Utente del giorno: fracarro con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 181 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 598 di 653 primaprima ... 98498548588596597598599600608648 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,971 a 5,980 su 6521
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #5971
    Quote Originariamente inviato da marko82 Visualizza il messaggio
    Non puoi usare un altro account e non puoi resettare dalla normale procedura delle impostazioni o con la sequenza di tasti, almeno cosi ho letto....
    Il blocco lega l'account alla sicurezza del cel ti impedisce di fare root o altro. L'unica cosa che il blocco ti lascia fare dovrebbe essere il flash del firmwar tramite odin. Prima di tutto io proverei a rifare il flash del firmware del tuo cel ed in questo modo dovresti poter riutilizzare il dispositivo anche se senza root. Per eliminare il blocco controlla qui dove alcuni utenti sembrano aver risolto
    https://community.samsung.it/t5/Doma...unt/td-p/32693
    Inviato dal mio LG V10 usando Androidiani App
    ogni volta che flashavo il firmware mi chiedeva sempre di immettere i dati dell'account samsung
    In che senso cancellato
    mi ha suggerito varioflex di cancellarlo sperando di eliminare la spunta sulla voce "blocco riattivazione" solo che al riavvio il cell mi ha chiesto di inserire i dati del mio account!
    ora anche se flashassi il firmware mi chiederebbe sempre di immettere i dati dell'account che non c'è più!!
    Ultima modifica di mak89; 09-06-16 alle 22:48
  4. #5973
    Savona
    oneplus 5t
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    L'accoun comunque esiste ancora se lo hai eliminato dalle impostazioni del cel se rifai l'accesso coi vecchi dati entro con l'account su cui è settato il blocco. Forse non riesco a spiegarmi sulle funzioni del blocco
    Si chiama*Blocco Riattivazione*e trovate l'opzione all'interno delle impostazioni di sicurezza. Si tratta di un nuovo sistema di controllo introdotto da Samsung che permette di*rendere più sicuro il nostro smartphone in caso di perdita o furto. Al momento questa caratteristica è presente solo su Galaxy Note 3 (non è presente su S4 con Android 4.3) e una volta impostata impedisce di effettuare un ripristino di fabbrica al cellulare dal menu in quanto richiede una password.
    Il sistema risulta però efficace anche in caso di ripristino da Recovery. Andando in Recovery mode ufficiale Samsung e resettando il telefono, la cancellazione andrà a buon fine ma al riavvio successivo il Note 3 riconoscerà di essere stato resettato in modo anomalo e chiederà le nostre credenziali del Samsung Account. Se non le mettiamo il telefono non si avvierà.
    Dunque sicurezza maggiore anche se probabilmente un flash tramite Odin riesce comunque a scavalcare questa impostazione. Certo bisogna essere un minimo esperti...
    Ti ho copiato la dicitura dal blog samsung
    Ultima modifica di marko82; 09-06-16 alle 22:55
    OnePlus 5T - 8/128GB
    ROM = OxygenOS Open Beta 13
    Kernel = blu_spark r126
    Samsung Galaxy S4 - 16GB
    ROM = LineageOS 14.1
    Kernel = 113-SideCore-LineageOS-SGS4-v3.0
    Samsung Galaxy Note10.1 (P605)
    ROM = LineageOS 14.1 (Non Ufficiale)
  5. #5974
    non hai capito io ho eliminato l'account!! mi sono eliminato dal sito samsung non sono più registrato come utente
    ovviamente ho provato ad inserire i dati del vecchio account ma niente..il vecchio account non esiste più
    Ultima modifica di mak89; 09-06-16 alle 22:57
  6. #5975
    Savona
    oneplus 5t
    E quello che temevo..... Ma leggendo i post sopra non mi pare sia quello che consigliava varioflex, da come ho letto mi pare intendesse eliminare l'account dalle impostazioni non dal sito. Nel tuo caso se leggi il link dell'assistenza Samsung che ti ho messo nei post precedenti l'unico modo sembra farlo sbloccare da un centro assistenza...
  7. #5976
    l'account samsung l'ho cancellato dal pc però non dal cell
    si ho appena letto... domani provo a chiamare per vedere se me lo fanno in un centro assistenza samsung...comunque avrò sbagliato a capire io a questo punto...io avevo capito di eliminare l'account..
    Ultima modifica di mak89; 09-06-16 alle 23:06
  8. #5977
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 6,168 volte in 4,917 Posts
    Esattamente....
    ___________________
  9. #5978
    ora mi interessa solo di riuscire a sbloccarlo,,dopo chiamo uno dei centri samsung,,,spero possano farmelo al momento..comunque se eliminavo l'account dalle impostazioni del cell non mi faceva accedere,per entrare ti chiede l'account
    Ultima modifica di mak89; 10-06-16 alle 05:47
  10. #5979
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da mak89 Visualizza il messaggio
    Ma la procedura dell'account la puoi saltare....
    Puoi metter solo quello di GMail
    Io non ce l'ho l'account Samsung ad esempio....
    (sul telefono)
    ___________________
  11. #5980
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    (sul telefono)
    e come facco a saltarlo?a me dice di inserirlo a causa di un errato avvio del cell
