Due giorni fà ho installato il firmware lollipop sul mio N3, brand Omnitel originale, dopo l'aggiornamento ho notato 1) problema batteria, in meno di 4 ore si è scaricato, ma poi risolto con un paio di ricariche, adesso mi dura anche di più di prima, mentre altra nota che non riesco a risolvere e che mi continua ad apparire " il programma Vodafone Updates è stato arrestato"; questo mi apparte di continuo e non sò come fare ad eliminarlo.....a chi è capitato? e se ha risolto...come?
mmmm.....no...se non ricordo male, tasto home+ volume su poi appare wipe, poi non ricordo, mi puoi dare l'ultimo passaggio...
Non vorrei dire una cavolata, ma ripristinando le app che avevi su 4.4 potrebbe essere normale che il sistema dia problemi..il wipe si fa anche per ripulire il sistema dalle vecchie app che giravano su 4.4 e che ora non vanno più bene per lp...
da spento tasto home +vol su +accensione..entry in recovery e da li fai wipe cache e wipe data (occhio che perdi qualunque dato presente sul telefono..quindi magari salva i file più importanti e per sicurezza togli la micro sd cosi è sicuro che non si cancella nulla sulla memoria esterna..) dopodiche riavvii e hai finito..alla prima accensione potrebbero volerci anche 5 minuti..
In ogni caso..hai provato a disattivare l'app vodafone? (se non ti serve ovviamente..)
Ultima modifica di tiwi; 28-02-15 alle 10:26
Volevo chiedervi se a voi funziona triangle away su note 3 con Android 5.0?
Salve, ho appena acquistato un Note 3 SM-N9005 usato (viene dal mercato francese) e sto cercando di aggiornarlo all'ultima versione di KK 4.4.2 rilasciata dalla Tim (N9005XXUGNI4_N9005TIMGNJ1_TIM). Ho provato sia con Odin 3.09 che con Odin 3.10 (ho anche provato a cambiare sia il cavo che la presa usb) ma appena arriva al termine dell'installazione mi da sempre "FAIL!" (non mi da nessun codice di errore). Ho provato a riavviare il telefono ma mi da il seguente messaggio con un triangolino giallo: <<firmware upgrade encountered an issue.please selectrecovery mode in kies>>Ho notato in alto a sinistra che vi era il messaggio con scritto: "Write protection Enabled". Comunque sia mi fa ancora entrare in "download mode". Come posso risolvere il problema ? Grazie mille !
P.S. Questo è il Log di Odin:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> N9005XXUGNI4_N9005TIMGNJ1_N9005XXUGNI3_HOME.tar.md 5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> sbl1.mbn
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> aboot.mbn
<ID:0/006> rpm.mbn
<ID:0/006> tz.mbn
<ID:0/006> sdi.mbn
<ID:0/006> NON-HLOS.bin
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> recovery.img
<ID:0/006> system.img.ext4
<ID:0/006> modem.bin
<ID:0/006> cache.img.ext4
<ID:0/006> hidden.img.ext4
<ID:0/006> FAIL! (Size)
<ID:0/006>
<ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Qual è il tuo firmware originale?
Se non lo sai fai:
Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
Intanto vediamo questo.
Come sei messo con Knox?
0x0 oppure 0x1?
(Lo vedi in download mode)
___________________
vittamit (28-02-15)
