufficiale, le foto e tutto ciò che c'è di multimediale, verrà cancellato? P.s. scusate la lumga premessa ma non volevo apparire il novellino di turno.
Full wipe e reinstallare del tuo firmware attuale con odin
Vedrai che dopo potrai usare anche kies e ota
Là cosa migliore è usare una sd esterna se si fa modding
In caso di necessità, almeno la rimuovi prima di procedere che ulteriori reset
Comunque, solitamente là sd interna in fase di flash non viene toccata, salvo non farlo di proposito dando il comando "format internal sd" da recovery, oppure utilizzando uno script (qualche rom potrebbe averlo di default) di superwipe, cioè che fa Tutti i reset (sempre esclusa la sd esterna) in automatico
Scusate....una domanda, come mai mi è uscito "spazio insufficiente"....?
Monto la xnote v18. ..Come posso rimediare?
Mi dice che ho quasi tutti i giga occupati da applicazioni....????
salve
apro questo post per chiedervi aiuto
sul note ho montato la rom omega e come kernel civz
tramite set cpu ho settato come massima frequenza 2.2 ghz ( anche se la mettevo a 1,7 ma puntualmente si cambia a 2.2 )
non capisco perche pur settando max frequenza 1.7 tramite cpu spy vedo che lavora molto tempo a 2.2....
come governor ho interactive e come io SIO
non ho problemi di deep sleep
la batteria ha un anno circa ma non presenta rigonfiamenti...
eppure la batteria si scarica molto velocemente
quindi volevo chiedervi perche lavora oltre la frequenza mac che ho settato, perche si cambia da solo e sopprattutto perche non è gradale nel carico di lavoro ..
va subito oltre la frequenza massima settata
Ciao, la mia situazione attuale è la seguente
Telefono rootato con towelroot e knox 0x0
Vorrei sapere che procedura devo seguire per aggiornare il telefono all'ultima versione fw senza perdere il root e sopratutto senza alterare il contatore knox...
L'ultima versione fw è la ng1 per il note 3 ita nobrand?
Grazie ciao.
2010: htc desire
2011: samsung galaxy s2
2012: samsung galaxy nexus
2012: samsung galaxy s3
2013: samsung galaxy s4
2014: samsung galaxy note 3
2015: LG G4
Curiosita' ... come si fa' ad entrare nel club knox ? :3
