Utente del giorno: frank92samsung con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 50 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 390 di 653 primaprima ... 290340380388389390391392400440490 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,891 a 3,900 su 6521
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #3891
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 6,182 volte in 4,928 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stefanao Visualizza il messaggio
    Buonasera.
    Mi sono registrato da pochissimo e saluto tutti.
    Spero di non fare il mio primo sbaglio aprendo una discussione già fatta. Ho qualche anno sulle spalle e non sono molto pratico di telefonia, ho chiesto nei vari negozi, cercato in Internet, ma non sono venuto a capo di niente.
    Il mio problema è questo:
    A me serve un telefono con due schede, una Vodafone (Aziendale) ed una Wind (privata), che mi permetta di ricevere telefonate da entrambe e di farle scegliendo quale scheda adoperare per telefonare, senza dover spengere e riaccendere il tel ogni volta.
    Per quanto riguarda la connessione dati, mi basta averla con wind, in quanto su quella aziendale Ho solo le chiamate.
    Ho trovato questo Samsung note 3 ma non riesco a capire se è un dual sim come serve a me.
    Potete darmi un consiglio voi? Magari spiegandomelo con parole semplicissime?
    Qui sotto vi metto quello che ho trovato.
    NOTE 3 N9002 - JET BLACK SMARTPHONE QUAD CORE 5.7" FULL HD ANDROID 4.3 DUAL SIM 16GB GPS
    trovato sul sito www . bestpricestore . it Articolo N°277
    Volevo inserire il Link, ma non ho le autoriz.
    GRAZIE......
    Si...è il Note 3 Dual...
    Bastava cercare su internet.....
    (Google è tuo amico)
    Ti avevo già chiuso una discussione dicendoti dove scrivere.
    Ti ho risposto. ...
    Se apri qui altro thread uguale ti infraziono.
    Per quanto riguarda il Note N9002 devi chiedere/leggere/scrivere in sezione ALTRI NOTE che trovi nella Home del forum
    http://www.androidiani.com/forum/alt...-sm-n9002.html
    Spero di essere stato chiaro.
    Chiudo
    Ultima modifica di Varioflex; 27-01-15 alle 14:33
    ___________________
    Apr 2011
    Exclamation
    Salve
    Ringraziandovi anticipatamente per l'eventuali risposte, vi descrivo di seguito il mio problema;
    Sono in possesso del galaxy note 3 dal dicembre 2013, ho eseguito la scorsa estate il root del dispositivo con il towel root, con a procedura eseguita perfettamente e telefono con root e Knox 0x0. Fino ad ieri mattina il telefono ha funzionato tranquillamente, tranne qualche volta che mi chiedeva il riavvio del dispositivo non rilevando più la scheda sim. Ieri pomeriggio il telefono non rileva più la scheda sim: "nessuna sim - inserisci una scheda sim", ma le tacche del segnale telefonico rimangono presenti e variano in base alla posizione del telefono. Penso che sia colpa della scheda smagnetizzata e cambio immediatamente la sim presso un centro 3. Il problema persiste anche con la scheda sim nuova. Provo la scheda sim nuova su altri due telefoni, Lg g2 e Samsung galaxy ace, e la scheda funziona perfettamente!!! Inserisco nel mio telefono un'altra scheda della 3 (acquistata da meno di 6 mesi ed utilizzata normalmente sul dispositivo Lg G2) e...magicamente il mio Note 3 accetta la sim senza alcun problema e funziona correttamente. Di seguito riapplico la mia sim al mio telefono e...di nuovo non riconosce la sim!!!! Di seguito ELIMINO IL ROOT dall'applicazione SU, ed il problema continua ad essere presente. Eseguo l'aggiornamento OTA e gli aggiornamenti di sicurezza...ed il problema persiste. In data odierna decido di eseguire un wipe data/factory reset ed il wipe cache partition in recovery mode, ma il problema continua a persistere!!!Non riconosce la mia sim. Mentre le altre le riconosce!!!! Spero vivamente che mi possiate essere d'aiuto!!!!Magari è un problema semplice da risolvere....
    Vi ringrazio ancora per l'attenzione!!!!
    Cordiali Saluti
    Vincenzo Fisichella
    Ps: Per gli amministratori del forum; ho provato a cercare discussioni simili ma non le ho trovate. Spero inoltre di non essere nella sezione sbagliata del forum...dovesse essere cosi vi chiedo scusa anticipatamente!!!
  4. #3893
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da enzofisico86 Visualizza il messaggio
    Salve
    Cordiali Saluti
    Vincenzo Fisichella
    Fatto questo non resta che provare a fare il flash del tuo Firmware originale.
    Ovviamente perdi tutto...
    (Dati...root...ecc.....; ma mi par di capire che sei tornato Stick)
    Fai...
    *#1234# e riporta i dati...
    Poi fai anche. ..
    Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
    Una volta che vediamo (se lo sai già .... tanto meglio) il tuo firmwsre originale te lo flashi con Odin.
    Prima e dopo il flash fai i Wipe da recovery!
    Se anche questo tentativo va male. ...temo assistenza per controllo alloggio Sim.....
    ___________________
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    enzofisico86 (29-01-15)
  6. #3894
    Apr 2011
    Grazie mille sto per provare tutto...ma intanto ti allego l'immagine del *#1234#...Screenshot_2015-01-29-18-59-58.jpg
  7. #3895
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Fai...
    Poi fai anche. ..
    Ho successivamente installato kies3 e seguito la procedura dettata, e non mi restituisce nessun dato, dicendomi che il modello "SM-N9005 NON SUPPORTA L'INIZIALIZZAZIONE".
    Posso verificarlo in modo diverso!?
  8. #3896
    Note 4 (N910F)
    Ok....
    Allora flasha questo:
    http://www.sammobile.com/firmwares/d...IGNJ2_HUI.zip/
    ...con Odin...
    [GUIDA] All' utilizzo di ODIN (Galaxy Note3)
    Wipe prima e dopo il flash!
    Fammi sapere. ..
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  10. #3897
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    C'è da considerare di quanto sia la sim... Può essere anche un problema di sim in quanto se una sim da 64 kb può dare problemi... Già successo in passato... Poiché i nuovi smartphone accettano per lo più SIM da 128kb o 256kb
    Ultima modifica di Matthew414; 30-01-15 alle 02:32
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Matthew414 per il post:
    enzofisico86 (30-01-15)
  12. #3898
    Apr 2011
    Salve
    Vi comunico che dopo aver percorso tutte le "strade" da voi indicate, non ho risolto il problema, ed oggi ho portato il mio Note3 all'assistenza Samsung. Grazie mille a tutti per aver provato ad aiutarmi!!!
    Ciao Enzo
  13. #3899
    Note 4 (N910F)
    Salve
    Ciao Enzo
    Mi spiace molto.
    Facci sapere cosa farà l'assistenza.
    In bocca al lupo!
    Chiudo
    ___________________
  14. #3900
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,527 volte in 1,202 Posts
    Quote Originariamente inviato da GalaxyValerio Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi innanzi tutto mi presento mi chiamo Valerio e da ieri sono dei vostri in quanto ho acquistato un note3!non sono nuovo del modding dato ke ho felicemente smanettato s2 s3 ed s4...dunque il mio note è una versione build successiva al 7 luglio 2014 GNI4 per l'esattezza...come mi consigliate di procedere possibilmente senza flaggare knox???qualè la migliore TW secondo voi magari lollipop?grazie in anticipo!
    Fai il root.
    Compri mobile odin pro.
    Trovi una rom lollipop che piace a te, perché ad ognuno piace la sua e che abbia il kernel STOCK, senza modifiche al ramdisk o altro.
    La installi con update zip ed avrai lollipop.
    Attenzione però, una volta messa la rom non puoi fare l'update della stessa quindi rimarrai bloccato lì, perché mop ancora non è compatibile con lollipop quindi ti sconsiglio la cosa ed è meglio se installi una rom kitkat, aspetti l'update e poi smanetti quanto vuoi.
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  15. Il seguente Utente ha ringraziato anto999 per il post:
    GalaxyValerio (10-02-15)
