Utente del giorno: DreamReaper con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 34 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 149 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 447 di 652 primaprima ... 347397437445446447448449457497547 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,461 a 4,470 su 6512
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #4461
    Trezzo (Milano)
    Note 4, Note 3, Note 2014
    Ringraziato 138 volte in 122 Posts
    Quando si fa un downgrade è NECESSARIO fare un Wipe Dati, cioé cancellare tutto il contenuto utente, e un Wipe Cache. Le impostazioni di un SO più aggiornato non possono essere lette da una versione più vecchia. Quindi a cedi da recovery, fai i wipe così che KitKat possa avviarsi e rimetti tutte le configurazioni le App e tutto il resto... che spero tu abbia salvato in qualche modo... Ah, dimenticavo... devi mettere l'ultino KitKat che avevi prima del passaggio a Lollipop o rischi la perdita della parte Modem, cioè non ri si aggancia il segnale telefonico... non l'ultimo KitKat uscito ma lo stesso che svevi prima.
    Ultima modifica di Thersicore76; 06-04-15 alle 23:38
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Thersicore76 per il post:
    faroscin (07-04-15)
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la risposta.
    Avendo sempre aggiornato il telefono stock con gli aggiornamenti wifi, dovrei mettere l'ultimo kitkat polacco prima dell'OTA a lollipop?
    Hai qualche consiglio su come sapere con esattezza che firmware fosse?
    Tenendo conto che ho tentato il downgrade con N9005XXUEND3, non ha funzionato, ho rimesso lollipop e tutto va, potrebbe allora essere il firmware giusto?
    Su l'impostazione del bootloader in odin PC hai qualche consiglio?
    Grazie ancora e scusa le mille domande, è che non vorrei fare castronate...
  5. #4463
    Trezzo (Milano)
    Intendo questo:
    Hai sul Note una versione di KitKat, ammettiamo sia l'ultima ITV (adesso non ricordo il codice del firmware) =》Passi a Lollipop (Polacco o ITV che sia)... Se non ti piace Lollipop e vuoi fare un downgrade devi usare Odin, lasciando le impostazioni di dafault nonndevi toccare nulla. Il fimrware di KitKat da mettere è lo stesso che avevi prima del passaggio a Lollipop (nel mio esempio l'ultimo ITV) per sicurezza non usare firmware di KitKat più vecchi. Per permettere il corretto avvio di KitKat devi fare un wipe dati e cache da recovery. Dico di non usare una versione più vecchia di KitKat pechè chi ha provato a mettere una versione più vecchia di KitKat di quella che aveva, ho ha ricevuto errore da Odin o poi ha perso la parte telefonica.
  6. #4464
    Androidiano L'avatar di brunodemutiis
    Feb 2015
    Verona
    Samsung Galaxy A5 2016
    Una domanda da nubbio. Ma il bootloader serve solo per i terminali rotati??? Il mio non ha il root quindi non mi serve?? Se si dove lo trovo? Va aggiornato con Odin?
    ciao bruno
    P.s Note 3 SM-N9005 LTE
    Ultima modifica di brunodemutiis; 07-04-15 alle 08:52
  7. #4465
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,614 Posts
    Quote Originariamente inviato da brunodemutiis Visualizza il messaggio
    ciao bruno
    Il bootloader va aggiornato se si flasha con mobile odin (che appunto non è in grado di flashare anche il BL), seguendo ad esempio la guida per mantenere il root e Knox a 0x0 su lollipop. Se si aggiorna con odin PC o via ota il bootloader viene già rinnovato con l'update, visto che il firmware lo incorpora al proprio interno...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    brunodemutiis (07-04-15)
  9. #4466
    Jan 2015
    Lightbulb
    Il mio note 3 aveva installato il firmwere samsung S5, con root Philz touch e superSu, animato dalla bramosia di provare lollipop l'ho installato (premetto che con Philz ho fatto un backup su micro SD), ora mi ritrovo con lollipop e root penso originale che pero non mi permette di fare backup e restore superSu e philz touch spariti.Ora Vi chiedo si puo tornare indietro e avere firmwere S5 philz touch e superSu (che penso siano stati salvati sulla micro)
    AIUTO ditemi come fare
  10. #4467
    Quote Originariamente inviato da siga Visualizza il messaggio
    Il downgrade è un argomento da trattare in supporto modding...unisco a thread di competenza...
    CLEAN FLASH
  11. #4468
    Alla prima installazione via OTA la batteria mi durava pochissimo. dopo ho installato il firmware preso da Sammobile via Odin ma senza wipe.Casini a non finire. Dopo seguendo i consigli di Variooflex wipe - flash con odin 3.09 - wipe e all'avvio ho saltato la parte relativa agli account che ho fatto in seguito. Da allora è andato molto bene. Ripristinata rubrica. contatti, messaggi, foto e video con Wondershare mobilego 8.0. Ripeto. Alcune app. personali non funzionavano più e le ho sostituite con Google Play (le stesse). L'ho caricato stamattina alle 8.30 e adesso che sono le 16,30 la batteria è al 96%. L'ho usato per sostituire le app. (tre). Questa è la mia esperienza. Il led che non va in modalità silenzioso è una caratteristica (bug) di lollipop e lo fa a tutti.
    ciao bruno
    8 ore e sei al 96% mi sembra eccessivo. Non è che c'è un errore di scrittura?
    A voi quanto vi dura la batteria con lollipop?
    Io ho notato che in stand-by consuma più o meno come Kitkat ma usandolo la batteria scende più velocemente che con KK.
    Quante ore di schermo fate con una carica?
    Io l'ho acceso stamattina verso le 7.45 e con 2 ore di schermo dopo 5 ore sono al 77%...
  12. #4469
    Chiedo venia in anticipo, credo di essere nelle sezione sbagliata.
    Vorrei tornare a KK, solamente che non mi sono segnato quale versione avevo del firmware della 4.4.2
    Ora vedo che alla pagina dei firmware no brand italia ci sono 4 versioni del firmware: NG1, NG2, ND3 e NB4.
    C’è un modo per capire quale versione di firmware devo scaricare?
    Inoltre c’è una guida per fare questa operazione? Basta semplicemente un flash con Odin?
    Sono abbastanza soddisfatto di Lollipop, però ci sono applicazioni che si chiudono da sole, la fotocamera è poco reattiva, soprattutto quando una volta effettuato lo scatto si vuole aprire la fotografia appena scattata. Il problema del BT l’ho risolto con la guida.
    Con Lollipop mi da le seguenti informazioni
    AP: N9005XXUGBOB6
    CP: N9005XXUGBOA1
    CSC: N90055ITVBOB3
    Grazie in anticipo per le risposte.
  13. #4470
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da steinge Visualizza il messaggio
    AP: N9005XXUGBOB6
    CP: N9005XXUGBOA1
    CSC: N90055ITVBOB3
    Puoi fare il downgrade utilizzando il firmware gng1 itv che puoi scaricare qui
    Download firmware: N9005XXUGNG1_N9005ITVGNG1_ITV - SamMobile
    Per farlo fai prima un full wipe da recovery (o factory reset dalle impostazioni) e poi fai il flash del firmware tramite Odin PC. Alla fine per sicurezza effettua di nuovo un factory reset.
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  14. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    steinge (08-04-15)
