salute a tutti, domanda impertinente, qualcosa di simile alla cara vecchia battylife? ho una disperata necessità di fare arrivare a fine seconda giornata il mio nuovo note3
grazie a tutti e scusate la domanda imbecille
Ciao ragazzi ho installato lollipop ufficiale mi sono flashato la twrp e supersu ma quando apro l app super Su mi dice che non vi é nessuna supersu installata e che devo rifare il root! Qualcuno puó aiutarmi?
Sicuro sia l'ultima versione dell'applicazione ?
Perdonami, ma perché apri supersu?
È uno strumento, nulla di più[/QUOTE]
Lo apro per controllare se mi dava i log delle app con i permessi comunque ora ho risolto grazie mi rimane il problema che flashando l'emulatore terminale e framework xposed mi va in bootloop!
Buongiorno a tutti.
Vorrei capire perché mi accade questo con Rom Aryamod+Twrp 2.8.3/4/5
In realtà è accaduto 2 volte:una volta con la 2.8.4 e ieri sera con la 2.8.5.
Non ricordo la prima volta ma ieri sera dopo aver installato da recovery twrp la Aryamod V3.1(provenendo dalla V3.0)con wipe cache,system e dalvik(no data come la prima volta)avvio il telefono e all'apparenza sembra tutto ok.Il telefono,installa bene la Rom ma quando si apre la prima schermata anziché dover inserire tutti i dati, mi ritrovo il telefono bello e pronto con tutte le applicazioni già installate e funzionanti(come la prima volta e comunque strano perché con tutti i wipe sul note3 non dovrebbe esserci alcuna applicazione).
Comunque sembra tutto funzionare veramente bene, controllo nelle info e anche li è tutto ok.
Ma la SORPRESA arriva quando rientro in Twrp Recovery:la Recovery è modificata, anziché la Twrp mi ritrovo con una CWM TOTALMENTE IN CINESE.
PANICO LA PRIMA VOLTA:in maniera molto intuitiva riesco a zippare il file che avevo su scheda esterna della Twrp 2.8.4 ma il telefono si avvia soltanto in Dowload Mode e quindi Pc-Odin-Twrp.tar e tutto torna come prima.
Adesso è accaduta la stessa cosa e mi son cadute le braccia.
Perché accade questo?e c'è un file zip CWM che mi riporti la recovery in italiano oppure come potrei installare un file zip Twrp senza che il telefono vada in download mode?
Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
Xposed per adesso non è compatibile con lollipop
Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
ROM: Global Dev
Bootloader Unlocked
Device:Lg G Pad 8.3
Rom: Cyanogenmod 12.1
È uscita la versione Alpha scaricabile da Xda e sembra funzionare bene dal video dimostrativo
È uscita la versione Alpha scaricabile da Xda e sembra funzionare bene dal video dimostrativo[/QUOTE]
Eh io l'ho scaricata come apk e installandolo mi dice che devo installarla manualmente da recovery; provo a flasharla da recovery e mi manda in bootloop
Beh se è in versione Alpha qualche problema deve darlo. Probabilmente conviene aspettare un altro pò per xposed
Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
Vero! Qualcuno sa dirmi dove posso trovare l emulatore terminale da flashare per lollipop?
