Usa google[/QUOTE]
Ma dai.. ?.. Non avrei chiesto qui se avessi trovato.. Siccome non son pratico di modding magari preferisco chiedere per sicurezza..
Usa google[/QUOTE]
https://onedrive.live.com/?cid=f1ed4...FEE3FC02%21125
Con la sigla: eur
non la sigla: spr[/QUOTE]
Grazie... Ora ho capito
Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
Dopo che hai installato la rom nel drawer trovi updateme da li selezioni lean e lo scarica
Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
raga come eseguo il root e installare una recovery che gia preme l impulso del moddare il note 3....
note 3 preso con abbonamento wind modem enc2 os kk 4.4.2
Ultima modifica di Furetto56; 14-09-14 alle 01:23
ciao sto cercando di disattivare il suono di avviso della batteria scarica (suona quando la batteria è al 30% e al 12% della carica).
Preciso che il mio note 3 è rootato e ho già scaricato ed installato con xposed installer il modulo "Hidebattery low alert" ma non funziona!
Inoltre ho usato un file manager (root browser) per individuare il file audio "lowbattery" e rinominarlo in modo da disattivarlo, ma non funziona neanche quello.
Come posso fare per eviater di sentire sto suono fastidioso?
In sezione ci sono le guide per tutto
Occhio che su note3 c'è knox e la garanzia viene invalidata però sempre[/QUOTE]
Caro Dieguccio non ci ho capito na mazza tanti modi pii chi dice se lo fai aumenta il Knox chi dice non lo aumenta. ... non so quale seguire😫😫😫😫
Ragazzi sapete come fare per avere il calendario stock note 3..?..ho installato audax rom.. Ma per errore ho messo nell installazione il calendario s5..quindi senza pen.. Come posso fare..? Grazie
Buon giorno, ho un bel po di quesiti da porgere quindi li esporrò tutti uno per uno :P
Pensavo prossimamente di abbandonare il mio i-9100 (s2) stra-stuprato e violentato da modding compulsivo negli anni ma che comunque funziona ancora alla perfezione.
1)Pensavo di prendere un note 3 approfittando del prossimo ribasso del prezzo causa uscita note 4, che tra l'altro non mi pare per nulla appetitoso dal punto di vista HW, alla fine non cambia granchè a parte la frequenza un po piu alta del processore e una gpu migliore, ma che tanto serve appena a bilanciare lo sforzo necessario a reggere il display mille mila hd, voi non trovate? Ricordo un passaggio molto piu marcato tra note 2 e note 3.
2)Ipotizzando l'acquisto del note 3, quale dovrei prendere? no brand ovviamente ma non sempre i negozi lo hanno, dato che 90 su 100 lo hanno brandizzato di qualche operatore. prendendo un qualunque brand possono essere eseguite ugualmente tutte le normali procedure di modding quali rooting e eventualmente cambio di rom?
3) ho letto di Towelroot, è possibile utilizzarlo con note 3 di qualunque brand?
4) Una volta rootato, è possibile continuare a utilizzare knox?
5) Una volta rootato, ma con firmware originale, è possibile continuare a aggiornare via OTA?
6) Data la natura molto particolare del dispositivo dovuta all'implementazione della s-pen conviene utilizzare rom alternative? Se si esiste per esempio una Cyanogen specifica per il dispositivo ? Ve ne sono di migliori?
7)Gli ultimi firmware ufficiali sammy per note 3 sono sempre laggosi come lo erano sull S2o anno fatto passi in avanti ? In tal caso potrei accontentarmi di un semplice root e un cambio di Launcher per avere un telefono reattivo?
Grazie a tutti quelli che risponderanno
Ps.scusate se ho scritto male il titolo
Ultima modifica di Varioflex; 14-09-14 alle 17:22
