Si avevo letto già allora devo comprare l applicazione ma per con la recovery poi il knox va a 1 e per installarla la twrp occorre il flash tramite odine oppure è cambiato qualcosa ? Grazie 👍
Si knox va a 0x1. La recovery la devi flashare per la prima volta con odin. Poi si può fare nandroid che torna utile ma devi anche fare un backup della partizione efs e quelli 2 file. Questo lo fai solo se hai intenzione di cambiare le Rom.
Se invece non vuoi cambiare la Rom poi fare nandroid backup con una app che scarichi dal play store.
alfonso88na (23-09-14)
Esatto...... Ora per esempio ha ripreso ad andare......
Inviato dal mio SM-N9005
certo che li ho.......
Ok.... Ho trickster Mod, unbounce , wanam xposed, xposed installer, Greneefy, cpu-z...... Ho modificato alcuni valori di unbounce...... Praticamente tutti gli allarmi e i wakelock in neretto gl'ho modificati mettendo 540 sec.....
Ma con la app per salvare la efs me la salva su sud esterna?si vorrei mettere altre rom granzie per le risposte
Prova disattivare nlpunbounce riavvia e poi vedi se succede ancora se persiste, continui disabilitare i moduli uno per uno (anche se alcuni non c'entrano nulla) ma tu comunque fallo. Prova capire un po ,vai per esclusione. Perché effettivamente è un po strano. Da quanto ho capito la wifi funziona?
