Utente del giorno: fracarro con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 181 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 470 di 653 primaprima ... 370420460468469470471472480520570 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,691 a 4,700 su 6521
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #4691
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Quote Originariamente inviato da gydrum Visualizza il messaggio
    Se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa e spiegami dove ho sbagliato.
    ..non hai sbagliato nulla. semplicemente il thread era nato per il tuo problema di mancato avvio del terminale (e in casi come questo, o in generale per problemi gravi che non consentono l'utilizzo del device, si lascia aperto il thread e non si unisce ai principali).
    ora però, risolto il problema, si parlava di argomenti che sono da trattare in supporto modding. quindi aveva senso unire e andare avanti qui. avrai anche maggiori possibilità di risposta visto che è tra i thread con più sottoscrizioni della sezione
    ora sistemo i quote e i post...
    EDIT
    @gydrum
    ..provo intanto a risponderti io
    1) sui device samsung non esistono bl bloccati. semplicemente "impediscono" il modding se si vuole mantenere la garanzia..ma non è più un tuo problema.
    se vuoi comunque aggiornare il bl lo flashi da odin..
    2) perchè non usare la twrp come recovery? è aggiornata e supportata costantemente e funziona benone
    3) flashi la recovery da odin (non perdi nulla) e una volta riavviato in recovery, se provieni da versione precedente di RR, ti bastano wipe cache e dalvik e flash dell'ultima RR
    4) se invece vuoi o devi fare i wipe perchè non fare prima un backup di app e dati installati da playstore con titanium backup? eviti di reinstallare tutto a manina...per il resto la procedura che prospetti è corretta.
    EDIT2
    5) per numerino sulle notifiche intendi quello nella status bar? se si si attiva dalle impostazioni..sicuro di averlo fatto? non mi risulta che siano previsti numeri sulle icone...che launcher usi?
    6) per gli screenshot vol giu + power
    Ultima modifica di 8thphloor; 02-05-15 alle 01:30
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    gydrum (02-05-15)
    Apr 2015
    SEI GENTILISSIMO 8thphloor!!!
    Allora:
    1) dove trovo, eventualmente, il file del nuovo bootloader da flashare che mi interessa?
    2) ok, ho fatto una ricerca e sul sito TWRP dicono di installare la 4.3 se non si è mai aggiornato bootloader da kk, se no installare la 4.4: quindi la 4.3?
    3) quindi seguendo la tua procedura di questo punto 3 non perderei ne app ne dati? è perché non farei una full data reset (wipe data / factory reset) giusto?
    4) quando provenivo da KK prima di passare RR LP ho fatto un Titanium backup data e app per poi ripristinarlo con RR LP ma al ripristino qualcosa è andato storto ed avevo l'ID ANDROID CAMBIATO. Sicuro che se non rifaccio il backup non esca qualche altro problema?
    5) o sono rimba io oppure non c'è nelle impostazioni perché non lo trovo!!!!
    6) Grazie!!!!
    P.S. SCUSA LA MIA CONFUSIONE!
  5. #4693
    Allora:
    6) Grazie!!!!
    1) link bootloader lollipop associato all'ultimo firmware ITV: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...UGBOB6.tar.md5
    2) se non aggiorni il bl usa la 2.8.6.0 4.3 in formato zip se flashi da recovery, in formato .tar se usi odin
    3) sì, come detto sopra per il passaggio da una versione ad un'altra più aggiornata della RR bastano
    wipe cache e dalvik
    flash rom
    flash gapps
    wipe cache e dalvik
    4) a volte il ripristino di backup fatti con titanium crea qualche problemino. sicuramente non consiglierei il ripristino di un backup fatto su kk su lollipop. ma su basi identiche e, a maggior ragione, su versioni differenti della stessa rom, non dovrebbero esserci problemi. evita ovviamente il backup/ripristino di app e dati di sistema (a parte il caso di semplice wipe data senza cambio di rom). quanto all'id android prendi nota di quello attuale. potrai ripristinarlo in caso di problemi (peraltro piuttosto rari) proprio con titanium.
    5) io su RR 5.4.3 per note II (che presumo sia pressochè identica a quella per note 3) trovo l'opzione contatore notifiche in impostazioni > configurazioni > interfaccia > status bar..ma parlo di numero nella status bar, non sulle icone nella home
    6) ..di niente figurati ..fammi sapere come va
    CLEAN FLASH
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    gydrum (02-05-15)
  7. #4694
    Apr 2015
    Ok allora domani mattina se quel terremoto di mio figlio me lo permette (1 anno e mezzo) provo il tutto anche perché ho diversi crash di tastiera, UI, fotocamera, ecc.. che non mi convincono, e poi ho paura che non mi entri in recovery e mi vada di nuovo in loop.
    Solo una cosa non ho capito:
    quindi ora passando a RR più aggiornata devo fare un backup app e dati o solo app?
    A proposito, la mia ROM attuale ha 2 launcher inclusi:
    - quello di Google "Avvio applicazioni Now" (che sto usando)
    - quello di "Trebuchet"
    nessuna delle 2 ha le badge nell'icona delle app.
    A domani e grazie ancora.
  8. #4695
    se fai solo wipe cache e dalvik non serve nessun backup visto che non perdi i dati. se vorrai/dovrai fare un wipe data prima entri in titanium, clicchi in alto a dx vicino al menu le azioni multiple, ed avvii il backup di tutte le applicazioni utente.
    può essere utile inoltre crearsi lo zip dell'app titanium per poterla poi flashare da recovery ed averla disponibile già prima di entrare nel playstore. da menu, in fondo alla lista. (spostalo nella sd esterna se mai dovessi formattare quella interna).
    ..quanto ai terremoti...io ne ho uno di 14 mesi che quasi si arrampica sui muri da quanto è pestifero
    EDIT
    per i numeri sulle icone in home prova nova launcher...
    Ultima modifica di 8thphloor; 02-05-15 alle 20:36
    CLEAN FLASH
  9. #4696
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
    buongiorno
    spero mi sappiate consigliare..
    ho il terminale tutto stock, no rotto o altro. purtroppo, dopo l'aggiornamento a LP , ho il "fastidio" delle notifiche head up , che non conoscono privacy.
    infatti, nonostante abbia settato wapp in "non mostrare nessuna notifica a scomparsa", quando ho lo schermo accesso e faccio altro e mi arriva un mess , mi si apre la tendina con la foto e il testo in bella vista. ho girato un po' in rete e ho letto che e' un "bug" di lollipop.
    da qui' ,la mia richiesta: mi consigliate di moddare per eliminare queste fastidiose notifiche a tendina?
    sinceramente vorrei tenere il terminale stock, ma se non c'e' altra soluzione, chiedo quindo su quale rom mod buttarmi che abbia le caratteristiche necessarie alla mia necessita', e che magari, riesca a farmi anche risparmiare batteria.
    grazie a tutti in antici
    ho cancellato dati e cache , disinstallato e reinstallato. non ho cancellato pero' la cartella..se il problema si ripresenta, faro' lo stesso, cancellando anche la cartella..
    delle chat non mi interessa molto
    ormai ho fatto tutto e non so' perche' , non riesco a impostare le notifiche heads-up a schermo sbloccato come vorrei.
    mi sembra quindi doveroso quindi a passare a qualche rom mod, anche se ,riperto, non ho capito perche sia l'unico ad avere queto fastidioso problema..
    GALAXY S8 PLUS 64GB
  10. #4697
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    EDIT
    Ciao 8thphloor,
    brutte notizie...ci sono dietro da stasera, ho provato ad installare tramite odin TWRP e mi dice che è installata con successo.
    Provo ad avviare la recovery tenendo premuto TASTO VOL SU + TASTO ACCENSIONE ma niente!!! NON ENTRO IN RECOVERY MODE!!!!
    Può essere che sto usando l'ultima versione di Odin3_v3.10.6 e non la 3.09?
    Mah....
  11. #4698
    Ciao 8thphloor,
    Mah....
    ...vol su + home + power vorrai dire..
    CLEAN FLASH
  12. #4699
    Apr 2015
    Si scusa....ma il risultato è lo stesso..
    Ho notato che nella memoria interna del telefono c'è una cartella di CWM con dentro una recovery... provo a cancellarla?
    Dev'essere stata creata quando ROM Manager mi ha aggiornato la recovery.....credo....
  13. #4700
    cioè? non entra in recovery e che succede? boota normalmente?
    ..quella cartella puoi cancellarla, ma non influirà sul risultato...io forse a questo punto ripartirei backuppando tutto ciò che ti interessa, flashando da odin un firmware stock e poi factory reset da recovery stock.
    poi proseguirei con root, flash della twrp e infine della RR...
    CLEAN FLASH
