ok quindi che faccio scarico l'ultima rom tre e metto quella con odin3.10?
Secondo ciò che dice @mimmoro e di cui al momento ci fidiamo visto che è un'esperienza diretta non puoi tornare al firmware brand senza avere il pit corretto. Quindi devi uscirne facendo funzionare un firmware no brand. Io farei un bel deep clean con un fw no brand flashando anche il pit no brand. Qualcosa è andato storto nel primo flash da odin tentando di sbrandizzare e non è facile capire cosa...il fatto che non ti riconosca la SIM e manchi il CP non è beneaugurante. Potrebbe essere un problema di modem o di efs... Hai controllato per caso l'imei in precedenza?
EDIT guida deep clean con pit https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=448412 (usa l'ultimo Fw itv no brand)
EDIT2 per favore evitate i post consecutivi (vietati), che poi devo perdere tempo ad unirli...
Ultima modifica di 8thphloor; 25-03-15 alle 01:18
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
come si fa il deep clean??
anche ora va tutto a rilento e mi da AP e CSC ma non CP
ok ora provo ma non mi scarica da mega
non mi scarica il file da mega, come faccio?
Ultima modifica di 8thphloor; 25-03-15 alle 17:19 - Motivo: Post consecutivi
Tagliamo la testa al toro. Prova così prima del deep. Scaricati firmware lollipop no brand e aprilo con un gestore di archivi. Scompattalo e avrai 4 file tra cui anche il file pit no brand già incluso. Carica tutto su Odin flagga anche repartition, non caricare esclusivamente il file bootloader. Flasha tutto e al termine fai un reset di fabbrica.
E, lo ripeto, non fare post consecutivi ma modifica il precedente! Grazie
CLEAN FLASH
Varioflex (25-03-15)
Sembra di aver risolto, ho messo la rom tre di novembre e tutto e tornato normale
Secondo voi cosa è possibile che non mi funzioni nulla ? La xmodgams mi ha linkato una guida dove dice di cambiare il kernel, secondo voi potrei risolvere ?
Dopo una domanda quali rom posso flashare? Premettendo che parto da lollipop 5.0
Altro quesito, il mio telefono viene rappresentato con hlte oppure hltexx? (Sm-9005 italiano)
Ultima modifica di overdarkm; 25-03-15 alle 11:12
Salve a tutti, avrei delle domande..
1) ma xposed framework adesso è compatibile con la versione di Android 5.0?
2) Ho letto che xposed su lollipop può causare dei boot loop nei firmware samsung ufficiali, è vero? Qualcuno ha potuto constatare ciò di persona?
3) Una volta avevo letto di un firmware kitkat che era stato modificato in termini di bug e velocità di transizioni ecc, semplicemente un firmware ottimizzato, non so se mi spiego, esiste un firmware lollipop con le stesse cose? Lo chiedo xk l'effetto di scorrimento della barra delle notifiche diciamo che è molto fluido quando lo si fa durante la schermata di blocco mentre a telefono sbloccato, se tocco la barra delle notifiche, vi è un primo scatto dal quale posso vedere, da sx a dx, l'ora, la data, impostazioni ed espandi tutti i toggle.
Sinceramente mi da fastidio questo scatto xk non mi da un idea di fluidità.
4) c'è un modo per rimuovere le notifiche head?
Grazie per le eventuali risposte.
Allego degli screen così capite cosa intendo.
Screenshot 1: https://mega.co.nz/#!9pUVBLTI!Ir_cSN...RD1hj33GX7nIko
Screenshot 2: https://mega.co.nz/#!F50RHKhJ!GXWUi9...th_wmb9Wi9UMPY
Screenshot 3: https://mega.co.nz/#!Rs0XhZiK!PGVHxU...qdr8mDl4vp2HN8
Come potete notare la barra scorre con fluidità nella schermata di blocco mentre nella schermata home appare tutta di colpo.
Se non capite cosa intendo, faccio un video e lo carico su you tube e ve lo mando perché vi giuro che é una cosa che odio -.-
Salve ho appena comprato il note 3 che ha montato lollipop stock.Vorrei installare la rom flyme che e su base 4.4.2,quale guida devo seguire per fare root e recovery?Grazie
Ragazzi mi è arrivato aggiornamento via ota.. ora chiedo devo resettare e dopo aggiornare .. oppure posso solo aggiornare... ho fatto un rese una settimana fa
